Ja, Suche benützen
*Das Kabel von oben einfach nach unten legen*
Ja, Suche benützen
ok gut,danke,auf des von oben nach unten legen hab ich gehofft
ja die NSW werden schon schwer genug werden
naja wird schon irgendwie werden,hoff ich zumindest
Die Blinker kannste nach unten ziehen. Zum Thema H4:
DIe Birne wird zu heiss. Deshalb geht ein Faden aus, wenn du Fernlicht anschaltest..ein Umpinnen ist NICHT empfehlenswert! Da stirbt die Birne und der Reflektor
hai, ich bins mal wieder... kann mir einer sagen welche stellmotoren ich für die De's brauch? oda sind das die selben wie im normalen Scheinwerfer?
Kommt drauf an, welche Scheinwerfer du jetzt hast.
Sind auf jeden Fall die selben wie in den V6 Doppelscheinwerfern.
Das auch und was du vergessen hast, wen trotzdem beides Leuchten sollte dann stimmt der Lichtkegel nicht mehr und die 1 LUX Grenze wird überschritten.
http://www.juraforum.de/gesetz…uer-fern-und-abblendlicht
[gallery]4155[/gallery]
dank euch... dann muss ich mir wohl noch welche besorgen.... woher am besten?
Schrotti, Ebay... oder neu beim Händler z.B.?
Wenn ich mich nicht irre passen bei den DE Scheinwerfern auch die Stellmotoren aus den Passat 35i Scheinwerfern Modell ab Facelift. Diese sind öfters am Schrott anzutreffen als ein Audi mit DE oder V6!
schön dank... dann werd ich ma gucken... weil die sonst nämlich ganz schön teuer sind...
so hab mich ma informiert... Zubehör: 40?/stk
Original: 96?/stk
und bei ebay, die vom passat 35i facelift: 15?/stk...
also schon günstiger bekommen...
und nu vorerst mein letztes Problem... die V6 Leisten...
ich suche die beiden schwarzen Blenden der original Frontstoßstange vom B4 V6, wo die Blinker und Nebelscheinwerfer eingesetzt werden können. Teilenummern sind 8A0 807 221 A und 8A0 807 222 A.
schön dank schon ma im vorraus...
Ja, dann mal viel Spass beim suchen...
Wenn du die Nummer schon hast, bei Audi kaufen oder frag mal Mash.
Ja hab meine auch bei Mash bekommen,nach ewig langer Suche,da ich auch vorhab auf DE Scheinwerfer umzurüsten,am besten einfach mal bei Mash anfragen
P.S. meiner hat heute frisch neuen TÜV bekommen
Habe ein riesiges Problem,habe gerade meine DE Scheinwerfer verbaut,aber es funktioniert nur des standlicht,leuchtmittel sind neu drinnen und die blinker wollen au net mehr blinken,bitte um schnelle hilfe,da ich grade noch am einbau hock
Schau mal, ob du alle Kabel an den Birnen richtig angeschlossen hast, dann nimm ein Multimeter und prüfe, ob überhaupt Spannung am Scheinwerferstecker ankommt...
Prüfe ausserdem jedes Kabel und jeden Kontakt zur Glühbirne im Scheinwerfer...
Kann des vielleicht auch sein das,dass ganze was mit der umpinngeschichte zu tun hat?weil in pin 8 war schon ein grau/braunes Kabel des ich rausgemacht hab und des jetzt draußen ist,achja nebelschlussleuchte geht seit dem au net mehr
Das hast du anfangs nicht geschrieben... Mann mann mann... Setz mal wieder alle Pin´s so, wie sie waren und schau dann nochmal nach... Wenn dann wieder alles funktioniert, kannst immer noch umpinnen. Aber dann bitte richtig...
