erste hand
sowas hab ich noch nie gesehen
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Audi-80…obile&hash=item51ab4d3603[/ebay]
Hatte er den Wagen im Wohnzimmer stehen gehabt????
erste hand
Ich würde mal fast behaupten wenn Ihm das ein Monat später auffällt Pech gehabt, ich mein du kannst ja nicht dein Auto mit dem Röntgenblick durchleuchten und zum Beispiel das sterbende Automatikgetreibe sehen, und so wie ich dich verstanden habe waren die Mängel ja bei Verkauf ja noch nicht vorhanden oder? Und wie gesagt "Fahrzeug wird verkauft wie gesehen" dann ist ja sei Problem wenn Ihm die Mängel da nicht aufgefallen sind, falls sie vorhanden waren;)
Grüße
Nein die Mängeln waren vorher nicht, bin ja drei Monate mit gefahren und auch nach Viersen und da gab keine Probleme.
Hallo Leut,
Brauche eure hilfe.
Es geht um ein Renault Espace Bj 97 mit Zwei Jahre Tüv den ich Verkauft habe. Privat zu Privat. Kaufvertrag wurde abgeschlossen am 24.03.2013 um 13.30 Uhr.
Haben ein Kaufvertrag genacht, das drin steht das ich ohne Garantie und keine Rücknahme des Fahrzeug und Fzg wird gekauft wie gesehen.
Habe auf Mängeln angewiesen das ein Loch im Stoßfänger ist, Auspuff undicht ist.
Bin drei Monate gefahren und habe keine Mängeln festgestellt das was der Verkäufer auflistet.
Jetzt kommt der Käufer an mit einige Mängel die ich auch nicht wußte.
-Lambda kaputt
-Kat kaputt
-Getriebe kaputt ( Automatik)
-Tankgeber kaputt
-Klimakompressor Kaputt
-Zündung kaputt
- Linke scheinwerfer kaputt ( angebelich Elektro porblem)
Jetzt will er etwas Geld zurück, gesagt wieviel hat er nicht, ansonsten geht er zum Anwalt.
Habe Ihm geschrieben, das die Mängeln nicht bekannt sind und das ich keine Ahnung von Autos habe. Hatte auch beim Verkauf gesprächt gesagt das es mein Mechaniker neue sachen verbaut hat.
- Auspuff anlage neu
- Lüftermotor neu
- Bremsen komplett neu ( Bremsscheiben und Klotze)
- Bremsschläuche Vorne neu
Wie verhalte ich mich???
Mußt ich Ihm was zurück Zahlen???
Mußt ich mir jetzt auch ein Anwalt holen, dies ich in moment nicht leisten kann??????
Mußt ich mir Sorgen machen???
Bitte um eure Hilfe.
gruß
Habe ich das jetzt richtig verstanden, ein Aggregatträger aus einem 6 Zylinder passt auch in einen 5 Zylinder quattro ?
Ja das hat du richtig verstanden.
gruß
Wenn das immer noch nicht geht, dann liegt das an deinem Gerät. Vielleicht versuchst du es mal an einem anderen Auto nur zum testen.
Aber konzentrier dich erstmal auf die Abgaswerte. Falschluft, Zündung überprüfen oder vielleicht auch der Temperaturfühler für das Motorsteuergerät (der blaue).
Wenn der besagte Sensor zu wenig Kühlmitteltemperatur misst, wird dann nämlich auch etwas mehr eingespritzt und der CO gehalt steigt.
Genau, das habe ich mir auch so gedacht.
Nee die Düsen habe ich wieder raus gemacht, weil der ja garnicht mehr angegangen ist.
Werde mir jetzt ein Motortester kaufen und mal sehen.
Hi,
also ich habe mal eben bei meinem 80er geschaut, übrigens Bj. 94 Mj. 95. An dem hinteren Anschluss (L) sind bei mir die weiße und die weiß/rote Leitung angeschlossen.
Der Restlichen 4 Leitungen grün/... , werden vorn (K) angeschlossen.
Meinen kann ich definitiv auslesen, so müsste es funktionieren, es sei denn, dein Adapter zum auslesen hat vielleicht ein Kabelbruch.
Übrigens glaube ich nicht das er was abgespeichert hat bezüglich der Abgasgeschichte.
Grüße
Leider geht es immer noch nicht, irgendwo ist der Wurm drin
das ist ja interessant, du hast da in der spiegelung einen fehler, das ist klar. die einfachste lösung, die spiegelung deaktiveren
sollte es bei mehreren sein, müsste man mal genauer gucken.
ich darf da ja nicht mehr gucken, vielleicht findet einer von den anderen beiden die zeit um da mal zu schauen
Danke Konsi, alles wieder im LOT.
Habe die Spieglung raus gemacht und schon ist wieder alles normal.
Jetzt sind die Bilder weg.
Dann habe ich die wieder rein und wieder Doppelt
Das Spiegeln ist korrekt und lässt sich abstellen wenn gewünscht.
Villeicht ist genau das ein Problem bei Rainer.
Mal im Profil abstellen und nachsehen, ob es am Browser liegt.
Wie geht das????
Dann liegt es wohl eher an deinem Browser.
Lösche mal alle Daten, Cache und Cookies und kontrolliere nochmal.
Keine Veränderung
Finde ich sehr gut das für jede Saison neu in diesem Tread gefragt wird. Schließlich will man sich hier gemeinsam austauschen.
Ich halte von der O-O Regel nichts. Ich fahre Winterreifen wenn Kälte und Frost droht-Und ich fahre Sommereifen sobald kein Frost mehr droht und die Temperaturen steigen.
Ich Fahre meine Sommerreifen seit gestern und desshalb wird es jetzt auch warm !
Das sehe ich genauso.
Ich habe mal bei der Polizei gefragt wie das ist.
Die Antwort war: Richtige sie nach dem Wetter verhältnis. Wenn Schnee da ist oder Frost Winter Reifen und sonst Sommer Reifen
Mir es auch gleich per pn schicken.
Wenn einer noch hat auch ABS.
Hi,
also ich habe mal eben bei meinem 80er geschaut, übrigens Bj. 94 Mj. 95. An dem hinteren Anschluss sind bei mir die weiße und die weiß/rote Leitung angeschlossen. Der Restlichen 4 grün/... Leitungen werden vorn angeschlossen.
Grüße
Hallo, erstmal danke für die Bemühung.
Werde es auch mal machen und dan mal schauen.
Muß ich den Wagen dabei laufen lassen beim Auslesen?? Da ich jetzt mal rumgestöbert habe und Audi selber auch schreib das der Wagren laufen müßte und nicht nur die Zündung an sein.
gruß
dioes hat leider auch nicht geklappt, ich weiß nicht woran es liegen kann.
Hast auch doppelt zittiert .
Komisch denn die Bilder werden normal angezeigt .Zumnindest für mich
Nein wenn du mal auf doppelte Bilder klick, dann sicht du es. Ich habe nur die Bilder Doppelt und nix anderes.
Welche waren das denn, müssten 2 Kabel mit Ringösen gewesen sein?
Es sind drei
einmal braun/Grün
-grün/schwarz
-weiß/rot
Schaltplan 31 Etzold So wirds gemacht grün-rot kommt vom MSTG und geht auf den Leitungsverteiler für Diagnosestecker K und wird mit dem Diagnosestecker mit grün verbunden. Welche hängen jetzt noch in der Luft?
was ist mit den anderen Farben????? Kannst du mir das auch raus suchen??
