also frostschutz hab ich natürlich drinn!! immerhin is doch schon winterlich ![]()
also ja im fußraum is schon auch a bissl feucht, woran kann das dann liegen?
hi hi, bin mal gespannt wie viele noch fragen
nein er heitzt nur nicht und heut in der früh wos so kalt war is er sogar extrem heiß geworden. was sonst nie passiert!
Hallo ich habe ein problem,
bei meinem b3 bleibd das kühlwasser nicht, es wird immer weniger...
im sommer war das nicht das problem musse nur nach und nach wieder nachfüllen doch jetzt im winter geht auch die heitzung nicht mehr und das ist ein Problem!!!
Weiß jemand einen rat oder was das sein könnte ( man sieht nicht wirklich das irgendwo etwas undicht wär )
ja danke hab ich auch gerade gefunden, aber leider sind die aufkleber für die seite nich dabei. wo die ringe von schwarz ins graue laufen...
wie bei dem :
[gallery]8119[/gallery]
weiß jemand wo man so Aufkleber her bekommt, also Die Audi ringe die über den seitenschwellern hin gehören, die vom schwarzen ins graue verlaufen???
oder wo man so große audi ringe her bekommt die von den kotflügeln bis zum kofferraum deckel hoch gehn???
mfg
hallo, hab eine kurze frage, wie bekommt man die Lüftungsgitter aus der Mittelkonsole raus?
mfg
Edit: Verschoben.
ja ich weis ja auch nicht. hast schon irgendwo recht :-/
mal schaun. aber wenns für stahlfelgen eh nich geht dann würds frühestens im sommer so weit sein. im winter hab ich leider noch keine alus...
kann man die jetzt auch bei stahlfelgen benutzen?
wie viel spurplatten hast du? ist das komlett mit schrauben??
was willst dafür??
muss noch ausmessen was ich brauche...
aber die schrauben passen genauso ob alu oder stahl, das is ja egal. zumindest bei mir
wieso bei stahlfelgen nicht erlaubt? was wär da der unterschied?
ja im winter hab ich momentan schon noch stahlfelgen, soll sich aber noch ändern.
und im sommer sowieso alus...
warum was is mit stahlfelgen??
und wie lang sind die originalen?
ja ich bin gerade bei FK.de drin und da sind die auch nich wirklich teuer. Bin nur noch nicht ganz dahnter gestigen welche schrauben ich dazu brauche...
brauche da normal ja die System A. Das ist das wo die scheiben einfach dazwischen geschraubt werden ich aber andere schrauben dazu brauch.
eigentlich müssten doch die vom B4 beim B3 auch passen oder?
wo hast du die gekauft, dafür gezahlt und welche breite? vorne hinten die gleichen? oder hinten breitere?
wo sollte man die am besten kaufen?
in welchen preisklassen dürfen die da liegen?
sieht aber auch komisch aus wenn die reifen vorne schön raus kommen und hinten sind sie noch so wie davor...
oder nicht?
Hallo, wolt mich mal informieren über Spurplatten am B3
welche könnt ihr mir da empfehlen.
welche größe sollte man da nehmen,
werden die einfach von die reifen geschraubt oder wie werden die befestigt und dann die reifen?
was muss man da alles beachten?
sieht das nicht komisch aus wenns vorne montiert sind und hinten nicht wegen trommelbremsen???
mfg
achso, dann hat das nur so ausgesehen...
es gibd doch auch den 90er audi der wo die blinker in der stoßstange hat, und auch nur nie scheinwerfer oben hat, der müsste doch eigendlich einen längeren grill haben.
Und wenn man den dann im B3 einbaut dann kann man auch ohne probleme die DE´s einbauen...
oder was meint ihr?
