Beiträge von KKr
    Ich glaub, ich hab das Problem gefunden,
    Spur, Sturz sind i.O. allerdings der Nachlauf ist auf der rechten Seite auf 2Grad und 02 Minuten (Soll: 0,55-1,55), das ist das einzigste, was bei der letzten Achsvermessung aus dem Rahmen fiel. Seitdem wurden lediglich die Federbeinlager erneuert.
    Der Nachlauf ist soweit ich weiß beim T89q nicht einstellbar, oder?
    Aber ein Händler hat eine Gewährleistungspflicht! Der kann dir keine 10 Jahre alten Reifen als Neuware verkaufen.
    Reifen dürfen als neu verkauft werden, wenn das Herstellungsdatum maximal 4 Jahre alt ist und der Reifen noch produziert wird.
    Aber 10Jahre, das ist schon heftig drüber!
    Alternativ werde ich sonst vorne einfach ne 2-Faden Fassung einsetzen und hinten mal schauen... da könnte ich vorsichtig Löcher in die vorgesehene Position bohren ^^
    Hast Du es nur auf die Sidemarkers in den Rückleuchten und dem Standlicht in den Blinkern abgesehen?
    Diese Umbauten sind nicht erlaubt, ABER: Sie sind auch nicht expliziet verboten, ich habe mal mit meinem TÜV-Prüfer gesprochen (ist allerdings schon länger her) und dabei kam raus, daß es in einem Grauen Bereich ist also weder erlaubt, noch verboten!
    Bei den NSW gibt es lediglich Unterschiede in der Bauart, die Lichtausbeute ist die gleiche vie bei den europäischen NSW.
    Während die HSW in den USA einen geraden Lichtkegel haben und in Europa einen rechts abknickenden (Tobias hat es bereits erwähnt) haben die NSW sowohl in Europa wie auch in den USA einen geraden Lichtkegel.
    Neben dem Lichtkegel bisitzen die US-Scheinwerfer übrigens noch den Unterschied, daß es keine Leuchtweitenregulierung gibt, diese ist in D seit 1991 Pflicht.
    Ein bekannter von mir hat einen Jetta 4 (Bora) aus Kanada, den er selbst importieren ließ, auch mit den US-Scheinwerfern, und alle 2 Jahre hat er das selbe Problem, Scheinwerfer umbauen und dann hoffen, daß der TÜV es nicht peilt, daß er keine LWR hat.
    Rein rechtich gesehen müßte er die Deutschen Scheinwerfer und die LWR einbauen. Das licht bei dem Jertta ist übrigens noch bescheidener als das von meinem 20V (und das ist schon grottig).
    Sofern das keine Fernostimporte sind, sind die Preise in Ordnung, bei den Hydros mußt Du mir ca 20?/Stück rechnen.
    VDD würde ich gleich mit machen, auch wenn die alte noch trocken ist, Du weißt schließlich nicht, wie sie aussieht wenn Du das ganze wieder zusammengebaut hast.
    Achte wie schon gesagt drauf das die Teile von Namenhaften Herstellern sind, z.B. wie Panzerfaust-pit schon geschrieben hat von Victor Reinz sind.
    Bei der ZKD nimmst Du am besten gleich deine Mehr-Lagen-Metall-ZKD, die sind zwar etwas Teurer, aber auch aus meiner Sicht zuverlässiger.
    Mit den Selben Reifen war es ja nicht, Reifen hatte ich zwischenzeitlich schon andere vorne drauf.
    Dann habe ich mir irgendwann andere Felgen geholt, 2 Reifen auf denen waren noch brauchbar, da habe ich die 2 älteren von meinen alten Reifen genommen. Also habe ich das Problem mit den Neuen Reifen genauso wie mit den alten Reifen gehabt.
    Die Reifen hatte ich dieses Jahr nicht ausgewuchtet, hat aber auch nur mit Vibrationen zu tun.
    Die Felgen sind alles die selben, das hatte der Wagen übrigens auch schon als ich noch die Sommerreifen auf den Originalfelgen hatte.
    Luftdruck passt! Reifen sind nicht einseitig abgefahren die Reifen sind übrigens Laufrichtungsgebunden, also fällt das umstecken aus.
    Nabend alle zusammen,
    Ich habe meinem 20V quattro heute mal wieder die Sommerreifen spendiert, das Problem bei dem ganzen ist, dß der Wagen jetzt leicht nach rechts zieht. Das Problem hatte ich auch schon bevor ich auf die Winterreifen gewechselt hatte.
    Mit den Winterreifen läuft der Wagen allerdings ganz normal geradeaus.
    Reifendimensionen sind Winter: 195/50R15 82H auf den original Felgen mit 6*15 et 37 (sind eingetragen) und im Sommer 205/50R15 auf 7*15er Felgen.
    Die Spur wurde erst neu eingestellt, als ich die Winterreifen raufgezogen hatte.
    Das ganze solltest Du im Vorfeld wirklich mit einem Gutachter absprechen, ob er Dir das ganze einträgt.
    Aber zeig dem Prüfer auch keinen Fall ein Bild der Stoßstangen im Vorfeld, ansonsten kannst Du die eintragung schon vergessen! :D
    Wie ist der Fehlerspeicher beim 20V (MKB: 7A) geschaltet?
    Soweit ich weiß soll der keine permanente Stromversorgung haben, allerdings ist mir heute aufgefallen, daß sich der Fehlerspeicher nicht selbstständig auf 0 setzt.
    Ich hatte den Fehlerspeicher heute morgen vor Arbeitsbeginn abgefragt, da war noch ein Fehler vorhanden (LMM). Zündung danach ausgemacht, das war um 7.40 Uhr. Nach Feierabend (ca:17.15 Uhr) habe ich den Fehlerspeicher nochmal abgefragt und der Fehler war immernoch vorhanden ;( .
    Die Zündung war die ganze Zeit über aus.
    Hat der Fehlerspeicher doch eine externe Stromversorgung? Wenn ja, wie kann ich den Fehlerspeicher dann löschen, ohne daß ich Die Batterie abklemmen muß?
    Normalerweise sind die Motoren im VAG-Konzern selbstentlüftend.
    Dreh die Heizung auf maximale Leistung, Lüftung aus, und lass den Motor laufen, bis der Kühlerlüfter an geht.
    Natürlich solltest Du vorher das Kühlwasser auffüllen. ;)
