Beiträge von emi
    Die sind im BR lauter. Ein EBP von ca. 95 ist aber auch noch
    tauglich für GG. Sie klingen darin besser. Und durch den
    Druckkammereffekt im Auto wirds auch schön tief.
    Grüße,
    Tim
    Ja, gut. Die Werkstätten brauchen die Teile dort aber auch selbst schnellstmöglich.
    Das ist wohl der Hauptgrund, warum es so schnell geht.
    Als guter Nebeneffekt haben wir als Teilebesteller auch was davon.
    Amazon ist aber wirklich auf die Endverbraucher spezialisiert.
    Hoffe man versteht was ich meine. :D
    15 bis 20 Liter PRO Tieftöner. Flach und lang ist zwar schlecht wegen stehenden Wellen,
    allerdings kann man das dann eh vernachlässigen. Kannst an beiden Enden einen Resonator
    anbauen, aber das geht dann wohl zu weit. Oder eben am beiden Enden stark bedämpfen.
    WIE du das Volumen raus bekommst ist egal. Die Gehäuseform macht dann in dem Fall
    keinen Unterschied. Achte nur darauf, dass du 1-2cm hinter dem TT Luft hast, wegen
    der Polkernbohrung.
    Habe ich doch bereits mehrmals.
    Bsp1: Angenommen du hast den Subwoofer nicht ganz ran gestellt, da das
    Ding ja auch Hub macht und Abstand zur Rückbank braucht.
    Dann hast du das geschlossene Gehäuse im Kofferraum und
    zu 3 Seiten hin einen Spalt, wo luft zirkulieren kann. Somit dient der
    Kofferraum selbst als BR-Gehäuse mit Skisack als Br-Port (hohe Abstimmung).
    In gewissem Rahmen ist das Teil damit in der Theorie ein hoch abgestimmter
    Bandpass, mit Ausnahme, dass hier viel Direktschall durch den Port kommt.
    Alles in gewissem Rahmen und eher als Nebeneffekt.
    Hier mal etwas veranschaulicht, da mehr noch mehr Platz zwischen Skisack und
    Woofer ist:
    Besser kann ich es beim besten Willen nicht erklären. Jetzt muss man etwas
    (wenig) Vorstellungskraft besitzen um das zu verstehen.
    Edit: @ entopia:
    Darum rate ich dir zum Fußraumsub. Den kann man dann wegen der ortbarkeit auch
    viel höher trennen.
    Ansonsten: Bass werden die Tangband in der Hutablage auch produzieren. Ist
    aber nicht optimal!
    @ Scouter: Du beantwortest dir deine Frage selbst.
    Wenn dein Vorstellungsvermögen nicht ausreicht,
    kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    @ entopia: Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen.
    Bandpass ist in einer Limo immernoch die beste Lösung.
    Du kannst auch einen Subwoofer (wie oben im Bild)
    Direkt vor den Skisack stellen. Das geht auch, nur eben
    nicht so gut wie ein guter Bandpass (Volksbandpass - wenn
    man nicht selbst basteln möchte). Kenne den Erbauer des
    Gehäuses sowie den Entwickler der Replay-Chassis. Die
    Dinger sind wirklich geil!.
    Aber ich dachte du möchtest sowieso die Tangband als
    Tieftöner und Subwoofer nutzen!? Also brauchst du dir
    darüber ja keine wirklichen Gedanken machen!
    Grüße,
    Tim
    edit: Bei Interesse:
    http://www.volksbandpass.de
    Da gibt es auch ein Händlerverzeichnis. Vielleicht ist was in deiner Nähe, dass du mal hinfahren und Probehören
    kannst. Es lohnt!
    Natürlich hast du ein Volumen davor. Allein die Form der Membrane gibt ein winzig kleines
    Volumen her. Zudem einen Port (durch den Skisack) der bei einer gewissen Frequenz angeregt wird.
    Also (genau genommen) einen fehlabgestimmten Bandpass. Den nachteil der verdeckten Membran
    hast du ja schon selbst erkannt. Gratulation!
    Mal ganz abgesehen vom Volumen (für einen 10 Zoll). Und der Bassreflexport spielt dann
    auch durch den Skisack?
    Aber da du dich sehr viel besser auskennst als ich, mach das ruhig so wie du das geplant hast. ;)
    Wird schon werden. :thumbup:
    Edit: Ums nochmal für interessierte zu verdeutlichen:
    Je nach Volumen zwischen Skisack und Treiber, kann einem das ganz schön in die Karten
    spielen.
    Dass man keinen Bass in das Auto bekommt bestreite ich ja gar nicht.
    Optimal ist diese Lösung allerdings nicht. Und wenn der Treiber nicht direkt vor dem
    Skisack anliegt, ist der Kofferraum selbst das "geschlossene Gehäuse" (wobier hier eher
    eine unkontrollierte Undichtigkeit).
    Und der Kofferraum als Volumen ist riesig. Das muss nur jeder selbst mal Simulieren.
    Je größer das Volumen, desto schlimmer peakt das gehäuse bei einer gewissen Abstimmfrequen (Abhängig vom
    Skisack). Klanglich ist das Grütze!
    Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor.
    Ich meine sowas, als nicht sonderlich vorteilhaft, da es sich hierbei im Grunde
    auch um einen Bandpass handelt, der allerdings fehlerhaft abgestimmt ist.
