Der wird Dir nicht wirklich etwas an Leistung bringen, zumindest nichts spürbares.
Beiträge von KKr
Der wird durch die Zündverstellung erst in dem Bereich merken, dass die Toleranz überschritten is. Tipp ich jetz mal. Der Geber läuft ja auch nach ner Kennlinie +- x%
greetz
Der Geber läuft paralel zu den Nocken und der KW.
Das komische bei dem ganzen war, daß der Fehler lediglich bei bestimmten Drehzahlen auftrat, 50Umdrhungen weiter und der Fehler war wieder weg. -
kannst mal ne StVO-Verordnung dafür nennen....?
Ich würd es Stressfrei machen, einfach Gafa-Band über die NSW und ruhe im Kasten.....nicht lang rum machen.....
Es ist Tüv relevant, aber ich bezweifle spontan das es überhaupt jemand merkt
Aber sicher doch!
Das ganze steht im §53d Abs.4:
§ 53d Nebelschlußleuchten(1) Die
Nebelschlußleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das
Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart
bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre
Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und
Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlußleuchte ausgerüstet sein.
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf
nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1.000 mm
über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muß der Abstand zwischen den
leuchtenden Flächen der Nebelschlußleuchte und der Bremsleuchte mehr als
100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlußleuchte angebracht, so muß sie
in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
(4) Nebelschlußleuchten müssen so geschaltet sein, daß
sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für
Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser
Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so
müssen die Nebelschlußleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet
werden können. Sind die Nebelschlußleuchten eingeschaltet, darf die
Betätigung des Schalters für Fernlicht oder Abblendlicht die
Nebelschlußleuchten nicht ausschalten.
(5)
Eingeschaltete Nebelschlußleuchten müssen dem Fahrzeugführer durch eine
Kontrolleuchte für gelbes Licht, die in seinem Blickfeld gut sichtbar
angeordnet sein muß, angezeigt werden.
(6)
In einem Zug brauchen nur die Nebelschlußleuchten am letzten Anhänger zu
leuchten. Die Abschaltung der Nebelschlußleuchten am Zugfahrzeug oder
am ersten Anhänger ist aber nur dann zulässig, wenn die jeweilige Ab-
bzw. Wiedereinschaltung selbsttätig durch Aufstecken bzw. Abziehen des
Steckers für die Anhängerbeleuchtung erfolgt. -
Wenn du unbedingt welche haben willst, dann lasier sie und dann is Ruhe hier!
Und hoff daß Dich die Rennleitung nicht erwischt, oder Dir einer Rauffährt!
Ich habe eben nochmal den Verteiler kontzrolliert, und siehe da, er war vielleicht um 0,5Grad verdreht, habe Ihn auf Markierung gestellt und jetzt zeigt er an, was wir alle gerne sehen: 4-4-4-4 (kein Fehler vorhanden)!
Aber warum meckert der Motor dann erst ab 3000/min daß die Bezugsmarke nicht stimmt, und nicht da drunter? Der Verteiler beim 7A ist ja schließlich Starr!
Abgeneigt wäre ich da auch nicht unbedingt.
Vom 03.09.-05.09.10 soll in Geestenseth ein Treffen stattfinden. -
Die NSW dürfen immer brennen, solange mindestens Standlicht an ist.
Bei der NSL müssen die NSW (sofern vorhanden) brennen, ansonsten muß Abblendlicht brennen. -
Das ganze ist TÜV-Relevant.
Du hast vermutlich ein Kabel falsch angeklemmt.
Wie hast Du die NSW geschaltet? mit oder ohne Relais? -
Schau mal bei BN-Pipes nach.
Nachdem ich es heute endlich mal geschafft habe, den Fehlerspeicher auszublinken zeigt mir das Steuergerät immer den Fehler 2-1-1-4 (Hallgeber nicht auf Bezugsmarke) an.
Der Zündverteiler ist, genauso wie der Zahnriemen neu und der Wagen läuft auch ohne Probleme.
Als erstes wurde noch der Fehler 2-1-4-1 (Klopfsensor 1 G61) angezeigt, allerdings nur einmal.
Was jetzt noch dazukommt, bei 2900/min fängt die Kontrolleuchte an zu leuchten, allerdings nur unregelmäßig.
Hat irgendwer weitere Ideen? -
Es ist vollbracht!
Diagnoseleitung wurde wieder hergestellt.
Ich habe das ganze dann gleich in den Tacho integriert, also die Motorkontrolleuchte wieder in Betrieb gesetzt.
