Kannst ja auch mal ne Treser Rückleuchte von meinem Weißen QP anbauen
Beiträge von deMichele
Ich hoffe, die Bersitzerin war hübsch und du hast ihre Nummer bekommen. Natürlich nur für den Fall einer Panne
Denkst och nur an das eine
Steht in Neuplanitz im GGZ Parkhaus
Können uns auch gern mal treffen. Aber das dann über PN
Sollte passen. Hab 9x16er mit ET 15 Borbet A mit 225/45 R16 aufn Coupe und passt auch. Zumindest mit Radlauf ziehen. Also sollte 7,5 looooooooocker passen
Kannst du auch live in Zwickau sehen
Schaltkulisse in Ordnung? Nicht das es an der Lagerung vom Schalthebel liegt.
Gehen denn die Gänge im Stand ohne laufenden Motor rein? -
Also nur den Schaumstoff erneuern wird nicht funktionieren, da wirst du wohl oder übel den kompletten Türbezug tauschen müssen.
Hier gibt es einige Anregungen und Tipps dazu.Na klar geht das. Ist nur Arbeit
Tempsensor ist in Ordnung. Lamda kann ich nur bedingt messen. Da ich nur ein Multineter habe
Sondenspannung haben wir gemessen. Ich schau aber heute nochmal nach.
Ich konnte die Schraube eine ganze Runde drehen.. Wert hat sich nicht geändert. Nur eben der Motorlauf. Hab sie aber wieder zurückgedreht. Ist ja gut mit dem Imbuß zu sehen wo ich angefangen habe.
Bei allen unseren anderen 5 Zylindern ging das immer. Nur dieser Mengenteiler streikt halt einfach. Es ist auch noch der Mengenteiler vom voherigen Motor. Und dieser flog raus weil er komplett mit Kühlerdichtmittel zu war. Ist einwenig zum Haare raufen bei dem Auto. Ich hab das Gefühl der ist bei Vollmond gebaut worden
Jap nach Anleitung. Wir haben es auch immer so bei unseren anderen 5 Zylindern gemacht und hatte immer funktioniert.
CO-Schraube habe ich in beiden Richtung probiert. Aber reagiert hat nur der Motorlauf. Der Wert blieb stuf auf 10mA
Polung soll gepasst haben sagt meine Freundin.
Sonde ist von Bosch -
muss leider mal den alten Thread ausgraben.
Ich habe bei meinem Audi 80 Avant mit NG Motor das Problem das ich ihn einfach nicht in Grundeinstellung bringen kann. Er läuft auf 10mA. Er läuft einfach nur Fett.
Lambdasonde hatte ich gestern erneuert da die alte einen Kabelbruch hatte. Tempsensor ist i.o. Falschluft hat er keine. Wurde alles beim Motortausch(War erst ein NG2. Jetzt ein NG1 Rumpf mit NG2 Kopf) beseitigt und habe ich heute nochmal geprüft gehabt.
Jedenfalls wenn ich die Grundeinstellung machen möchte, und an der CO-Schraube drehe höre ich zwar wie der Motorlauf sich ändert. Der Wert im Multimeter sich aber kein Stück in Richtung 0mA verändert - Garnix.
Wenn ich dabei den Tempsensor abziehe. Pegelt er von 0mA auf 10mA.Seit Motorumbau ist er vieleicht 50Km gefahren. Die Kerzen sind Schwarz. Jetzt bin ich etwas ratlos und hoffe jemand hat noch einen Tip für mich.
Von mir ein Willkommen aus Zwickau
Der Nachlauf ist jetzt etwas warm. Nach gestriger Arbeitsfahrt war doch etwas wärme im Schlauch. Heizung wird auch warm. Ist noch ausbaufähig.
Jetzt heißt es nur noch die Luft rausbekommen
- Wasserpumpe ist nicht geprüft.
- Temperaturanzeige ist bei den Temperaturen so ca. 80-85°C. Im Stand geht er dann über 90 bis der Lüfter angeht.
