Da<s kann auch sein, daß einer der Vorbesitzer da mal etwas geschweißt hat, das Thema war mir heute nur auf der ASrbeit m,al wieder eingefallen, weil wir einen Wagen per Abschlepper bekommen hatten.
Ich probier morgen einfach mal die Abschleppöse vom Kolegen (Golf 3) aus, wenn die passt, einfach eine bestellen und gut ist (kostet nur 10?).
Laut Etka soll die aber auch geschraubt sein.
Beiträge von KKr
OK, aber bei mir sieht es doch auch nicht viel besser aus, im Gegensatz zu vielen anderen Usern bin ich doch auch schon tod und hab nur das umfallen vergessen
als ich noch jung war konnte ich das auch mal rechnen,
booooo man was bin ich alt, lol
Das riecht man
*duckundweg* -
Bachstelze
Tobi:
Also bei meinem B4 Quattro war zwischen MSD und ESD keine Schelle, nur vorm MSD zum Kat hin...Ansonsten wenn es wirklich nur mit einer Schelle/Flansch verbunden und eben mit den Auspuffgummis befestigt ist, sollte das wirklich jeder hinkrigen, zumindest wenn man Auffahrrampen o.ä, zur Verfügung hat...
mfg Andi
Dann hattest Du entweder noch die allererste Anlage drunter, oder die wurde mal komplett getauscht.
Wenn sowas der Fall ist, sind auf dem Auspuffrohr normalerweise markierungen drauf, wo man die Schalldämpfer trennen soll. -
Bei meinem ist die definitiv zum einschrauben.
Was für ein Gewinde hat die Abschleppöse beim T89q normalerweise?
Von welchem Wagen würde die Abschleppöse sonst noch passen?
Ich habe bei meinem bislang keine Abschleppöse gefunden (war wohl damals beim Kauf nicht mit bei).
Teilenummer ist 8A0 803 611
Das Teil soll bei Audi ca 40? kosten
Man muß aber aufpassen, welchen DZM man nimmt, der vom V6 passt nicht bei den 4 oder 5endern.
Was hälst Du denn vom Marktplatz?
Auch wenn die Mods nicht mehr so meckern sollen, mir hat das noch keiner verboten
Durch den Vergaserwechsel wirst Du nicht gleichzeitig eine andere Schadstoffeinstufung bekommen, zumal beide Varianten des SF-Motors nur einen U-Kat besitzen.
Optional gibt es noch die Möglichkeit den Vergaser zu überarbeiten, Repsätze gibt es bei Egay und im Zubehörhandel. -
AHK ist der Agrarhaken (Anhängerkupplung).
Bau mal die Verkleidung unter dem Lenkrad raus und schau nach, welches Relais dort arbeitet. -
Hättest mal fragen sollen, ob es hier Audi 80-Fahrer gibt
Wieso willst Du Öl für die Stoßdämpfer benutzen, daß sind komplette Patronen.
Wenn Du jetzt wegen dem einsetzen meinst, da kannst Du ganz normales 10W40 nehmen, oder Du setzt die einfach trocken ein.Der AUdi 80 (B3) hatte immer nur Patronen.
Um einen Federspanner und der Spezialnuss, zum Lösen der Mutter- die das Domlager auf der Kolbenstange des Schwingungsdämpfer befestigt, wirst du nicht herum kommen.
Wahrscheinlich auch eine zweite Person, die dir beim lösen mittels grosser Wasserpumpenzange, des Spurstangenkopfes hilft. Diese sitzen gerne mal fest. Empfehle eine Selbsthilfewerkstatt.Bei Achsvermessungen scheiden sich wohl die Geister. Ich würd sie machen lassen. Ohne Einstellarbeiten ist das noch moderat im Preis.
Wenn du eh das Federbein draussen hast: Spurstangen vor der Vermessung gangbar machen (alte Position vorher markieren!).Ansonsten schau mal hier: Domlager wechseln
Die Arbeiten kann man ohne weiteres auch ohen die Nuss und ohne Federspanner ausführen, allerdings ist hierfür schon etwas Fachwissen erforderlich, ohne die Nuss besteht die Gefahr daß man das Gewinde auf dem Dämpfer versaut! Aber den Federspanner kann man bedenkenlos weglassen.
Wieso bitte den Spurstangenkopf lösen? Wenn Ihr das Federbein schon komplett ausbauen wollt, dann müßt Ihr eine Achsvermessung machen lassen! Spurstangenkopf muß aber nicht raus.
Ihr müßt nur den oberen Federteller lösen (Spezialnuß empfohlen) dann wird das gesammte Federbein etwas runtergedrückt und schon bekommt man das Federbeinlager raus.
Selbst wenn die Spurstangen und Köpfe markiert werden, bekommt man die alte Einstellung nicht wieder hin, hierbei geht es um Minuten! -
Ps.: Jugendherberge? Ähmm, nee, ich hab bestimmte Anforderungen.
Aus einen 3-Sterne-Hotel würde ich ja nach 1-2Stunden wieder rausfliegen!
deswegen würde für mich nur eine Jugendherberge übrig bleiben -
Wenn das Kühlwasser schon rostbraun ist, dann wird es mal Zeit das zu wechseln.
Das Thermostat sitzt im Gehäuse drin, und kann von daher kein Wasser an die Außenseite des Motors gelangen lassen. Allerdings sitzt das Thermostat nicht hinter dem Luftfilter, sondern in der Wasserpumpe und die sitzt vorne unten links am Motor (wird vom Keilriemen mit angetrieben).
Also wird wenn überhaupt der Flansch der schuldige sein.
Mach am besten mal ein Foto von dem ganzen, dann kann man Dir besser weiterhelfen. -
Tablettenjunkie
Wer redet denn davon im Auto zu pennen?
Was meinst Du denn bitte, wie sowas im ersten Einsatzkontingent im Kossovo damals gemacht wurde, da hieß es unter den Fahrzeugen
Beim 2-Tagestreffen sollte man aber im Vorfeld schonmal abklären, wer alles mit Übernachtung da bleiben würde. Dementsprechend könnte man in eine Jugendherberge oder ähnliches einfallen und diese verwüsten
@KKrHB: Quattro zieht Snowboard?
wie kommst Du denn darauf? natürlich ziehe ich mit dem Snowboard den quattro
