Das Problem ist der recht hohe Strom. Wenn die dicken Leitungen nicht hoch genug abgesichert sind, fliegt die Sicherung, da sind ja noch andere Verbraucher angeschlossen. Ziehe dir eine neue, seperate Leitung.
		Masse im Fußraum
			Soll ich echt nur eine Übergangslösung sein, gibts da spezielle Leitungen auf die ich gehen kann ohne das die Sicherung fliegt?
			Nein, nicht wirklich. Da du nen Benziner fährst, sind einige Leitungen mit max. 30A abgesichert und die würde ich auf keinen Fall benutzen, da wichtig. Da wären z.B Kühlerlüfter u.ä. Mehr gibt es nicht. Da wäre noch die Heckscheibenheizung, die Leitung ist aber geschaltet, oder Zigarettenanzünder. Der ist aber nur mit 25 A abgesichert. Kannst du natürlich auf eigene Gefahr versuchen, wenn du jedoch dein Auto abgefackelt hast, brauchst du uns keinen vorheulen.
 Edit: Sei vernünftig und lass es sein, bis du es vernünftig machen kannst. Bisher hast du auch keine Sitzheizung gehabt, dann kann das doch bestimmt noch etwas warten, oder?
			Stell dich nicht so an, machs anständig und hol dir dein Plus von der Batterie oder vom Sicherungskasten.. da wo mans bei HIFI-Zeug auch herholt. Und absichern. Einfach irgendwo dazu hängen is so Ultramurks.
			Zündungsplus muss ich aber über einen Stromdieb dazu hängen.
			Nimm keinen Stromdieb bei Zündungsplus! das hält nicht! Gibt nur Wackelkontakte! Zieh die ein Kabel vom Zundschalter, aber gelötet und vernünftig isoliert! Gruss
