Moin,
ich habe bei meinem 2.3 NG die Kopfdichtung getauscht neue Ventile und Ventilschaftdichtungen eingebaut. Den Kopf habe ich planen lassen und im Ultraschallbad gereinigt. Im Block waren sehr starke Kühlwasser Ablagerungen die ich mit einem Schlitzschraubendreher raus gekratzt habe.
Als ich dann versucht habe Wasser auf zufüllen und den Motorgestartet habe kam nach 5 Minuten immer noch kein Wasser aus dem Rücklauf raus. Ich habe das Kühlsystem schon mehrmals mit Wasser und Druckluft ausgespült um sicher zugegen das es keine Verstopfungen gibt aber hat bisher nichts gebracht.
Ich habe einen Gartenschlauch unten an dem Schlauch des Ausgleichtsbehälter angeschlossen um so die Luft raus zudrücken, kam aber nie ein konstanter Strahl aus dem Rücklauf raus das Wasser hat irgendwann angefangen zu Kochen danach habe ich aufgehört.
Villeicht kann mir einer von euch helfen bin für alle Ideen offen ![]()
