[quote='jepp','index.php?page=Thread&postID=468829#post468829'] Weil beides saufest ist, hab ich einen stabilen Balkenabzieher in die 33 gehängt und gezogen. Das führte dazu, dass die Keilriemenscheibe mit Schwingungsdämpfer in deiner Zeichnung mit 8 bezeichnet, sich ca. 1-1,5 cm vorbewegte, dann sich aber nichts mehr bewegte, vermutlich weil die 8 auch noch per Bolzen gesichert ist. Bei der 35 und 33 tat sich überhaupt nichts.Wenn man die 35 rauskriegen könnte, hätte auch die 33 mehr Spiel, um sie runterzuwackeln. Im Moment sind die 35 und 33 über die Jahre so zusamenngebackt, dass sie sich gegenseitig blockieren.
Die 8 hat wie du auf dem Bild sehen kannst https://shops.audi.com/de_DE/w…arch?search_term=05310524 8 Bohrungen in 2 Größen. Mit 4 Schrauben (10) sitzt die auf dem Zahnriemenrad welches über die Zentralschraube gesichert ist. Mit einem Abzieher wirst du nur an den Keilscheiben an der schwächsten Stelle Druck erzeugen.
Wenn Du an der 35 keine Bolzen (32) sondern Schrauben (10) hast solltest du mal schauen ob in der 35 nicht doch ein Gewinde ist um das aus der Mitte zu trennen, außen wirst du da wenig Erfolg haben. An der Länge der Schrauben (10) solltest du erkennen können ob die bis in die Riemenscheibe (8) reichen.
Die Riemenscheibe (8) kann selbstverständlich unrund werden wenn der Schwingungsdämpfer aus Gummi innen durch einen Abzieher raus gezogen wird....
Also einsprühen, erwärmen und vorsichtig agieren.
Es handelt sich dabei um eine nicht unerhebliche routirende Masse an der KW, aber das ist Dir sicherlich bewusst
