Beiträge von SnyP
    Hinten links ist meine Bremse fest..
    Was kann am schlimmsten auf mich zu kommen?
    Bekomme ich das gelöst ohne alles austauschen zu müssen, oder muss ich mir alles bei machen?!
    So noch eine kleine Info.
    Sobald man einmal die Version gewechselt hat, von mobil zu der normalen und man wechselt wieder zu der mobilen, klickt dann in ein Thema oder o anders hin, ist man wieder bei der normalen.
    Ist nicht böse gemeint ist nur zur Info!
    Zündkerze "V-Line 1" · Art. Nr. 2876
    Motorcode: ABK
    Schlüsselweite: 20,8 mm
    Aussengewinde: 14,0 mm
    Gewindelänge: 19 mm
    Zündkerze: Anschlußausführung M4
    Funkenlage: 5,2 mm
    Zündkerze: Nickel-Mittelelektrode
    Zündkerze: 3-Masseelektroden
    Zündkerze: entstört, 1 kOhm
    Zündkerze: mit Flachdichtsitz
    Original-Ersatzteilnummern anzeigen
    Fahrzeugtypen anzeigen
    Preis: 5,49 € inkl. 19% MwSt.
    Zündkerze · Art.-Nr. 3172
    Motorcode: ABK
    Gewindelänge: 19 mm
    Funkenlage: 5,2 mm
    Könntet ihr mir sagen so der Unterschied zwischen den beiden Zündkerzen ist?
    Und welche von den beiden brauche ich? Will keine BOSCH nehmen, habe gelesen man sollte lieber die NGK nehmen..
    Habe einen Audi 80 B4 Quattro 2.0e
    Gruß.
    Ähm ok, klingt nicht gut, wenn es das wäre :D
    Ich habe leider keine stellen gefunden wo diese Abdeckungen hin kommen könnten, kann mir jemand vllt per PN erklären? Wenn er weiß so es hin kommt.. :beer:
    Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Es wäre doch sehr nett, wenn man in einem Thema die "Benachrichtigung" deaktivieren könnte.
    Also frei nach Wahl, dass man bei bestimmten Themen nich jedes Mal sieht, dass es neue Beiträge gibt.
    Bestes Beispiel hierfür: Der Auskotz-Thread.
    Alle paar Minuten erscheint er auf der Startseite ganz oben, weil jemand etwas neues geschrieben hat. Wenn man die Möglichkeit hätte, das auszublenden, würde es mich ehrlich gesagt freuen :)
    Grüße
    die möglichkeit gibt es bei der "Burning Board" Oberfläche ;)
    ganz easy.
    Moin,
    da ich sehr oft am Handy bin, und mich das auch am PC stört..
    Würde ich mal so einen Verbesserungsvorschlag anregen!
    Wenn man ins Forum kommt, ist ja immer die "Box" mit den 5 neusten Beiträgen..könnte man das dort vllt. so machen, das man in dieser Box, den Themenbereich "Offtopic" entfernt?
    Das stört finde ich ein bisschen, wie ist eure Meinung dazu?
    Gruß!
    da ich nicht besseres gefunden habe, schreibe ich es hier rein.
    Also ich hatte einen Defekten rechten Nebelscheinwerfer, getauscht, alles klar, nun geht der Rechte wieder..doch der linke geht nicht, Birne ist neu..weiß nicht wonach ich sonst noch gucken kann, sitzen vor der Zusammenlegung beider Scheinwerfer also das sie parallel laufen, noch eine Sicherung die im A**** sein kann?
    Würde mich über eine Idee freuen, will das wieder beide gehen, wo sie jetzt schon so sauber sind! :sdanke:
    Ich bekomme das mit dem Heißluftföhn irgendwie nicht hin oder ich Hebel an der falschen stelle, kann das jemand nochmal genau erklären?
    Ich danke!
