Beiträge von ÜberlebensRadar
    Daran ist/war der Türkontaktschalter der Fahrertür angeschlossen. Das Steuergerät der Fensterheber bleibt auch nach dem abziehen des Schlüssels so lange an, bis die Tür geöffnet wurde. Wenn du es offenlässt, müsste das Steuergerät immer an sein (oder gab es nicht einen Timeout? :hmm: ) Da beide Kontakte des Türkontaktschalters schon belegt sind (Innenbeleuchtung und Lichtsummer) wirst du wohl oder übel das offene Kabel mit nem Kabelvampir an einen davon anklemmen müssen.
    Die Einspritzmenge hängt u.a. von der Stauscheibenposition ab. Hast du vorher einen Grundabgleich gemacht? Desweiteren kannst du zwei Düsen untereinander tauschen um zu sehen, ob die geringe Einspritzmenge am Mengenteiler oder an der Einspritzdüse liegt.
    Das erste Problem das ich habe ist das die Temp. Anzeige bei warmen Motor immer bei ca. 60 steht
    Das kann ein schlechter Kontakt zwischen Temperatursensor und KI sein oder der Sensor ist kaputt. Wenn der Flansch neu ist, sind da deine alten Sensoren drin oder die die schon dran waren? Der Wärmetauscher hat damit nix zu tun.
    Weiterhin ist die Drehzahl nicht konstant. Wenn ich zb. an eine Ampel fahre und die Kupplung tretet fällt die Drehzahl manchmal ab auf 500 Umdrehung oder so. Er geht dann aber nicht aus sondern stabilisiert sich wieder. Hinzu kommt das er manchmal nach vorne Springt wie ein verrückter also keine ordentliche Gasannahme, ist als ob man schnell gas gibt und wieder loslässt.
    Hört sich nach Falschluft an. ALLE Schläuche etc. penibel kontrollieren.
    Da sich der Kopfsensor langsam auflöst wird der auch Zeitnahe getauscht.
    Der würde für allgemein schlechte Leistung und unwilliges hochdrehen sorgen. Kannst ihn ja mal spaßeshalber abstecken und kucken was passiert. Meiner sah so aus und hat immernoch funktioniert: http://www.audi-80-scene.de/fo…a57035dddc2576bb24a274112
    Hast du nur den Motor oder auch den Mengenteiler, Zündanlage und Steuergeräte? Auch wenn die Teile ähnlich aussehen, gibt es doch Unterschiede. Auch die Abgasanlage dürfte bis zum Kat anders sein. Da dürfte es einfacher sein sich einen Unfaller mit intaktem Motor zu besorgen und aus dem alles rauszunehmen.
    und was war es? die sicherung ist durchgebrannt! wie geht das?
    Wie du warscheinlich gemerkt hast, hängt das alles auf einer Sicherung. Gut möglich, dass der Kurzschluss in der Leuchte passiert ist und deshalb die Sicherung raus ist.
    mir ist es ein rätsel wie plötzlich der lichtschalter kaputtgehen kann!
    Altersschwäche :pardon:
    da der braune draht irgendwo anders noch steckt, also nicht am eigentlich stecker selbst.
    Das braune Kabel ist die Masse, ich glaube das ist direkt ans Dach geschraubt. Hinter dem Einbauort der Lampe siehst du das Plastik der Verkleidung, da ist in der Mitte eine Schraube. Die raus, dann kannst die Verkleidung nach vorne abziehen. Die Lampe kannst durch die Öffnung der Verkleidung durchfädeln, dann müsstest du schon sehen wo das braune Kabel endet.
    Gibts nicht, das Originalradio hatte nen Schalter. Zieh dir Klemme 86s vom Zündanlassschalter (12V wenn Schlüssel in Zündschloss) zum Radio. Beim B3 isses ein rotes Kabel mit 0,5mm² Querschnitt, warscheinlich isses beim Coupe anders.
    Edit: ge-Ninja`d von Scouter
    Muss man aber vorsichtig mit sein, da manche Radios die Last nicht über Dauerplus ziehen, sondern über Zündplus. Dauerplus wird in dem Fall nur zur Speicherhaltung genutzt.
    Macht nix, das Originalstromkabel zum Radio hat auch nur 0,5mm².
    Das graue Teil in dem der Schalter, die Leuchte und Schiebedachschalter? sind, leicht nach rechts schieben und runterklappen, sollte ganz einfach gehen. Dann Stecker entfernen und du hast das Teil in der Hand. Wenn irgendwelche Teile gebrochen sind kauf dir ein neues, ansonsten wieder zusammenstecken.
    und den ebenfalls maroden Gewebeschlauch von der Drosselklappe zu der Einspritzdüsen Steckerleiste
    Hatte bisher noch keinen ABK in den Fingern, lediglich bei einem mal Ölwechsel gemacht. Geht der Schlauch zufällig an ne Art kleine Druckdose an der Einspritzleiste? Dann wird das der Benzindruckregler sein. Wenn dieser Unterdruckschlauch defekt ist, sorgt das für das Symptom "abmagern beim Gasgeben".
    Wenn dein neuer Motorkabelbaum einen Anschluss am Anlasser hat, muss ja auch irgendwie das Zündschloss mit dem Motorkabelbaum verbunden werden. Ich denke es wird noch ein Stecker übrig sein, der unten an den Sicherungskasten gehört.
