Ich habe es jetzt auch endlich mal geschafft, die Bilder alle runterzuladen und sie mir anzuschauen.
Sind echt GEILE Bilder geworden!!!
Beiträge von KKr
von mir auch mal alles Gute zum Geburtstag!!
Es gibt auch noch die Möglichkeit, daß nicht der Lastabhängige Bremskraftregler verbaut ist, sondern daß einfach eine Drossel je Bremskreis hinten verbaut ist. Diese sind einfach zwischen die Bremsleitung geschraubt und mindern den Bremsdruck.
Welchen MKB, welches Baujahr, hast Du Dir schon die Forenreglen durchgelesen, oder die Suche benutzt?(ich wette nicht)!
Übrigens es ist mal wieder eine TOLLE Fehlerbeschreibung genauso wie die Überschrift! Icvh persönlich würde da jetzt einfach mal sagen: MACH DIR NEN KOPF!!!
Was hat die Niveauregulierung denn mit den Bremstrommeln/mit der Bremsanlage der HA zu tun?
Niveauregulierung ist lediglich, daß das Heck, egal wie beladen der Wagen ist, immer auf der Selben höhe ist.
Wenn Du die Bremskraftregelung für die HA meinst, kann ich dich schon fast beruhigen, die wirst Du vermutlich haben. -
Die Riemenscheibe der LiMa kannst Du einzeln tauschen.
Einfach LiMa ausbauen und einspannen, das Riemenrad blockieren und die zentrale Mutter vorsichtig lösen. -
naja, aber wäre es nicht rein theoretisch möglich das vorhandene Diff mechanisch dauerhaft zu sperren?
Möglich wäre das, allerdings wären Kurvenfahrten dann nahezu ünmöglich!
Die Leistung von 170PS bei einem Frontkratzer sind schon ziemlich Sinnfrei, bei trockner Straße mag das ja noch gehen, allerdings wenn die Straße Feucht ist, dann werdet Ihr eure Reifen dermaßen zum radieren bringen.
Sofern das gesammte KI ausgetauscht wird, sollte das ganze gehen, man kann allerdings nicht einzelne Bauteile des KI mit dem anderen Kombinieren (also Tacho von VDO und Drehzahlmesser vom UN4).
Ich hatte mir das ganze heute morgen noch mal genauer angeschaut, und mußte feststellen, daß die Öse anscheinend geschweißt war, allerdings auch abgerissen ist
. Ich habe mir jetzt eine Öse organisiert, die in den nächsten Tagen angeschweißt wird. -
Bei den Trommelbremsen beim B3 gab es lediglich 4/108, wenn Du den LK ändern willst, dann wird Dir nur der Umbau auf Scheibenbremsen an der HA übrig bleiben.
Dann hätten die Dir eigentlich sagen sollen, woran es liegen sollte.
Hast Du ein Prüfprotokoll mitbekommen? -
Es kann auch druchaus sein, daß einfach das Handbremsseil defekt ist, wenn die Hülle des Seils Wasser durchläßt, kann das Seil selbst auch wunderbar gammeln, Dreck kommt da rein und das war es dann.
Den Hebelweg kannst Du übrigens einstellen. -
Lasß die AU evtl mal in einert freien Werkstatt machen, die können Dir dann auch schon eher sagen, woran es liegt.
Beim TÜV und Dekra geht es eigentzlich immer streng nach dem Prüfprotokoll, die machen da auch nur ganz selten eine Ausnahme. -
Bei wiechers steht auch auf der Seite Typ 89 Baujahr 9/86-94, also ist das einschließlich des B4, da der B3 nur bis 8/91 gebaut wurde.
Bei mir hängt der Aufkleber auch auf der Innenseite des Heckdeckels.
Wenn aber kein Aufkleber mehr zu finden ist, dann kann man noch den MKB auf dem Motorblock suchen. -
Hier in Bremen mit sicherheit nicht, wir hatten heute mal wieder 1,419 für den Liter Super
Das Video kenne ich schon aus der Bild, es ist schon ca 1 Monat alt
Stell mal ein Bild von dem Schalter online, dann kann man Dir schon eher sagen, ob das passt, oderr nicht.
apparatebauer
Nicht umsonst dürfen hier in Deutschland nur geschulte Personen an Airbagsystemen arbeiten!
