Sei er gesegnet ![]()
aber Spaß gemacht hat er ![]()
Die Nockenwelle ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Dazu die Steuerzeiten richtig einstellen und los gehts. Ich fands super ![]()
Welchen silbernen SF meinst du?
War ich zufällig mit dabei?
Ich sag nur Golf 2 GTI Nockenwelle...das hat damals Spaß gemacht im SF ![]()
Der komplette Kopf wird nicht passen, aber die Nockenwelle funktioniert ![]()
Nur Geldmacherei....viele von den verschrotteten Karren waren mehr als 2500? wert.
Wenn man da Bilder sieht von manchen Schrottplätzen...naja...über das Thema kann man sich tagelang unterhalten. Ich halt nix davon ![]()
Über 700? lässt sich Nachdenken wenn:
- man niemanden kennt, der das gerne in seiner Freizeit macht (Kumpel, Verwandtschaft)
- das Fahrwerk
- ein paar zu ersetztende Verschleißteile (z.B. Domlager etc.)
- der Einbau
- die Achsvermessung
- die Abnahme beim TÜV
und eine Wagenwäsche mit dabei ist... ![]()
Dann geht das in Ordnung ![]()
Soweit sind die Motoren - wenn man RU und SF (90PS) vergleicht völlig identisch, was Zylinderblock, Kopf, Vergaser usw. angeht.
Der einzige "gröbere" Unterschied ist die Nockenwelle.
Welcher Unterschied allerdings nicht so berauschend ist und somit fast von einer Investition, egal in welche Richtung abrät, ist der vom max. Drehmoment.
Hier hat der RU: 140NM und der SF: 142NM auch der PM mit ebenfalls 142 NM reißt die Nadel nicht aus dem Heuhaufen.
Leistung ist nicht alles, das Drehmoment ist ebenso, falls nicht so gar noch mehr ausschlaggebend.
Wenn der Lüfter bei über 90 Grad auf der Anzeige im KI angeht, ist soweit schonmal der Termoschalter, der für den Kühlerlüfter verantworlich ist in Ordnung. Ebenso kann man ausschließen, dass das Therostat ständig geschlossen ist. Sondern offen ist.
Soviel dazu...
trotzdem kannst du ein defektes Thermostat nicht auschließen, da ja auch die Möglichkeit besteht, dass es immer offen ist und im kalten Zustand nicht schließt.
Die Kühlmittelschläuche sollten schon etwas wärmer als lauwarm sein, da ja im inneren 90 Grad heißes Kühlmittel fließt. Testen kannst du dein Thermostat trotzdem - wie gesagt - in dem du den Motor eine Weile warmlaufen lässt. Wenn alles in Ordnug ist sollte der untere Schlauch vom Kühler erst kalt sein und irgendwann schlagartig warm/heiß werden. So heiß wie der obere der am Anfang stetig wärmer wird.
Bei diesem Bowdenzug am Zündschloss, handelt es sich um was mechanisches. Elektronik ist da nicht wirklich viel.
Wär eine Möglichkeit, dass da was nicht stimmt. Kannst mal schauen ob du dort etwas erkennen kannst wenn du die Verkleidung (Ablagefach) unterm Lenkrad mal abschraubst. Vllt. siehst dann schon die Lösung des Problems.
Günstige Bremsenteile bekommst hier: Bremsen
Bei Herstellern wie z.B ATE, Brembo und EBC kannst eigentlich nix falsch machen.
Ob deine Bremsscheiben nun verschlissen sind oder nicht, wirst du erst feststellen können wenn du eins der vorderen Räder abbaust und mal einen Blick in Richtung der Scheiben wirfst ![]()
Was hast du für einen Motor bei dir drin? Motorkennbuchstabe?
2 unbelüftete Bremsscheiben kosten bei Audi ca. 100?
Und ja das Lenkradflattern sollte dann weg sein, wenn die Bremsen wirklich schon soweit unten sind. Würde vor Abklärung des Problems keinen Meter mehr fahren, nicht das dir noch der Kolben vom Bremssattel rausfällt. Dann hasts Geschenk.
Ansonsten kannst auch gern bei abgebautem Rad ein Foto einstellen.
Das Sport Edition Emblem hatte ich schon von Anfang an drin.
Komisch das es im ETKA nicht zu finden ist. Ansonsten hau ich die Woche mal den Freundlichen an und schau mal ob der was machen kann.
