ich habe mittlerweile das Problem das sich meine Zündung vom Audi 80 B3 nach gewisser Zeit verstellt.
Ich habe in den letzten 2 Monaten bestimmt 4mal die Zündung eingestellt bzw. einstellen lassen von 2 verschiedenen Werkstätten.
Beide sagten mir die Zündung würde stimmen und alles wäre fest. Allerdings läuft er gelegentlich etwas unruhig...springt sporadisch schlecht oder garnicht an...mal geht der Drehzahlzeiger auf ca. 400-500....und dann läuft er wenn der Motor warm ist wieder knapp unter 1000. Wenn er dann nach ca. 2 Wochen garnicht mehr anspringt nehme ich dann meinen 13er Schlüssel...mein Freundinn dreht den Schlüssel im Zündschluss und ich den Zündverteiler....dann läuft er wieder und ich kann wieder die Zündung einstellen lassen.
Wenn ich in anlassen will ohne ein bisschen Gas zu geben geht er gleich wieder aus. Jemand ne Idee ?
Hab gelesen es könnte evtl die Lambdasonde sein ?!
