Es gibt so viele Treffer über dieses Thema, dennoch möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen.
Ich habe ein NG2 Facelift Coupe, der Spender war ein B4 4-Zylinder. Diese beiden Träger sind 100% identisch.
Anbei die Bilder. Der rostige ist logischerweise der alte Träger.
Die Manschetten der Antriebswellen (Radseitig) wurden auch gleich mitgemacht, war keine leichte Geburt, da einige Schrauben stark vom Rost befallen waren, da musste der Flex öfter mal ran ![]()
Beiträge von surfer578
Der Zubehör-Sensor war vom Meyle. Bosch wäre ja Original gewesen. Mein ursprünglich kaputter Sensor hat die Wiederstands-Werte ständig geändert, kalt sprang er problemlos an aber lief auch nicht besonders gut, sobald er kurz warm wurde sprang er nur mit abgezogenem Stecker an.
Mit den Meyle-Sensoren war es so, als ob gar kein Sensor eingebaut wäre.
Du solltest den neuen Temp.fühler mit einem Multimeter überprüfen. Ich hatte das gleiche Problem, die zubehör Sensoren taugen nichts. Ich hatte sogar 2 neue bestellt und beide haben nicht funktioniert, die Wiederstandswerte waren sehr hoch, viel höher als 2kOhm im kalten zustand. Schliesslich habe ich einen originalen Sensor besorgt und seit dem habe ich auch keine Probleme mehr.
Ich habe die Reparatur nun abgeschlossen und habe endlich nur ein Schlüssel.
Zu erst muss man das Zündschloss ausbauen. Dafür sind folgende Arbeitsschritte notwendig:
-Lenkrad runter (24er Mutter)
-Lenkstockhalter runter (4er Inmbuss)
-KI runter
-Zündschloss von der Lenkeinheit lösen (30er Torx mit Bohrung)
-Armaturenbrett nach vorne ziehen, dafür die linke Seite lösen (2x 8er Sechskantschraube)
-Jetzt kann der Zündschloss raus gezogen werden.Jetzt muss der eigentliche Schloss vom Schlosshalter gelöst werden, dafür müssen an den Stellen wie auf dem Bild zusehen gebohrt werden.
Nun muss der gebrochene Zapfen vom Schloss gelöst und ersetzt werden. Dafür ist ein Spender Schloss nötig.
Schloss und Zapfen sind mit einem Splint verbunden, der muss raus getrieben werden.Alles rückwärts wieder einbauen.
Es ist nicht so schwer das alte Schloss zu Reparieren, ich mache mal einen Doku wenn ich alles Repariert habe.
Mittlerweile habe ich das Ersatzschloss eingebaut, nun muss ich 2 Schlüssel mit mir rum schleppen. Ich habe den gebrochenen Zapfen vom Schloss getrennt, ich werde mir einen gesunden Zapfen besorgen und wieder meinen alten Schloss verwenden.
Schloss aus-einbau ist eigentlich ganz easy, keine 20 min.
Mein Zündschloss ist defekt, Zapfen vom Schloss ist gebrochen, bis ich Zeit habe um die Reparatur durch zuführen, fahre ich so rum
Ich habe nun einiges zu diesem Thema gelesen. Es wird erwähnt das man für den 5 Zylinder auch den Aggregateträger vom 6 Zylinder nehmen kann. Also kann ich für meinen 5 Zylinder Coupe auch Aggregateträger vom x belibiegen V6 nehmen kann ? Eine 100% Gewissheit habe ich immer noch nicht. Kann mir diese Information jemand bestätigen ?
Hi,
Ich benötige eure Hilfe. Mein Aggregateträger ist ziemlich vom Rost befallen und sollte ersetzt werden, ein Ersatz scheint auch da zu sein, allerdings von einem 4-Zylinder, daher meine Frage, ist der Aggregateträger vom 5-Zylinder (Coupe) kompatibel mit 4-Zylinder B4 Limo? Über Etos bin ich leider nicht schlauer geworden. -
@ surfer578: wenn du auf jedenfall dabei wärst, was wäre deine vorstellung vom preis und welchen weg du in kauf nehmen würdest um zur halle zu kommen?
[/quote]Ich würde 15-20km im Umkreis in Kauf nehmen, ich wohne Oberhausen Grenze Essen. Kosten, je nach Ausstattung und Größe, bin da offen.
Ich finde die Idee bzw. die Anfrage sehr sinnvoll. Ich selber komme aus Oberhausen und benötige hin und wieder mal eine Bühne oder Grube. Zur Zeit erledige ich alles in meiner Garage aber richtig zufriedenstellend ist diese Situation auf dauer nicht. Mögliche Probleme mit Werkzeug, Nutzungsdauer, Verfügbarkeit usw. kann man sicherlich regeln.
Ich wäre aufjedenfall interessiert. -
Bremssattel VA links ausgetauscht, dabei festgestellt das die Bremsen vollkommen fertig sind
Ich war am Donnerstag im Autokino Essen (F&F6), ich fand die die Darstellung auf dem Leinwand zu dunkel, einige Szenen waren fast nicht erkennbar, ganz besonders der letzte Abschnitt auf dem Flugfeld war grausam
Bin auch dabei...
Bin auch dabei, zu 90%.
Ich muss die Keilriemen von meinem NG2 austauschen. Da mein Coupe auch eine Klima hat, sind es insgesamt 3 Keilriemen.
Mein Ersatzteilhändler sagte mir am Telefon dass sie mit unterschiedlichen längen lieferbar sind. Über Etos habe ich folgende Infos bekommen:
-054 903 137 ---> Ist er für NG1 ?? 11,2x866mm
oder
-054 903 137 D --> für NG2 ?? 11,2x875mm-034 260 849
-035 145 271 FKann jemand diese Daten bestätigen ?
Eine Frage zur Montage noch, muss ich die Stossstange ausbauen oder reicht es wenn ich die Schutzgitter rausnehme?
Vielen Dank für den nützlichen Beitrag, du hast vollkommen Recht, die Handbremseile kommen von oben. Hast du auch Infos über die vorderen Bremssättel?
meine Bremssattel hinten sind total vergammelt und die funktionieren anscheinend auch nicht besonders toll.
-Wird die Feststellbremse über die Bremsbeläge aktiviert oder gibt es im inneren eine Art Trommelbremse ?
-Welche Bremssattel (andere B4 Motorvarianten) sind kompatibel mit meinem facelift 2,3 Fronti-Coupe? -
Meine Schriftzüge und die Audi-Ringe am heck sehen nicht mehr so toll aus. Ich habe versucht mit Chrompolitur (Autosol) die Rostflecken weg zu polieren, leider nur mit mäßigem Erfolg. Es ist auch nicht einfach in die ganzen kleinen Radien und Ecken die Politur auf zu tragen.
Gibt es einen alternativ Mittel ? -
Alles anzeigen
Bei Audi ists viel zu Teuer. Und die verkaufen euch auch nix anderes als einen der folgenden Artikel
Sogar in verschiedenen Farben
[ebay]360482072721[/ebay]
[ebay]360482072706[/ebay]
[ebay]360482072685[/ebay]
Super Tipp, Danke.
