Beiträge von KKr
    Ich hatte selbst auf meinem Golf 3 über jahre Distanzen gefahren, vorne 3mm/Seite und hinten 15mm/Seite. Beide Scheibenarten warennur mit Durchgesteckten Radbolzen, und es ist aufgrund der Distanzen nie etwas passiert!
    Bei Distanzscheiben können sich, je nach diche der Scheiben, die möglichen Kurvengeschwindigkeiten erhöhen.
    Man sollte aber auch erwähnen, daß die Zusatzinstzrumente Schätzeisen sind.
    Ich habe bei meinem 7A-Motor den Ölkühler vom S2 drin (mit Thermostat, im Normalen Stadtverkehr geht die Themp auf ca 70-80Grad, auf der Bahn bleibt sie auch dort (bei sinniger Fahrweise), wenn ich den Wagen trete, dann geht sie Ölthemp bis auf 130Grad hoch, trotz Ölkühler(Luftgekühlt) bei den höheren Ölthemperaturen solltet Ihr schon darauf achten, daß Ihr vernünftiges Öl fahrt.
    Könnt Ihr denn mal das Gutachten der Rückleuchten online stellen, ich kann mir auch nicjht wirklich vorstellen, daß es mit einer H3-Lampe in der RL seine Richtigkeit hat.
    Normalerweise sollte in dem Gutachten auch die Lampenfassung und stärke der Lampen drin stehen.
    Ich habe selbst eine Halbanlage ab Kat verbaut, seit neuestem auch noch einen 200Zeller Kat und der Klang ist einfach nur GEIL! :D
    Würde jederzeit wieder auf BN zurückgreifen!
    Absolut Passgenau und wie schon gesagt Saugeiler Klang!
    Erstzulassung:
    06/1992
    es steht doch drin! ?(
    Schau dir doch mal die vollständige Beschreibung an, dort steht als letztes:
    • Einmaliger Prototyp. Ausstattungscodes: X9A, B0A, C4J, G0C, H4Q,
      J0J, M7H, Q1A, 3U0, 1AC, 1G 4, 1MR, 1N1, 3AG, 3BE, T7E, 8E1, 3S0, 4UD,
      5Jo, 0G1, 8YA, 8GL, 8FA, 8RK, 1KE, 1LC, 3FA, 3Yb, 1BA
    • Das
      Fahrzeug wurde noch nie Zugelassen! Baujahr 1992 !!! Mit Sicherheit
      der Beste Audi 90 S den man erwerben kann.
    Demnach ohne Erstzulassung! :P
    Bei dem sollte man aber auch mal auf den KM-Stand schauen, ok, das Alter ist auch ausschlaggebend,
    Ohne Erstzulassung, da könnte man Probleme bei einer Zulassung bekommen.
    Am besten suchst Du Dir einen Prüfer, mit dem Du noch vor dem Kauf der neuen Decken sprichst, wenn der Dir dabei grünes Licht gibt, dann kaufst Du die Reifen, ziehst sie auf und läßt sie von dem Prüfer eintragen.
    Anders habe ich das bei meinem 20V quattro (B3) auch nicht gemacht, als ich meine Winterreifen eintragen lassen hab (sind übrigens 195/50R15 82H)
    Mal ganz nebenbei: Super Rechtschreibung!
    Es geht hier um den2,0 16V, der hat keinen Vergaser.
    Der Tankeinfüllstuzen ist ein komplettes Teil und hängt somit am Tank dran, das einzigste, weshalb der undicht werden könnte, ist daß der Tank verrottet ist oder ein Schlauch ab ist.
    Sofern Du den alten Brennring noch hast, und dieyser nicht in einzelteile zerfallen ist, kannst Du den besdenkenlos auch mit Firegum (Auspuffmontagepaste) wieder einsetzen.
    Das habe ich beio meinem 20V gemacht, als ich dem Wagen noch einen neuen Kat spendiert hatte. Das ganze ist dicht und wird es auch bleiben.
    Die Wasserpumpe wird bei Motoren mitgetauscht, wenn diese über den Zahnriemen mit angetrieben wird, um einen erneuten Ausbau des Riemens zu vermeiden, wenn die WaPu im Ar... ist.
    Bei Deinem Motor kann man die WaPu wechseln, ohne den Zahnriemen auszubauen.
    Ein wechsel der WaPu ist somit momentan unnötig!
    Sofern die LWR nicht vorgeschrieben ist, dieses ist bei Deinem der Fall, würde ich diese auch nicht nachrüsten, denn:was im Fahrzeig verbaut ist, muß beim TÜV auch funktionieren.
    Soll heißen, selbst wenn Du einen Wagen Bj 86 mit LWR hast, und diese beim TÜV nicht funktioniert, ist es ein Mangel!
    Außerdem braucht man die LWR relativ selten.
    Fakt ist, daß Dein Wagen in Deutschland zugelassen ist, also muß er auch der deutschen StVzO entsprechen.
    Was die Leute mit den Auswärtigen Kennzeichen machen ist wieder eine andere Sache, da die Zulassungsordnung der anderen Länder oftmals in einigen Punkten der deutschen abweichen.
    Was hier in D verboten ist, kann durchaus in der Schweiz erlaubt sein.
