Beiträge von Torte85
    Danke dir nochmals, für deine Antwort, du hattest vollkommen recht ;
    Der Audi springt jetzt auf Knopfdruck an und bleibt auch an ;
    Weisst du zufällig auch, ob irgendwo auch ein Schalter verbaut ist, der den Leerlauf des Ganghebels, bzw. des Getriebes abfragt?
    Das muss nicht unbedingt sein, es geht auch so, aber es wäre etwas sicherer :
    Gruss Thorsten
    Vielen dank für die schnelle Antwort :)
    Bist du dir ganz sicher? Hab nämlich eigentlich alles durchgemessen, dachte ich zumindet :P
    Werd in dem Fall wohl nochmal messen müssen.... Danke dir
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ein vermutlich nicht gerade alltägliches anliegen:
    Ich besitze als Winterauto einen Audi 80 B4 von 1994 mit nem 2.0 Liter Motor (ist glaube ich ABT) mit 90 PS.
    Gestern erst mal nen etwas größeren Kundendienst mit Zahnriemen, keilriemen, Keilrippenriemen, Innenraumfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter, Innenraumfilter, Ventildeckeldichtung, Koppelstangen und Domlagern durchgeführt. Und ich bin sprachlos, wie schön und gut Zugänglich da noch alles ist :)
    So, der Audi hat schon ne Zentralverriegelung aber keine mit Funk.
    Also dachte ich mir, nachrüsten, kein Thema :P Also nach ein wenig googeln hab ich mich für eine Alarmanlage von Inca Pro entschieden, da sie preislich im selben Rahmen liegt wie was von Waeco...
    Dafür aber deutlich mehr kann, nur zum anschließen war sie etwas komplizierter...
    Aber, ich kann jetzt per Funk auf und Zuschließen, das passt soweit.
    Jetzt hat die Alarmanlage noch ne Tolle funktion, die ich auch nutzen will und zwar ne Fernstart Option.
    Also alles angeschlossen was dazu nötig ist und siehe da, es geht so halbwegs...Ich kann das Auto per Knopfstarten, das ist ne tolle Sache nur leider geht er nach kurzer Zeit (ca. Sekunden), dann auch wieder aus...
    Nach ner weile auf Fehlersuche, hab ich rausgefunden woran es liegt. Die Alarmanlage braucht zur überprüfung, ob denn der Motor auch läuft,
    ein Wechselstromsignal zwischen 1-6Volt (AC)
    normalerweise würde ich das vom Drehzahlmesser bekommen, aber das Problem ist, das mein Audi keinen hat, sondern an der stelle ne riesengroße Uhr sitzt :P
    Hat einer von euch vill ne Idee, wo ich ein solches Signal herbekommen könnte? Laut anleitung muss es nicht mal eins sein, das erst dann kommt wenn der Motor läuft..Klar, besser wärs, aber muss nicht, es kann also zur not auch eins sein, dass immer da ist...
    Wichtig ist eben, es muss Wechselstrom (AC) sein und zwischen 1-6 Volt liegen....
    Ich Danke euch schon mal im Vorraus für eure Hilfe
    Gruß Thorsten
    Hallo Forum,
    ich möchte mich gleich mal kurz vorstellen:
    Mein Name ist Thorsten und ich komme aus dem Zollernalbkreis.
    Mein Audi 80 B4 hab ich vor ca. einem Jahr gekauft und bin echt zufrieden damit.
    Auch wenn es der eine oder andere nicht gerne hört, bei mir ist der Audi "nur" ein Winterauto, für den Sommer hab ich einen VW-Bora V6 ;)
    Da aber auch ein Winterauto vielleicht mal die ein oder andere Frage aufwirft, hab ich mich mal hier angemeldet...
    So long, allzeit Knitterfreie Fahrt
    Gruß Torte
