Das kennen die fast nicht,nur die beiden Stuttgarter Autobauer sind noch besser!!!
Gruß Mark
Beiträge von Audifan 40
Uh BMW
Bayern's erste Wahl kommt aus Ingolstadt und nicht aus München!
Gruß Mark -
Ich meine das bei Ebay einer Gasdruckdämpfer für vorne und hinten verkauft.
Gruß Mark -
Wie war!
Ja das geht schon aber für so eine Arbeit haben die Autobauer keine Zeit (teuer)
Motor muss funktionieren mehr nicht,deswegen gibt es heute die besagten Hauben!
Gruß Mark -
Die heutigen Motoren eine riesige Plaste Haube drüber das man nichts sieht. Unter der Haube hat es genauso viele Schläuche und Kabel,sonst würde auch der Motor nicht funktionieren!
Ruhende Zündung und ein passendes Steuergerät da kann man schon was machen!
Gruß Mark -
Na der Dir das gesagt hat kennt sich ja mal überhaupt nicht aus was wo paßt!
Gruß Mark -
Passt nicht ist ganz anders!
Gruß Mark -
Bei einem 200 Zeller muss das gute Stück richtig heiß sein sonst kommen da keine anständigen Werte raus! Habe das Jahre lang selbst mit gemacht! AU war immer ein Spaß weil den Kat auf Temperatur bringen ist eins und da halten ne andere! Ich würde bei einem Saugmotor keinen 200 Zeller mehr verbauen,AU mit 400 Zeller ist einfacher und Leistungs Technisch merkt man keinen Unterschied!
Gruß Mark -
Wau 20m/s Mittlere Kolbengeschwindigkeit welcher Motor von Audi bekommt das hin?
Gruß Mark -
Klimaanlage wird auf der Hochdruckseite mit 30bar abgedrückt,alles andere ist Murks!
Gruß Mark -
Es gibt auch Leute ohne Facebook wie erfahren die wo genau das Treffen ist?
Gruß Mark -
Wenn Zündfunken da dann die Einspritzleitungen am Mengenteiler abschrauben,das Spritrelais ziehen eine Brücke zwischen Pin 30 und Pin 87 setzen Zündung an dann darf am Mengenteiler maximal ganz leicht Benzin kommen wenn es richtig überläuft liegt der Fehler im Bereich Mengenteiler
Gruß Mark -
Sitzt im Getriebe rechts,machst die Batterie raus,darunter ist ein Deckel den rausnehmen durch das Loch nach unten schauen,dann sieht man den Schalter!
Gruß Mark -
Hat bei meinem C4 auch gefehlt beim Freundlichen neu geholt das war vor zwei Jahren
Vor vier Jahren beim Typ 89 gemacht ist nur ne Sucherei bis man die Nr im ETKA findet!
Gruß Mark -
Das wird ein Magerpatschen im Auspuff sein!
Gruß Mark -
Ja wenn man bedenkt,daß jeder der eine Klimaanlage befüllt ohne zu wissen ob sie Dicht ist macht sich strafbar!
Aber so manchen Mechaniker scheint das nicht zu zu stören da wird evakuiert und befüllt auf Teufel komm raus Hauptsache der Umsatz stimmt!
Gruß Mark -
Am ersten September Wochenende ist das Jahrestreffen der IG Typ 81/85 am zweiten ist in Neckarsulm ACI Treffen bei Audi danach wäre ich für jeden Termin zu haben!
Gruß Mark -
Was viele nicht machen ist die Anlage vor dem Befüllen mit Stickstoff abzudrücken um irgendwelche Undichtigkeiten festzustellen bei den meisten Klimaanlagen ist kontraproduktiv UV Mittel reinzumachen (greift das Innleben des Trockners an)
Mein 100 C4 bekommt 760gr und läuft Top
Gruß Mark -
Wenn man bedenkt,daß ET 25 weiter drin im Radkasten sitzt als ET 15!
Gruß Mark