Eine gescheite Auspuffanlage verhilft deinem 5 Zylinder zu bisher dir unbekannten Tönen. Das lässts Herz höher schlagen, glaub mir.
Offene oder bearbeitete Luftfilter(kästen) solltest du bei der Einspritzanlage lieber weglassen. Damit wirst du keine Freude haben.
Weiß jemand von euch ob und wo man Embleme für den Kühlergrill herbekommt?
Das übliche wie zum die vom RS2 oder S2 hab ich gefunden. Aber das entspricht ja (leider) nicht so ganz der Wahrheit ![]()
Hatte da eher an so eins gedacht wie ich auch im Amaturenbrett "kleben" habe:
Allerdings kann ich das im Teilekatalog nirgends finden.
Habt ihr eine Idee?
Auf ein wenig gebastel wegen der Halterung lass ich mich gerne ein ![]()
Beim von Sam gennanten Skoda Octavia (MJ. 2000) sitzten die Spritzdüsen auf den beiden Abdeckungen vom Wasserkasten. Somit eher unpassend für unsere 80er...
aber interessant hört sich doch der Beitrag von sven76 an, mit den Düsen vom Polo. Vllt. passen ja die Plug and Play?!
Ansonsten hilft auch einfach die richtige Einstellung der original Düsen. So schlecht sind die gar nicht. Und falls über die Jahre zugesetzt einfach 2 neue Düsen kaufen ![]()
Musst halt nur wissen wo er auf dem Reifen aufsitzt...
sollte es an der Flanke sein, könnte das Bördeln schon Abhilfe schaffen. Sitzt allerdings die Karosse auf dem Profil auf, wird die ganze Aktion wohl nicht allzu viel bringen.
Eintragen muss man Federwegsbegrenzer nicht.
Bist du mit originalem Fahrwerk unterwegs? Wie derda schon vermutet, könnten in dem Fall auch die hinteren Dämpfer ausgelutscht sein. Je nach Alter und Laufleistung.
Haben wir da etwa 2 Buchstaben vergessen, derda?
Wenn ein Kühler so undicht sein sollte, dass das verbleibende Wasser im unteren Bereich kalt bleibt, würde man diese Leckage relativ schnell bemerken
Es ist zwar relativ selten, aber in dem Fall könnte das Thermostat (schon wieder) defekt sein. Würde es ein wenig beobachten und evtl. mal im Ausgleichsbehälter die Temperatur messen, aber Achtung Verbrennungsgefahr beim Aufschrauben des Deckels.
Hi ich würde mal sagen das jemand keine arnung hat von der zündreinfolger denn sie ist nicht 1-3-4-2 sondern wie folgt bei vierzylinder 1-4-3-2 dann müßter dein baby laufen sollter er nicht dann würde ich den verteilerfinger um 180 grand drehn denn es kann sein das er verdreht ist kannst ja mal versuchen und ich glaube das dein baby wieder leben......
bist du noch betrunken von der Nacht? ![]()
deinen Post mit der "verbesserten" Zündreihenfolge würde ich nochmal überarbeiten und dann neu einstellen.
Wenn du's nicht glaubst googelst mal nach der Zündreihenfolge für einen Reihen 4 Zylinder Motor ![]()
Wie schon gesagt wurde, miss mal bei laufendem Motor die Spannung an den Batteriepolen. Sollte so in etwa im Bereich 13,5...14,3 Volt liegen. Sollte das in Ordnung sein, kann ich dir das angesprochene Relais sehr ans Herz legen, damit gehst sicher das dein LSS noch eine Weile hält und nicht durchbrennt und außerdem kannst so noch ein paar Volt am Scheinwerferstecker rausholen. Und somit hast dann auch wieder helleres Licht. Ebenfalls solltest mal schauen, ob deine Reflektoren nicht angelaufen/blind sind.
Hier der Link zu den Relais:
Lichtupdate
Nicht nach meiner eigenen Erfahrung... mir war das Weitec mit 15"ern am B4 schon viel zu hart. Stichwort: Hoppelndes Heck.
Das Vogtland, was derzeit im QP drin is, fliegt aber auch wieder raus... find das schon ne spur zu weich, grade mit den Winterpellen ists ziemlich indirekt, dazu kommt, dass ein Dämpfer mittlerweile undicht ist... Vllt werd ich als Übergangslösung auch mal ein H&R ausprobiern.
So ein H&R Fahrwerk kann ich dir mit gutem Gewissen empfehlen ![]()
