Danke für den Link ![]()
Sind ein paar interessante Schadensbilder dabei.
Bitte dabei auch diesen Thread hier mal durchlesen. Evtl. hängts mit dem Kabelbaum der Heckklappe zusammen:
Möglich wäre auch das sich die Befestigungsschraube der Schaltstange gelöst hat...
allerdings siehst das erst wenn der Wagen auf einer Grube oder Hebebühne steht.
Wenn du deine Batterie als Verursacher ausschließen kannst, dann wird es wohl der Anlasser sein.
Ein Neuer muss her, was anderes bringts nur für kurze Dauer. Mit einem Gebrauchten kannst auch dein Glück versuchen, aber wie lang der dann wiederrum hält steht in den Sternen.
Dann wirds wohl der falsche Schalter sein, wenn der schon rein optisch ganz anders als der Originale aussieht...
am besten nochmal beim Freundlichen vorbeigehen und ihm das zeigen. Irgendwas ist da faul.
Laut Katalog gibt es zwei verschiedene. Einen für Schalt - und einen für Automatikgetriebe...
Tut sich denn so rein gar nichts wenn du den Schlüssel drehst? Oder gehen immerhin die Kontrolllampen im KI an?
Es ist alles andere als gut.
Der Schmodder setzt z.B. auch den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung zu. Ebenso kann dir das Zeug auf Dauer Ölbohrungen im Motor zu setzten. Das geht zwar eine Weile, aber wenns mal verstopft ist, hast den Jackpot.
Beweg die Karre einfach mal wieder ein paar KM mehr und fahr den Motor langsam warm.
Ebenso sollte man sich danach überlegen das Auto doch evtl. stehen zu lassen, denn auf Dauer nur 2-3km zu fahren um es dann wieder abzustellen, tut nicht besonders gut.
Sauberkeit muss sein ![]()
so seh ich wenigstens gleich wenn irgendwo was undicht werden sollte ![]()
Das Röhrchen passt laut Teilekatalog nur am AAD Motor. Alle anderen Motoren bis 2,0L haben ein anderes!
Kostenpunkt inkl. aller Teile wie z.B. der blauen Kappe und Muttern ca. 30?
thomas, der vordere Unterfahrschutz ist übrigens dran ![]()
Falls bis morgen noch kein Bild drin sein sollte, mach ich ein paar und stell sie rein ![]()
Sicher das deine Tankuhr auch das Richtige anzeigt? Vllt. ist die nur falsch eingestellt und gaukelt dir einen leeren Tank vor, obwohl der noch halb voll ist...?
Bleibst denn auch nach den 300km stehen? Würde das mit einem gefüllten Reservekanister mal ausprobieren ![]()
Der Wasserkühler kostet original bei Audi ca. 350?
derda
Spiegel vom RS2 passen nicht ohne Fräsarbeiten an die originale Tür des "normalen" 80ers.
Wieso 19? Das Relais nennt sich 99...
findest z.B. bei ebay mit dem Suchbegriff "Relais 99"
oder meinst mit 19 was anderes?
Bei Originalen Sportfahrwerk sind nur härtere Dämpfer drinne, das aber auch nur Vorne.
Nicht ganz...
beim originalen Sportfahrwerk sind vorne und hinten Gas - anstatt Öldruckstoßdämpfer verbaut...
*klugscheißermodus aus* ![]()
Wenn du Bilder mit den Azev's (Typ A) brauchst, einfach bei mir in der Galerie mal vorbeischauen ![]()
Wow...
der Preis ist echt heiß für das schicke Teil.
Macht echt einen super Eindruck das Angebot...
wegkaufen werd ich ihn dir nicht, aber wär ich noch auf der Suche wär das meiner ![]()
Diesen Fühler gibts am Pollenfilterkasten auch nur dann wenn eine elektronische Klimaanlage (Klimatronik) verbaut ist. Ist ein Temperatursensor ![]()
Der Rahmen inkl. Pollenfilter lässt sich ohne Probleme beim B3 nachrüsten.
Soeben ist er eingetrudelt ![]()
Respekt an die tolle und mühevolle Arbeit der Entwickler. Echt ein klasse Teil. Großes Lob an euch! Super und vielen Dank!
Leider hab ich die 2 bestellten Aufkleber nirgends finden können?!
Wurden die vergessen oder kommen die noch?
Was ist das denn für ein 1,8L? Motorkennbuchstabe?
Könnte sein, dass der Motor irgendwo Falschluft zieht oder der Vergaserflansch undicht ist.
Möglich wäre auch das mit der Kaltstarteinrichtung etwas nicht stimmt.
Du bist ja laut Profil vom Fach, deswegen schreib ich jetzt nicht rein, wie und wo man auf Falschluft prüft ![]()
Bitte benutzt ein paar Satzzeichen. Wenigstens Punkte und Fragezeichen. So ließt sich das echt sehr mühsam.
Sobald die Plastikverkleidung weg ist, hast du direkten Blick auf den Pollenfilter.
Eine Abdeckung gibts hier nicht.
