Die 1,9mm (+1,1mm Toleranz) müssen im warmen Zustand unter anstehendem Benzindruck im Mengenteiler eingestellt werden, das hat nichts mit dem Leerweg bis zum Aufsetzen der Stauscheibe auf dem Gummi zutun. Der Luftfilter muss also abmontiert werden und von unten wird dann eingestellt.
Hast du beim Tausch des Mengenteilers auch einen anderen Drucksteller übernommen? Wenn der Druckstellerstrom an der Regelgrenze ist, kann es gut angehen dass an der kleinen Inbusschraube auf der Rückseite des Druckstellers gedreht worden ist, sodass er zu stark anfettet. Das kann dann auch nicht über das Drehen an der CO Schraube reguliert werden (ist ohnehin nur für den Leerlauf). Auf 2500 rpm sollte der Druckstellerstrom im negativen Bereich pendeln.
