Beiträge von Gimby
    Hi,
    also ich habe mal eben bei meinem 80er geschaut, übrigens Bj. 94 Mj. 95. An dem hinteren Anschluss (L) sind bei mir die weiße und die weiß/rote Leitung angeschlossen.
    Der Restlichen 4 Leitungen grün/... , werden vorn (K) angeschlossen.
    Meinen kann ich definitiv auslesen, so müsste es funktionieren, es sei denn, dein Adapter zum auslesen hat vielleicht ein Kabelbruch.
    Übrigens glaube ich nicht das er was abgespeichert hat bezüglich der Abgasgeschichte.
    Grüße
    Hi,
    zu den Abgassollwerten:
    CO2 muss er 15% haben
    CO max. 0,3%
    O2 max. 0,5%
    HC max. 20ppm
    Lambda 1,000
    Das wäre das Optimum, aber überprüf mal die Dinge die oben schon genannt wurden. Wenn keine Falschluft und Zündung in Ordnung sind, Lambdasonde und Kat neu sind,
    dann bretter mal über die Autobahn damit die Abgasanlage mal freigeblasen wird. Bei der nächsten AU sollte er richtig heiß sein. obwohl 84°C ja schon okay waren.
    Grüße
    ich wollte gerne wissen, wenn man ein Marktplatzinserat als "Erledigt" markiert, also verkauft hat, dieser erst aus der Liste verschwindet wenn die Gültigkeit des Inserats abgelaufen ist?
    Ist das richtig so, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Danke
    MfG
    Oha, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Scheinen wirklich die Reste vom Alten zu sein.
    Also mein neues Thermostat hat auch keine Entlüftungsbohrung gehabt. (2.0 16V ACE)
    Grüße
    Hey,
    erstmal danke für die schnellen Antworten,
    @ Scouter, ich weiß das der Zündverteiler mit angetrieben wird, dieser sitzt übrigens mit an der Nockenwelle beim ACE. :)
    Wollt nur wissen ob die Zwischenwelle eine bestimmte Stellung beim zusammenbau vom Zahnriemen haben muss, da ich an dem Zahnrad keine Makierung gesehen habe.
    Ist ja eine schöne Seite die oben verlinkt wurde, hat damit schon mal einer Erfahrungen gemacht?
    Die schreiben das Sie 3/10mm planen, das ist meiner meinung nach ganz schön viel.
    @ Tobner, ich hatte ja mal erwähnt das meiner auch Leistungsverlust hat,
    evtl. hat die defekte Zylinderkopfdichtung ihren beitrag dazu geleistet zudem kommt noch das 2 der 4 Einspritzdüsen tropfen (ist untertrieben) bzw. das Spritzbild gar nicht in Ordnung ist.
    - den kleinen Einlass der Drosselklappe etwas aufgebohrt (Bilder habe ich in der Galerie)
    - alle 4 Einspritzdüsen erneuern
    - Zylinderkopf planen lassen, zwecks Dichtungswechsel 3/10mm??? + Ventile reinigen und einschleifen lassen
    Mal schauen was das bringt bzw. wie er sich danch fahren lässt
    Grüße
    bin zu Zeit dabei bei meinen ACE die Zylinderkopfdichtung zu machen. Allerding habe ich ein kleines Problem, kennt jemand von Euch einen guten Motorbauer im Raum Siegen der mir den Kopf planen kann?
    Wieviel würdet Ihr sagen darf sowas kosten?
    Dann hätte ich nochwas, die Zwischenwelle beim Zahnriementrieb, ist diese nur für den Antrieb der Ölpumpe da oder hat diese auch noch Ausgleichsgewichte und muss somit auch eine besondere Stellung beim Zusammenbau haben?
    Danke
    Grüße
    Ich fahre einen 16v fronti und habe auch bei 3000 Umdrehungen 100Km/h drauf.
    Klopfsensoren hat jeder ACE 2 verbaut einen grünen und einen blauen wie oben auf dem Foto zu sehen ist.
    Übrigens hat meiner auch Leistungsverlust, da muss auch noch was gemacht werden :(
    Hi,
    ich selber habe einen Sport Edition als Limo aber leider ohne Quattro. Der ACE wurde nicht nur im Competition verbaut, sondern auch z.B. in Coupes und in den Sport Editions die es erst ab Modelljahr 95 gab.
    Limo und Avant mit Quattro oder ohne. Meinen gab es Janauar 2012 nur noch 100 mal :) aktuelle Zahlen kommen erst im März.
    Grüße
    Also die Belegung der Pin's ist folgende:
    Pin 1 Schwarz/Gelb Ansteuerung Lüfterstufe 1 und Klima (über Hochdruckschalter)
    Pin 2 Braun Masse
    Pin 3 Schwarz/Grün Plus (über den Außenlufttemperaturgeber)
    Pin 4 Nicht belegt
    Pin 5 Schwarz/Grün Ansteuerung Umluftklappe
    Danke nochmal an Steffen2310 :)
    MfG
