Beiträge von Extravagant
    Das würde schon einiges erklären.
    Mir hat auch mal jemand gesagt, dass es immer darauf ankommt wie die Auspuffanlage konzipiert ist und welcher Schalldämpfer mehr oder weniger Schall vernichtet.
    Das bei den 4 Zylindern in unseren 80ern der originale Endschalldämpfer viel abhält und der Mittelschalldämpfer eher weniger kann ich auch bestätigen.
    Dieses merkwürdige Knackgeräusch beim Beschleunigen und eingeschlagenen Rädern hab ich auch schon seit einer ganzen Weile. Denke das mir irgendwann der Kram mal außeinander fällt damit ich endlich weiß wohers kommt...
    Habe vor kurzer Zeit erst meine komplette Vorderachse neu gelagert und neue Dämpfer eingebaut. Unter anderem auch neue Meyle HD Querlenker inkl. Lager, neue Domlager, neue Traggelenke usw. einfach alles.
    Gehe jetzt davon aus, dass das Geräusch von den äußeren Gelenken der Antriebswellen kommt.
    Habe seit Anfang des Jahres und etwa 10.000km vorne Sandtler Typ S Bremsscheiben in Verbindung mit den EBC Black Stuff Belägen drauf. Hinten bremsen die gelochten Zimmermänner ebenfalls mit den Black Stuff Belägen.
    Die Mischung passt soweit sehr gut, da die Beläge relativ nah am Reibwert des Original Belags, aber deutlich bremsstaubreduziert sind.
    Bin vollkommen zufrieden und die Sandtler Scheiben kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Kosten allerdings etwas mehr.
    Hatte dieses Phänomen nach dem Kauf von meinem Audi auch.
    Nach einem Ölwechsel hat sich das Problem in Luft aufgelöst und auch die Öldruckanzeige fing wieder an schön zu pendeln, je nach Drehzahl. Es lag also definitiv am alten Öl/Ölfilter. Das Öl lief damals in ähnlicher Konsistenz wie Wasser aus der Ölwanne, soviel dazu :dash:
    Nochmal zum Thema beschlagene Heckscheibe und Scheibenwischer und so...
    Gegen von außen angelaufene Scheiben habe ich ein ultimatives Tool gefunden und immer gleich griffbereit im Auto liegen...
    ist eine geniale Erfindung und nennt sich Abzieher, sieht in etwa so aus:
    :thumbup:
    Möglich wäre es trotzdem, so eine Lambdasonde kann ein relativ komisches "Eigenleben" entwickeln, wenn sie verdreckt oder einfach nur steinalt ist. Samstag Vormittag haben die meisten VAG Werkstätten geöffnet...das wäre auch mein erster Schritt, erstmal den Fehlerspeicher abfragen, so kannst dir evtl. einige Reparaturkosten ersparen.
    Hast du dieses Geräusch in jedem Gang? Wieviel KM hat dein Audi runter?
    Prüfen könntest du mal ob noch genügend Getrieböl im Getriebe ist.
    Habe ähnliche Geräusche, bin aber der Meinung das es bei mir von der hohen Laufleistung kommt...wenn ich bei mir die Kupplung während dem Fahren trete ist das Geräusch ebenso weg.
    Wenn du die von dir beschriebenen Sachen schon kontrolliert hast und als Fehlerquelle ausschließen kannst, würde ich die Lambdasonde mal in Betracht ziehen.
    Wie man sie prüfen kann wurde erst vor ein paar Tagen hier im Forum beschrieben, allerdings kannst du das Signal das sie bei laufendem Motor abgibt ohne Oszi nicht aussagekräftig prüfen...
    Hast du einen guten Draht zum nächsten Audi Händler? Lass dir dort mal den Messwerteblock der Lambdasonde auslesen. Daran erkennst ob und wie sie noch regelt. Ebenso mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    In Frage kommen könnte auch noch der Temperatursensor, wenn der fricke ist und dem Motorsteuergerät zeitweise meldet das der Motor kalt ist, wird mehr eingespritzt und du hast einen Mehrverbrauch.
    Wie gesagt das bollern ist bei einer älteren Auspuffanlage bzw. bei Sportauspuffanlagen völlig normal. Hatte die Geräusche sowohl bei meinem alten Audi mit Serienanlage als auch jetzt beim Aktuellen mit Sportauspuff...ich finds geil :thumbup:
    Kein Grund sich sorgen zu machen.
    Schön das jetzt alles geklärt ist und dein Audi wieder läuft :)
    Das sind meiner Meinung nach keine Fehlzündungen die du da im Stand hast.
    Das ist eher wie so ein "bollern" aus dem Auspuff oder? Diese Geräusche sind als (relativ) normal für eine ältere Auspuffanlage zu betrachten.
    Zündkabel und evtl. Verteilerfinger und Kappe würd ich dir trotzdem empfehlen zu wechseln. Tut in jedem Fall was gutes zur Sache.
    ABK und AAD haben völlig unterschiedliche Einspritzanlagen, so gleich sind die nicht wirklich.
    Hast du das Auto noch? Oder ist es für Tipps jetzt eh schon zu spät?
    Der AAD besitzt einen Fehlerspeicher, den mal auslesen zu lassen würde dich wohl sehr viel weiterbringen...
