Hallo Tommek
Ich würde gerne Kommen, aber ich kannn nicht da ich am Umbauen bin.
Mit ein VW Bus ist auch nicht so toll da zu sein.
Hallo Tommek
Hallo
Ich würde dir auch Raten und überlegen ein 16V drauf machen oder 5Zender einzubauen
Ich bin gerade dazu mein ABT auf ABK Umzubauen.
Mit Kopfbearbeitung und ChipTuning, Erweiterte Ansaug und Abgas Kanäle.
Drosselklappe Bearbeitung und es hat mich bis jetzt so um die 800 Euro nur an Teile gekostet. ![]()
Also es wird nicht alles sein, ich denke werde wenn ich fertig bin so um 1200-1500 Euro dabei sein.
Ich mache es weil ich auch mein Audi nichjt mehr hergebe.
Rainer
Naja, kommt darauf an, wie zeitintensiv der Prüfer vorgeht aber mit min. 80 Euro müsstest du rechnen...ich gebe dir noch einen Tipp, besorge dir eine Reifenfreigabe vom Hersteller für dein Fahrzeug, die dir bestetigen, dass du die Reifen in Kombination zur Felge auf deinem Fahrzeug fahren darfst. Am besten du wendest dich da an den Hersteller der Reifen...
Gruß Ben...
Cool danke
Ich denke ich werde bei den 215/35ZR185 bleiben.
Danke nochmal an alle für die schnell antworten.
Ist dein Fahrwerg schon abgenommen? Wenn nicht, könntest du dies in Kombination mit deinen Felgen tun...
Hallo nein mein Fahrwerk mußt ich auch noch eintragen da habe ich aber eine ABE da und das ist gut.
Also kann ich davon ausgehen das ich bei den Felgen so um 200 Euro zahlen werde damit ich die eingetragen bekomme??? ![]()
Alles anzeigenHallo!
So ganz ohne Teilegutachten und nur mit Festigkeitsgutachten der Felgen
kann es durchaus Probleme geben, die Rad-/Reifenkombination eingetragen zu bekommen.
Und eine Einzelabnahme, da ja dann mangels Mustergutachten nötig wäre, ist nicht gerade billig.
Vielleicht mußt Du bei dem Traglastindex von 84 (= 500kg) sogar noch die Hinterachse Deines Avant ablasten lassen.
(Bei meinem Avant beträgt z.B. die Max. Achslast vorn 1000kg = 500kg pro Rad und an der Hinterachse 1030kg.)
Es wird doch sicher bei Keskin ein Gutachten für die Felgen und für Deinen Audi geben?!
Gruß,
Lexi
Hallo habe bei Keskin geschaut und finde einfach kein Gutachten also eine ABE.
Hätte den jemand eine oder wo ich suchen kann?????
mit festigkeitsgutachten zum (richtigen) tüv und ne einzelabnahme machen lassen.
wenn dem prüfer bei "volllast" genug zum radkasten is, bekommstes eingetragen, ansonsten pech gehabt
HAllo ja dann ist es ja gut, nuir habe denn auch Tiefer gelegt 60/40?! ![]()
Was meinst du mit einzeln Abnahme wird jedes Rad einzeln Gepfrüft????
Hallo ich finde jetzt auf die Schnelle nicht, Ob man mit ein Gutachten über die Dauerfestigkeit die Alus eingetragen bekommt??
Habe keine ABE wo da Daten drauf sind welche AUtos drauf fahren können.
Das sind 8,5X18 von Keskin mit 215/35ZW18 84W
Hat auch Zwei LK 4x100 und 4x108
Wer könnte mir was dazu sagen??????
Warum Kauft der nicht gleich ein BMW und soll denn AUdi in Ruhe lassen
Die Halterung bringt dir aber nix, wenn du nich noch andere Bremssättel dazu besorgst, mein Bester.
