Den Schaltwellensimmerring kann st Du mit etwas Geschick auch bei eingwebauten Getriebe wechseln.
Ich würde an Deiner Stelle erstmal das Getriebe sauber machen, danach dann ca 500-1000km fahren und dann nochmal nachschauen, wo das Öl rauskommt.
Beiträge von KKr
kkrhb, sag mal, mit haaren sahst du ja richtig gut aus
Das weiß ich schon, ich bin aber zu geizig den Friseur zu bezahlen, weil die Wolle auf meinem Kopf spätestens nach 14Tagen wieder sche... aussieht
Stimmt. Was sind schon 3 Monate? Das Jahr ist eh bald wieder vorbei
Dein Chef soll ja net hinschauen, sondern wegschauen
Wenn es ganz blöd läuft schaut er ja weg, wenn ich ihm meinen Urlaubsantrag auf den Tisch lege
Das sind noch über 3 Monate...
Die Zeit wird sehr schnell vergehen!
von Meiner Seite aus ist nix dagegen einzuwenden, allerdings weiß ich noch nicht wie mein Chef das sieht
Ich würde ja mal ganz kurz zum Treffen anmerken, daß es am besten (aus meiner Sicht) auf einen Samstag gelegt wird. Da können die meisten die auch einen etwas weiteren Weg haben (hab ja nur ca 900km) abends noch ganz piano nach Hause fahren.
Inspektionsnachweis
Meines Wissens nach ja.
Ich denke mal daß der Kleinherribert da deutliches Intresse anmelden würde
Andererseits würdest Du mit Sicherheit mehr Geld bekommen, wenn Du den WAgen in einzelteilen verkaufst
Sind die Achsübersetzungen bei den Quattro Getrieben immer gleich, sodass es bei einem Tausch reicht, nur das Getriebe zu tauschen, oder muss man auch darauf achten, dass das Hinterachsdiff dazu passt?
Also gehen nur bestimmte Getriebe/Diff Kombinationen, oder ist das völlig egal?mfg Andi
Nein, die Übersetzungen sind verschieden, ausschlaggebend sind die Achsübersetzungen, diese müssen bei der VA und der HA gleich sein.
Erkennbar sind die gleichen Übersetzungen soweit ich weiß an dem ersten Kennbuchstaben vom Getriebe und Diff, sind diese gleich, dann sollte das eigentlich passen. -
Berechnungsaufgabe
Solange die Standheizung kein Wasser und/oder Benzin rauspisst keine!
Ich wär nicht abgeneigt. vor allem sinds nur 150km bis ins Lechtal..
aber da hab ich den Führerschein gerade mal 2 Monate und dann soll ich gleich im Schnee spielen?
Was spricht dagegen?
Im Schnee spielen bringt erfahrung und mach Spaß!
Das schon, sind aber auch wieder 100? Spritkosten + 7? Pickerl (Deutsche Autobahn zieht sich so immens), da meine Karre ein Säufer ist.
Was soll dann denn erst Kleinherribert sagen, Seiner hatte den Sprit auf dem Haupttreffen doch förmlich durchgeblasen.
Bei mir wären es auch ca 200? an Spritkosten, dazu nochmal ca 20? für neues Öl.
Spielwiese
Gehäusedichtungskit
Stadtstraßen
Die Geschichte mit den Nachrüst-Thempsensoren ist so ein Fall für sich.
Ich hatte bei meinem Golf 2 Selbst so eine Schraube drin, allerdings nachdem die Straßen immer weiter an die Karosserie gewandert waren (sowas nennt man auch Tieferlegung
) gab es nur noch Probleme mit dem Teil.
Wenn Du jetzt einmal während der Fahrt nicht mitbekommen solltest, daß Du die Schraube unsachgemäß entfernt hast kann es sogar zu einem Motorschaden aufgrund von akutem Ölmangel führen.
Also vernünftige Ablassschraube rein und den Sensor an dcen Ölfilterflansch verlegen oder ganz raus lassen. -
Ich denke mal das wird M14*1,5 sein, allerdings würde ich da eine vermünftige Ablassschraube einsetzen und den Themperaturgeber vernünftig vernauen.
Garantiert kein Tuning..................
Das ist ja schön und gut, aber was bringt ein originaler Motor, der wenn er noch kalt ist gleich ein paar auf den Kopf bekommt, das wird übrignes nicht nur bei der Rennleitung so gemacht, sondern bei fast allen Fahrzeugen, die Firmen oder Behörden gehören.
Dedn Motor würde ich gerne mal zerlegen und die Laufbuchsen sowie die Kolbenringe vermessen. -
OK, dann nehm ich jetzt mal
Outscourcing