- Ausgleichsbehälter hatte ne art braunen Schlamm drin. Den haben wir ausgespült.Was mir noch einfällt ist.. das er vor 40000Km ein Zahnriemenwechsel hatte. Leider weiß ich nicht ob die Wasserpumpe mitgemacht wurde
Hallöchen,
wir haben bei unseren 2. QP(Nutze hier den Thread da ich keinen neuen aufmachen möchte) mit NG Motor das Problem das er innen nicht heizt. Wir hatten ihn damals schon mit nicht funktionierender Heizung gekauft.
Zwischenzeitlich hatten wir auch mal "etwas" Warme luft. Mittlerweile... ist es nur noch beim beschleunigen etwas Warm.
Erst hatten wir den Wärmetauscher geprüft. Der war durchgängig... Dann die Klappen geprüft. Da war der Schaumstoff schon zu 1/3 aufgelöst.
Also neu abgedichtet und gleich noch den WT getauscht. Wenn man einmal dran ist -> keine Änderung
Heute dann das Thermostat getauscht. Da mittlerweile auch der Nachlauf vom WT nichtmehr Warm wurde - Entlüftet. Immernoch nix.
Das Metallrohr und der Schlauch zum Wärmetauscher bleibt kalt. Auch nach mehrmaligen entlüften. Wenn ich über die Entlüfterschraube entlüfte,
kommt nur kaltes Wasser. Auch fühlt es sich die Menge die daraus kommt recht wenig an.
Ist das Metallrohr ein Kanditat für verstopfungen?
Aufgrund des Wetters haben wir das heute nichtmehr ausgebaut. Das werde ich morgen machen.
Möchte aber gern nachfragen ob jemand schon Erfahrung dazu hat.Grüße
Das ist ja nicht so wild wenn die von Ford sind. Meine Borbets wurden auch mit einem BMW Gutachten eingetragen.
Ich möchte nur nicht vom Kauf zurücktreten sondern die Felgen am vereinbarten Ort abholen. Nur das er laut seiner Aussage das nicht mehr kann und möchte das ich den Versand bezahle oder in Fürstenwalde/Spree abhole. Notfalls geh ich zum Rechtsanwalt. Er kann den Kaufvertrag ja nicht nach Lust und Laune ändern.
Habe den Artikel mal verlinkt.
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Shaper-…nc&_trksid=p2047675.l2557[/ebay]
Danke.
Das er den Versand übernimmt glaube ich eher nicht
Ich habe die Felgen für 91€ ersteigert. 70€ Will er für den Versand.
Ich glaube das die Felgen für ihn selbst. Zu günstig Verkauft wurden.
Er schrieb nach einwenig hin und her noch. Er sei seinen Führerschein los und würde ihn nicht ihn nächster Zeit wiederbekommen.
Und hätte dementsprechend auch nichts berufliches mehr in Hermsdorf zu tun.
Menschlich kann ich es verstehen. Aber er hat es ja nunmal angeboten. Und sagt jetzt einfach nö... ich hasse solche Leute. Grrr -
Hallo..
mal etwas OfftopicIch habe bei Ebay Felgen ersteigert.
In der Artikelbeschreibung stand folgendes:Mögliche Abholungsorte wären Fürstenwalde/Spree, Berlin, Neubrandenburg oder Hermsdorf (Thüringen)
Nachdem ich die Felgen ersteigert hatte schrieb ich den Verkäufer das ich sie in Hermsdorf abholen möchte.
Er schrieb mir "Das geht wenn ich wieder arbeiten bin... Weiß noch nicht ob das nächste Woche oder die Woche drauf wird...."Was für mich heißt. Das es klar geht.
Nun schrieb er das es nichtmehr geht. Und ich entweder Versand oder Abholung in Fürstenwalde/Spree machen muss. Oder vom Kauf zurücktreten.
Wie ist das die Rechtslage bei sowas?
Kotflügel und Stoßstange sind gleich.
Ansonsten wie du geschrieben hast. Haube, Scheinwerfer, Schlossträger und Grill. Ansonsten muss an deinen linken Kotflügel wieder der Halter für die Vorfacelift Haube ran
könnte vom Elektrischen Spiegel sein.
