Beiträge von Kompott
    Danke erstma für die Antworten!
    1. Nein, also Sturz sollte passen :)
    2. Das kommt dem schon näher :thumbup:
    Hab gestern mittag Spurstangenköpfe und Koppelstangen bestellt. Hoffentlich hab ich dann ma meine Ruh und kann entspannt cruisen.
    Danke für den Tipp ;)
    Habe das auch schon nach diverser Googlelei in Betracht gezogen, habe allerdings keine Ahnung wie ich beides prüfen kann???
    Wie sieht es mit dem Reparaturaufwand aus? Spur einstellen ist wohl unumgänglich?
    Servus,
    ich glaube, ich habe seit kurzem das gleiche Problem, allerdings geht das bei mir noch ein wenig weiter.
    Wenn ich über kleinste Bodenwellen fahr, hör ich ein extremes "Knacken" oder "Klappern" - egal ob Kurve oder gerade Strecke. Hört sich definitiv so an, als wär es vorne rechts.
    Meine Spur ist ebenfalls sehr deutlich nich in Ordnung, er zieht immer wieder nach links - wenn ich über eine Bodenwelle fahr, dann ist das noch stärker wahrnehmbar. Außerdem steht das Lenkrad um ca. 30° nach links gedreht, bei einer geraden Radstellung.
    Ach ja, die Querlenkerlager und die Traggelenke habe ich erst letzte Woche gewechselt, also kann ich das - denke ich - ausschließen.
    Grüße
    Habe das vorhin etwas unglücklich formuliert... Ich will halt lieber neue Leitungen, als dass ich nach und nach mit Schläuchen flicken muss, aber das mit dem Unterbodenschutz werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich normale Kupferleitungen anstatt der ummantelten nehme ;)
    Ich habe ja schon ein ca. 7 cm langes Stück per Schlauch überbrücken müssen, sonst könnte ich momentan gar nich mehr fahren - der Sprit kam an dieser Stelle letztlich so raus, wie er oben rein kam :D
    Die restlichen Leitungen sehen teilweise noch recht gut aus und das mit dem Unterbodenschutz ist sicherlich 'ne gute Idee, aber ich würd's gern einmal richtig machen, sodass ich dann auch wieder längere Zeit meine Ruh hab.
    Muss mir das nochma genauer überlegen. Dachte schon ma daran mir 'nen neues Kombiinstrument samt Bordcomputer zu holen. Habe mal gehört, dass irgend ein Schweizer die Dinger anscheinend recht preisgünstig bei eBay anbietet... werd mich ma schlau machen und dann berichten ;)
    Na denn... die Leute gehören echt geschlagen! War vorletztes Wochenende auf'm Schrottplatz und was da an Autos rumstand, die noch top in Schuss sind bzw. jetzt wohl waren, is echt nich mehr feierlich.
    Hab mit einem von dort gesprochen und er meinte, dass er vor 3 Wochen 'nen Bora mit gerade mal 80.000 km, samt Vollausstattung da stehn hatte, er meinte der wär wohl locker noch 6.000,- wert gewesen... diese Dummheit der Menschen regt mich auf! :lol:
    Also meiner braucht gute 11 Liter... zugegeben, ich fahr auch nicht gerade "unsportlich" und oftmals leider nur Kurzstrecke zur Arbeit/Freundin :crazy:
    Außerdem ist bei meiner Angabe noch zu beachten, dass in einem ungewissen Zeitraum die Leitung nicht dicht war und er 'n weng geseicht hat.
    Ich glaube erstma nich, dass das unauffällig zu machen ist und zweitens würde ich dir nur bestens abraten. Wenn damit 'nen Unfall baust, zahlt keine Versicherung auch nur einen Cent.
    Naja, is nur 'n gut gemeinter Rat ;)
    nachdem mein B3 gestern dank einer durchrosteten Leitung einige Liter Sprit verlor, was ich jedoch provisorisch mit einem Stück Schlauch überbrücken konnte, habe ich mich nun dazu entschlossen neue Leitungen zu verlegen.
    Jetzt zur Frage:
    Meines Wissens brauche ich eine 8er Kupferleitung (?)
    Wieviel Meter werden benötigt und ist bei der Leitung irgendwas zu beachten?
    Hab bei eBay dieses Angebot gefunden - taugen die für meine Zwecke was?
    Vielen Dank vorab! :beer:
    Ich gehöre seit mitte Dezember auch zu den Glücklichen, auch wenn ich bisher noch nicht allzu viel Glück mit meinem Schmuckstück hatte.
    Sechs Tage nach Zulassung fuhr mir eine beim Ausparken vorne drauf (1.700,- ? Schaden), dann gerichtet, zwei Wochen später Kupplung verreckt, wieder gerichtet, vor 2 Wochen fährt mir eine hinten drauf (1.800,- ? Schaden)... jetzt kommt noch dazu, dass die Benzinleitungen durchrostet sind und die Radlager vorne langsam den Geist aufgeben, ach ja und die Querlenker habe ich gestern auch erneuern müssen... doch trotzdem liebe ich dieses Auto! :thumbup:
    Hier ma noch ein paar Daten und bisherige Umbauten:
    3A, 2.0E, 83kW/113PS
    Bj. 12/89
    140 tkm
    schwarz-metallic (LY9Z)
    - FK Sportfahrwerk 60/50mm
    - Ronal LZ 7,5Jx16 ET 35 mit Toyo Proxes T1-R (VA 205/45 + HA 225/40) - am Donnerstag erfolgreich mit Fahrwerk eingetragen :hail:
    - rote Blinkerrückleuchten aus B4 Avant + rotes Hella Rückleuchtenband
    - weisse Blinker vorne
    Vieles ist noch in Planung...
    Grüße ;)