    Der Skisack wirkt hier als Bassreflexport:
    Wenn die die Woofer auf die Hutablage baust, sind sie ja richtig an den Innenraum
    angekoppelt. Das funktioniert. Allerdings ist hier die Frage, wie weit du sie hoch spielen
    lassen willst. Irgendwann werden sie ja auch wieder ortbar. Und die W4 im A-Brett kommen
    nicht sonderlich tief.
    EDIT: DIE VOLUMENANGABEN WEITER OBEN SIND IM ÜBRIGEN PRO STÜCK !!!
    Man kann auch weniger probieren, allerdings werden sie dann oben rum etwas drönig!
    Ich hätte da aber trotzdem nochmal eine Frage zum Ausblinken:
    Hier: http://www.audi-80-scene.de/wi…abelle_NG/KE-III-Jetronic
    stehen die Fehlercodes, und durch das Bild von Sam weiss ich nun auch, wie ich das anzuschließen habe.
    Aber wie erkenne ich die Zahlen? ?(
    Woher weiss ich was eine 2, eine 4 oder eine 0 ist?
    Wer ist für das Wiki zuständig? Könnte man dort nicht evtl. das Bild vom Sam noch beifügen, sowie
    eine kurze Beschreibung wie man die Zahlenwerte erkennt?
    Viele Grüße,
    Tim
    Jede Limo ist sogesehen ein Problemfall. In so einen Wagen gehört ein Bandpass.
    Anders lässt sich ein Subwoofer nie wirklich gut an den Innenraum ankoppeln.
    Auch diese schräg durch die Skisack spielenden Subwoofer sind nur eine Zwischenlösung!
    Genau betrachtet, ist das nämlich auch ein fehlabgestimmter Bandpass.
    Ob man die Bandpassöffnung nun durch die Hutablage baut, oder durch den Skisack,
    ist relativ egal.
    Türpappen solltest du doch zu hauf bekommen, oder nicht? An der Tür selbst muss
    nichts zerschnippelt werden. Geschlossene Doorboards sind ziemlich einfach
    herzustellen.
    Dazu werde ich auch nochmal was reinstellen (falls jemand den Umbau vom Magnus nicht kennt).
    Genau so werde ich es nämlich auch machen.
    Und den Subwoofer im Fußraum kannst du doch ebenfalls wieder rückstandslos entfernen.
    Vor Allem lässt sich dieser viel höher ankoppeln als ein Woofer auf der Hutablage oder im Kofferraum.
    Was du am Ende machst ist natürlich dir überlassen. Das ist alles nur meine persönliche Meinung. :)
    Viele Grüße,
    Tim
    Bassreflex 22-25 Liter. Mit dem Tuning etwas spielen.
    Für klangliche Abstimmung würde ich ein 5cm Rohr mit 30cm länge testen.
    Je nach geschmack, kann man dieses dann verkürzen.
    Im geschlossenen Gehäuse brauchen die laut Simulation für einen Qtc von 0,707
    etwa 12,5 Liter. Da mit zunehmendem Hub allerdings auch die Güte ansteigt, würde
    ich etwa 15 Liter mindestens einplanen. Besser sind 20.
    In die Hutablage würde ich das nicht verbauen.
    1. Aus sicherheitstechnischen Gründen
    2. Aus optishen Gründen
    3. Aus klanglichen Gründen
    Vor allem nicht einen als Tieftöner, und den anderen als Subwoofer laufen lassen!
    Das teil würde die total die Bühne versauen, da du dadurch:
    1. Im Grundton ein Mono-Signal hättest
    2. Der Tieftöner in jedem Fall ortbar wäre.
    Viele Grüße,
    Tim
    Ja, das ist mir soweit klar. Mir ging es auch eher um die Auflageflächen
    für meinen Mitteltöner.
    Hier mal ein Bild, wie ich das verbauen möchte, bzw. verbaut habe.
    Bei mir fehlt halt nur Futter für die Schrauben, da bei mir die oberen
    Ränder weggeschnitten wurden.
    Danke und Grüße,
    Tim
    Vielen Dank mithras!
    Erkennen kann ich genug. Sicher, dass da nicht
    schon rumgeschnippelt wurde?
    Wenn nicht, kann ich es mir sparen ein neues A-Brett zu kaufen.
    Dann muss ich nämlich einen anderen Weg finden, meine Mitteltöner
    zu befestigen. :hmm:
    Danke!
    Tim
    Hi,
    ich bräuchte mal ein Bild vom Lautsprecherausschnitt auf dem
    Armaturenbrett. Bei mir wurde leider schon rumgeschnippelt.
    Jetzt möchte ich gerne schauen, wie das original aussieht - also ohne,
    dass da schon rumgeschnitten wurde - damit ich schauen kann, ob es
    sich lohnt ein neues Armaturenbrett zu kaufen.
    Könnte mir jemand ein Bild vom originalen unbearbeiteten Ausschnitt
    posten?
    Das beste Foto, welches ich bei Ebay gefunden habe, ist das hier:
    Nur sieht man darauf nicht wirklich viel. Und man weiss nicht, ob das
    nicht ebenfalls schon "bearbeitet" wurde.
    Danke im Voraus und Grüße,
    Tim
