Wer suched der findet
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Beiträge von sonic2004
Nicht vergessen der Kopf hat linksgewinde
Schau einfach in der Mittelkonsole ob hinter den blinddeckeln ein stecker ist mit den passenden Farben fertig
https://www.audi-80-scene.de/f…&postID=459333#post459333
Auf dem bild Brauner stecker (F) pin 55 also F55 von dort geht ein 2,5 mm kabel zum Schalter in der Mittelkonsole und von dort zu den nebelscheinwerfern hier der schaltplan
http://www.sealtd.net/quattro/…4/18_nebel_standlicht.jpg -
https://shops.audi.com/de_DE/w…10?search_term=171919244A
Das ist die Fassung
Dieser Led Typ sollte passenhttps://www.ebay.de/itm/324056…et_ver=artemis&media=COPY
Passt auch in die Aschenbecher Beleuchtung
An dem roten Ring sind plastiknasen diese etwas aufhebeln und gleichzeitig den anzünder von unten nach oben herausdrücken
Pumpe für zentralverriegelung sitzt in diesem Polster
Sparen sparen den Gürtel enger schnallen
Steuergerät fürs schiebedach ist unter dem lenkrad
Hallo katze schau mal der FSR liefert an seinem Ausgang zur tankanzeige 10v und die tankanzeige über ihr Gehäuse Masse ,was passiert wohl wenn man auf die geber leitung 12v gibt im besten fall geht nur die Anzeige kaputt
Das Jahr fängt ja gut an, kopf hoch .
Auf welchen kabelfarben hast du den plus und minus gegeben, viel hast du ja nicht zu Auswahl gehabt ,ich vermute mal auf lila schwarz &braun die leitung geht zur tankanzeige, die wiederum bekommt Strom vom spannungskonstanter kann sein das du diesen gehimmelt hast und noch etwas mehr wenn du Pech hast ( platine defekt). Ich täte zu Testzwecken einen komplett anderen tacho einbauen um zu schauen ob die Fehler mitwandern ,ABS mal Fehler auslesen und löschen wenn du Glück hast geht die Lampe aus . -
Um den BKR richtig einzustellen ist es notwendig den Tank zu füllen oder ca 50kg( Gewicht von ca 70l Benzin )in den kofferraum zu legen,und der Wagen muss hinten auf seinen Rädern stehen ( auffahrrampe oder ähnliches) .
Erklärung :
Da der BKR lastabhängig ist verstellt sich die bremskraft mit Zunahme von dem Gewicht welches auf die Hinterachse drückt . Sollte bei der Einstellung nicht genügend Gewicht auf die Achse wirken stimmen die Grundvoraussetzungen für eine richtige Einstellung nicht ,welches sich durch rostende bremsscheiben bemerkbar macht.
Dies gilt nur für den typ 89 da es ab den B4 hinten eine einstelllehre gibt und somit das voll tanken entfällt.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege . -
Die Bremskraft wird über die feder eingestellt die zwischen hebel und Achse eingehängt wird. Ist die feder zu Lose eingestellt öffnet der hebel nicht die Ventile und du hast keinen bremsdruck.
Um die feder richtig einzustellen musst du alles was vom Werk aus im kofferraum war Ersatzrad ect.reinlegen voll tanken ,schraube von der feder an der Achse lösen einen 1,0mm bohrer anlegen und dann die schraube festziehen .
https://images.sowirdsgemacht.…nde/band59/band59_178.jpg -
Kabelbaum am kofferraum auch mal prüfen
Es gibt nur 2 stifte für die kopfdichtung mehr nicht. Diese sind aber nicht für den Kopf.
https://www.catcar.info/audivw…8fEdyYWZpaz09MDEwMzEwMTE4
Pos 15 sind für die kopfdichtung sollten aber schon im block sein -
2 Alten kopfschrauben den Kopf ab und einen schlitz rein flexen, fertig.
