Hi,
hab mir SOnntag einen Kat ersteigert. Marke unbekannt. War recht günstig und heute schon im "Briefkasten".
Nach dem auspacken habe ich dann gemerkt, das eine Bohrung mit Gewinde vorhanden ist. Ist diese für die Lampdasonde vorgesehen, oder kennt jemand noch eine andere Funktion??
Meine Lampdasonde sitzt auf jedenfall oben am Krümmer. ABT, 66KW, 90PS, 2.0 von 1993
Neuer KAT mit Gewindebohrung für Lampdasonde???
Es gibt ja auch Fahrzeuge die 2 Lambdas haben eine vor und nach dem Kat.
Wie Sam sagt Blindstopfen rein und fertig
Aber nicht im Audi 80
Zitat von ?Don Brake?
Es gibt ja auch Fahrzeuge die 2 Lambdas haben eine vor und nach dem Kat.Aber nicht im Audi 80
Das weiß ich schon, der Flipper7 hat ja geschrieben das es ein Unbekannter Hersteller ist.
Dann denke ich mal das es für so ein Fahrzeug schon ausgelegt ist. -
Vielen Dank für die Antworten.
Denke auch nicht, das mein Audi zwei Lampdasonden verbaut hat. Werde die Lösung mit der Ölablassschraube probieren und dann sicher merken ob was nicht "rund" läuft. -
Da dein KAT vorher keine zweite Lambda drin hatte, kannst du davon ausgehen
Hauptsache Rohrdurchmesser und Form passen. Und hauptsache er regelt