Besten Dank nochmal für den Link! -
Ölfilter holst Du am besten einen Mann-Filter (müßte der W719/5 sein)
Öl würde ich, wenn Du es ganz gut mit dem Motor meinst nimmst Du 10W60 von Castrol. -
Wäre super, wenn Du den Pin noch hast, und mir den geben würdest.
Da der Vorbesitzer meines Audis die Diagnoseleitung zweckentfremdet hat (wofür kann ich nicht sagen) und ich momentan andauernd Probleme mit dem 20V habe, wollte ich jetzt endlich mal die Diagnoseleitung wieder herstellen.
Hat jermand einen Stromlaufplan davon?
Einer der Beiden Stecker ist noch vorhanden, soweit ich das jetzt im Kopf habe ist dieses ein Brauner.
Bei der Gelegenheit könnte ich ja auch gleich noch die Motorkontzrolleuchte wieder aktivieren (sofern möglich). Dafür müßte ich natürlich auch noch wissen wie . -
Warum nimmst du nicht einfach ne Matratze mit?
Ich habe es bislang jedes Mal geschafft, daß ich trotz voll aufgeblasener Luftmatraze auf dem Fußboden aufgewacht bin, entweder ich bin nur von der Matraze runtergerutscht, oder die Matraze hatte am nächsten morgen keine Luft mehr.
Das will ich sehen,daß Du mit so einem Bett da auftauchst, Tobi
Stellst Du das Bett dann vor dem Zelt auf?
Die Schwarzen Treser-Rückleuchten sind genauso Lichturchlässig wie die originalen! Stellst Du einen mit den oris neben meinen und betätigst Bremse, Blinker usw. dann erkennst Du keinen Unterschied!
Auf meinem Golf 3 hatte ich damals auch die Sportbremsscheiben von Zimmermann drauf, damit hatte ich nie Probleme, allerdings waren die auch nur bei Nasser Straße etwas besser, auf trockener Straße gab es keine Unterschiede zu den normalen Scheiben.
Auf meinem quattro hab ich jetzt die Normalen von Zimmermann drauf, und bislang auch keine Probleme. -
Ich habe soweit schonmal das nötigste abgeklärt, da ich ja 2 Lädierte Rückenwirbel habe, ist ein Zelt für mich nicht unbedingt die Idealste Lösung.
Ich könnte problemlos mit dem Wohnwagen von meinen Eltern da auftauchen
Wie würde das mit den Übernachtungskosten hierbei dann aussehen, würden die auch bei 20?/Nacht +evtl Strom usw. bleiben? -
Alles anzeigen
Servus leute,
sorry wenn ich des Thema wieder aufwärme aber ich brauch nen kompletten Satz neuer Bremsen, bestehend aus Scheiben und Belägen.
Jetzt meine Frage, da ich auf Sportscheiben umsteigen will, was würdet ihr mir raten? Ich hab mal ein bisschen geschaut und bin auf die gestossen:Scheiben VA , jetzt meine Frage, brauch ich für die Zimmermann Scheiben auch "Sport"beläge oder reichen mir die ori. ATE`s?
Bremsbeläge VA ATE <-- könnte ich die nehmen?
Und für die Hinterachse, was ratet ihr mir? Brauch/ Sollte ich auch Sportscheiben verwenden? Und ganz nebenbei wie groß sind die bei meinem 20V, sind es die 245mm großen Scheiben?
Brauch mal euren Rat
Danke im Vorraus
Ihr laßt euch das Geld ja so aus der Tasche ziehen
Schaut einfach mal hier nach. -
unheilig, hier regen sich nur alle auf wegen denn lasierten rückleuchten, nicht wegen legalen schwarzen rückleuchten, das ist nenn sehr großer unterschied bei lasierten sieht man leider sehr oft das da kein licht mehr durch kommt und das kann sehr haarig werden wenn der vorder man bremst und man es nicht sieht, ich denke du würdest dich auch drüber aufregen wenn wegen sowas dein auto schrott ist
und KKrHB hat diese erfahrung schon gemacht nur bei 230 wo ich sagen würde das er ne armee von schutzengel gehabt hatIch hatte dabei mehr Glück als Verstand!
Ich habe mir "nur" 2 Rückenwirbel gebrochen. Meine Lebensgefährtin hat allerdings einen Schädelbasisbruch dabei abbekommen.
So enen Unfall wünsche ich keinem!
@ Unheilig: Vielleicht wirst Du meine Gedankengänge insofern mal nachvollziehen können, wenn Du den Blinker von so einem Verkehrsteilnehmer nicht siehst (hierbei ist es unerheblich, ob die Blinker Lasiert sind oder er nicht Blinkt), und selbst dabei den Wagen zerlegst!
Also erst denken, danach handeln!
