Bitte lesen. Er springt an, er läuft nur leer, weil der Pumpe undicht ist.
Logisch, dass er dann orgeln muss, bis der Diesel wieder vom Tank bis zur Pumpe gezogen ist.
Wäre das Abschaltventil defekt, würde er garnicht mehr starten.
Ich hab ja nicht geschrieben, dass das Abschaltventil vermutlich defekt ist.
Wenn das Ventil keine Spannung hat kann das Auto nicht starten, richtig ?
Der TE hat geschrieben dass der TDi jetzt nicht mehr startet, da kann man das ja leicht prüfen ob das Ventil bestromt ist.
Hintergrund meiner Vermutung/Erfahrung:
die Ursache kann -falls das Ventil nicht bestromt wird- in der Regelelektronik der pneumatischen Pumpe für die ZV liegen da dort der Stromkreis für das Kraftstoffregelventil durchläuft.
Das ist Quasi ne elektrische Wegfahrsperre des TDi. Vorraussetzungen ist natürlich das der Wagen ZV hat und /oder Automatik.
Wenn eine Fahrstufe eingelegt ist darf das Ventil auch nicht bestromt werden. Schaltplan lesen!
Bei mir waren die Leiterbahnen auf der Platine in der Pumpe sporadisch unterbrochen. Mal lief das Auto, mal nicht. War gar nicht so einfach den Fehler zu finden.
Seit ca 60000 km fahre ich ohne den Fehler.
