Welches Bremsöl
Ganz normales DOT4. Kannst überall kaufen, je nach Menge dann auch unterschiedlicher Preis. Teuer isses denk ich aber nich. Mit dem alten, das tust auffangen und gehst beim freundlichen vorbei, der leert dir das normal in seinen großen Tank und gut...Gibts ihm nen ? für die Trinkgeldkasse....
Das es nicht teuer ist freut mich, wieviel öl muss ich mir den kaufen?
Kupplung nicht vergessen.
Brauchst um die 1,5 - 2,0 Literwenn es richtig gemachtb werden soll! -
Uiuiui... Bremsöl... wenn das jetz ein Obermeister von der Innung gelesen hätt...
Es is Bremsflüssigkeit. Und 2L werden für nen kompletten Wechsel samt Kupplungsanlage benötigt... Aber die Dose kost vllt 7? oder so.
Wie meint ihr das mit der Kuplung, was hat die Kuplung mit der Bremse zutun .
die hydraulische kupplungsbetätigung hägt mit am bremsflüssigkeitsbehälter einfach ausgedrückt keine bremsfüssigkeit keine kupplungsbetätigung
Wird die Bremsflüssigkeit automatisch mit eingefüllt in die Kuplung oder muss ich dann noch was tun???
du machst den bremsflüssigkeitsbehälter voll und entlüftest genau so wie bei der bremse
Am getriebe hast du auch ein kleinen Nippel, wie bei der Bremse den du entlüften kannst, viele Werkstätte vergessen es oder machen es überhaupt nicht, sollte man aber, ich habe es immer gemacht was da meistens für schwarze soßen raus kamen! wenn man es nie macht, kann es passieren wie bei mir mal beim NG, steige ins Auto und UPS wo ist mein Kuppplungpedal hin, war einfach weg! ok er war bis zum anschlag, ist aber nicht zurück gekommen, musste ich erst mal was mit der Hand pumpen dann ging das wieder!
Wenn du keinerlei Erfahrung im Wechsel von Bremsflüssigkeit hast, würde ich Dir davon abraten, dass allein zu machen. Hol Dir jemanden dazu, der Ahnung davon hat und Dir das erkläen kann. Entlüftest du nicht richtig, haste nen Dickes problem, und vergiss auf keinen Fall vorm losfahren noch mal zu pumpen, sonst geht das auch derbe in die Hose. Sowas hab ich schon miterlebt. Bei Bremsen musst du äußerst Vorsichtig sein, damit ist nicht zu Spassen oder das auf die leichte Schulter zu nehmen.
Wenn du das "Pumpen" meintest um die Kupplung zu entlüften, vergiss es.
Die Kupplungszylinder lassen sich nur unter Druck entlüften. Man kann es selbst machen und den Behälter unter Druck setzten. Ich empfehle eine Werkstatt. Ist besser und auch sicherer.
Grundsätzlich wechselt man eben die komplette Bremsflüsigkeit im System.
Danach ist alles entlüftet und manches geht danach auch besser.
Beim Entlüften beginnt man immer mit den von Bremszylinder weit entferntesten Bremssattel.
Das wäre hinten rechts.
Sollte man davon keinerlei Kenntniss haben, auf jedenfall machen lassen, wie gesagt wurde. Es gibt auch noch andere Dinge zu beachten!! -
ICh werds mit meinem Vater zusammen machen, der hat auch eine Ausbildung zum Kfz Mechnaniker gemacht und hat ne ahnung von, selber würds ichs nie anfassen. Blos das mit der Kuplung hat mich einbisschen überrascht, entlüftet hab ich eigentlich auch schon mal, blos wir haben damals nicht die ganze Flüßigkeit runter genohmen. Ich werds wahrscheinlich dieses Wochenende die Flüßigkeit wechseln, ich danke euch für eure Hilfe
Na dann viel Glück dabei.
Viel Glück!! Bin mal zufällig zu mein Kumpel gefahren, dann hat er a Bremse entlüftet hat aber den Bremsschlauch am Bremssattel auf und zu gedreht!!
Das ist ja mal Pfusch, weil dann erst Recht Luft im System ist!Dafür gibts n Entlüfterventil!
