Die beim Ansaugkrümmer Flansch
Beiträge von WrAlex11
Hallo Leute,
habe meine Einlässe am Kopf soweit es ging, bearbeitet.
Wirklich ne feinfühlige Geduldsarbeit
Das heißt , geweitet bei der Dichtung auf Maß und bis zu den Ventilen ( sind eingebaut), sogut es halt ging mit Dremel, Schleifscheibe für Alu und Honbürsten plan geschliffen.Jetzt wollte ich das Gleiche mit den Auslässen machen.
Nur wären da bis zu 3mm auf Dichtungsmaß zu entfernen
Welches aber das Material an diesen Stellen, relativ schwächt
.Meine Frage daher:,, ist es ratsam die Auslässe auf Dichtungsmaß zu machen?"
Oder wird es aufgrund der Temperatur und dergleichen zu Problemen kommen (Risse, Totalschaden)?MfG
GM. Danke. Geduld, ich weiß, ca. 1 Std. Pro Kanal
. Die Zahlen sind bei mir auch weg. Polieren werde ich nur Auslässe und eventuell Krümmer.
Geschliffen wird bei mir mit Schleifscheibe für Alu im 1. Gang und Nachbearbeitung im 2. Gang mit Honbürsten
Die Teilenummer ist aussen
, ich meine die Zahlen die in den Ansaugöffnungen vom Kopf sind
Hast du die Ansaugbrücke innen komplett geplant
Ok, danke dir. Also sind die Zahlen unwichtig und man kann sie weg schleifen
He, Scouter habe mir deine Seite angesehen. Top muss ich sagen
.Jetzt habe ich da aber 2 Fragen :
1. Hast du den Heizigel aus der Ansaugbrücke entfernt?
2. In der Ansaugung beim Kopf, sind Zahlen eingestanzt.
Was haben die für eine Bedeutung? -
Habe heute einen Krümmer vom 3A bekommen, 4 in 2 . Nur noch 2 in 1 Hosenrohr. Müsste mit dem ja auch gehen, oder?
Möchte ja nicht den ganzen Motor umbauen. Abgesehen davon, dass ich nicht die Möglichkeit einer Garage habe. Muss das Ganze in einer Mietwerkstatt machen
Danke einmal. Auf 83 kW wollte ich ja, nur das was ich fand, da stand , dass irgendwelche Bohrungen nicht passen sollen .
Salzgork, da hast du was falsch verstanden, die Nockenwelle und Hydrostössel bleiben die Alten. Alles Andere kommt neu ( Ventile, Dichtungen,...).
So lange der Krümmer nicht raussticht, ist das bei uns kein Problem. Fahre mit einer FOX Halbanlage, keine Probleme.
Der Krümmer vom ABK passt mit Hosenrohr ? Ist das ein 4 in 2 Krümmer? Also brauch ich einen 80ziger mit ABK Motor ?
Danke euch mal. Ja, PM, habe ja meine Daten unten dran
. Das mit 1000.- da bin ich nur mit Kopf und Kleinkram schon fast dort.Kopf komplett machen , alt bleibt nur die Nockenwelle und Hydrostössel kostet mich schon knappe 700.- .
Deswegen auch die Frage wegen vergrößern und polieren.
Weil das, macht das Kraut auch nicht mehr fett. -
Habe ich vergessen. Würde gern einen Fächerkrümmer verbauen. Welcher würde denn passen? Passt überhaupt einer ?
Danke
Guten Morgen Audi Gemeinde,
Meine Zylinderkopfdichtung ist bald fällig. Und dadurch der Kopf natürlich bearbeitet werden muss, dachte ich mir, gleich auf den 83 kW zum umbauen.
Nach langen suchen, stellte sich heraus, daß der Kopf nicht passt. Also nix mit Umbau.
Somit lasse ich den Originalen Instandsetzen. Jedoch frage ich mich, ob es etwas bringt, wenn ich die Ein - und Auslässe inkl. Ansaugkrümmer gleich vergrößern und polieren lassen soll?
Vielleicht könnt ihr mir dabei weiterhelfen. Ich danke euch schon einmal
So mein spätes Feedback, Zündzeitpunkt war verstellt ca. 6°. Soviel zu Fachleute von heute.
Ich danke euch nochmal
Danke vielen Dank. Ich habe ihn mir erst heute geholt, da ich nicht früher dazu kam. Aufgefallen ist es mir am Heimweg.
In der Werkstatt war keiner mehr da.
Es ist aber gut zu wissen, was es sein wird. Werde aber vielleicht noch zum ÖAMTC fahren und es mir schwarz auf weiß geben lassen. -
Hallo Leute,
ich habe mir vor ein paar Tagen den Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe und die 2 Keilriemen machen lassen (Werkstatt). Jetzt kommt es mir aber vor als hätte er einen Leistungsverlust.
In der Suche fand ich nur den 2.0 .
Kann es auch die Steuerzeit sein?
Danke schon einmal für eure Hilfe. -
Aber mal ganz ehrlich, das hättest du auch alles selbst rausbekommen, immerhin hast ja DU die Leitung quasi ja vor deiner Nase liegen...^^
ist schon klar, aber eingebaut. man hätte sie demontieren, montieren , füllen und entlüften müssen.
und wenn sie erneuert wird, dass ganze nochmal
deswegen wollte ich die info um nicht doppelte arbeit zu machen -
danke dir
siehste, ist doch ganz einfach
mit solcher info kann ich arbeiten
danke nochmal recht herzlich. wenn ich fertig bin, kann ich ja auch bekannt geben, welches material ich für die leitung genommen habe. falls interesse besteht
schönes wochenende und frohe ostern
jetzt stell dich doch bitte nicht so an. ich erneuere meine kompletten bremsleitungen. und dadurch
1. die kupplung über die bremsflüssigkeit betrieben wird,
2. die leitung auch nicht mehr besonders aussieht,
3. vordere bremsanlage neu,
4. die anlage eh entleert werden muss,
5. ich nicht gewillt bin 128.-€ für ein bischen leitung zu bezahlen ( nur original) und
6. ne, leitung-schlauch-leitung, soll es seinalso, genau so wie original nur das ich 2 Stk. leitungen und in der mitte einen schlauch habe.
somit bin ich verdammt flexibel, falls wieder etwas erneuert werden muss
deshalb brauch ich die anschlüsse vom nehmer- und geberzylinder. da ich es selber mache und das auto an einem wochenende (1 Tag) fertig sein muss.
da kann ich mir leider keine fehler, verzögerung leisten.