Hatte ich so aber auch schonmal geschrieben, und einige andere auch schon
Also nochmal, damit das auch wirklich klar is:
Damit du also deine 280x22 Fahren kannst brauchst du Bremssättel der Innenbelüfteten Scheibenbremsen (Girling 54), die Belagträger für 280x22mm-Scheiben und Bremsscheiben und Beläge. Du musst folglich deine KOMPLETTE Bremsanlage umbauen, da bleibt kein Stein am anderen.
greetz
Hallo
Ja ich hatte ja schon verstanden ich bin dir auch verdammt Dankbar.
Ich habe mir die Bremssattel jetzt besorgt.Die Girling 54 für 280x22 ziger scheiben.
Von VW Passert35i VR6 die passen auch da drauf und deutlich Günstiger.
Rainer
Alles anzeigenNein Nein Nein...
Also: im Modelljahr 94 gab es am ABT ausschließlich die 280x13er Vollscheiben und Ersatz der Trommelbremse hinten durch Scheibenbremsen. Soviel dazu, was SERIE ist. Ob da schonmal jemand vorher dran war, kann ich so natürlich nich sagen.
Die Aussage, dass die Sättel alle gleich sind, ist so nicht richtig. Die 280x13er Vollscheibensättel, sowie Belagträger können weder durch umtauschen durch andere Belagträger oder sonstwie mit innenbelüfteten Scheiben gefahren werden. Für die 280x22er Girling 54 stimmt es allerdings dass man durch Austausch des Belagträgers die kleinen 256x22er (ursprünglich T85-Teile) gegen die 280x22er (ursprünglich T44-Teile) ersetzen kann. Neue Scheiben und Beläge sind dann allerdings pflicht.
Für Dich gilt jetz also: Girling 54 Sattel kaufen und den Belagträger für 280mm Innenbelüftete Scheiben dazu. 280x22er Scheiben + passende Beläge (Vergl.Nr: 8D0 698 151). Einbauen und Bremse entlüften! Wird nich ganz Billig. Ich hätte noch ne komplette 256x22er Anlage grade rumliegen, seit ich auf Girling 60 umgebaut hab.
Einfach andere Scheiben reinzustecken kannst dir allerdings abschminken.
greetz
Ich Danke dir
Ich habe ja schon die Bremsscheiben da mit 280x22. Also werde ich die Halterung besorgen und die Klötze.
Ich habe ja schon Hinten Bremsscheiben drin.( Orignal )
Gruß Rainer
Alles anzeigenHallo
Ich habe mal bei ein Ersatzteilbesteller geschaut und die bieten für den ABT Innenbelüfte bremsscheiben an und
zwar die 256x??? und die 280x22.
Das ist doch Komisch oder, wenn man mir sagt und die Aussagen?????
Bin jetzt ein wenig verwiert!![]()
Rainer
Was kann ich jetzt machen, möchte die 280x22 Innenbelüften einbauen und welche Sattel passen dazu????
Hallo
Rainer
Das heiß ich brauche die G60 Bremssattel und Halterung.???
Was ist mit G 57 aus dem Audi 100 passen die nicht????? ![]()
MFG
Ich habe noch die Orginalen drin und möchte Inbelüfte einbauen.
könnte welche haben sind 280 groß
Also 280x22 genau von Zimmermann
Ja ich werde nur die scheiben und klötze Wechseln und nicht denn Sattel.
Habe jetzt gan z Normal Bremscheiben.
Gibt es Überhaupt Verschiede Größen von Beläge????
Was für Stecklitzen meinst du eigentlich? Hab hier jetzt ein paar Tachos rumfliegen, bei einem ist die Platine sowieso hinüber und ich hab sie extra wegen der Stecklitzen noch nicht weggeworfen
Das ist jetzt auch mal meine frage, waas für stecklitzen??? ![]()
Kenntz sichtz denn jemand aus mit der belegung, vom B4 und A4??? Wie gesagt es geht immer noch mit den Tacho.
