Beiträge von MichaP
    Tieferlegungsfedern im bereich bis 40mm benötigen zumeist keine gekürzten Stoßdämpfer, kannst du also mit Originaldämpfern fahren, das wird immer aus den Unterlagen der Federn ersichtlich. Ich persönlich habe mit K.A.W. gute Erfahrungen gemacht, FK war früher mal gut, da habe ich keine aktuelle Erfahrung
    Schweiz ist eher deswegen interessant, weil die Schweizer HU (MFK) ziemlich genau prüft. Deswegen ist ein sehr guter techn. Zustand zu erwarten, wenn das Fzg. direkt reimportiert wird. Auf die Aussage, daß die Klimaanlage nur wegen des fehlenden Sensors nicht funktioniert, würde ich mich übrigens nicht verlassen.
    Eine ABE- ausgeschrieben Allgemeine Betriebserlaubnis erfordert keine Eintragung, wenn der Rest des Fahrzeugs serienmäßig ist. Sobald eine Veränderung z.B. am Fahrwerk dazu kommt, muß die Gesamtveränderung geprüft, abgenommen und eingetragen werden.
    Und auf Glück würde ich mich bei Fahrzeugveränderungen schon mal gleich gar nicht verlassen.
    Gib einen von denen, die du schon hast, an einen fähigen Experten, das kann u.U. der Boschdienst in deiner Nähe sein. Dann bekommst du eine Reparatur mit Garantie und v.a. einen funktionstüchtigen Vergaser.
    ..der ist nicht neu eingestellt, sondern wieder ;) Zustand+Standzeit ergeben eine Komplettrestaurierung. Die Zeiten, wo man so ein Auto für 300,- bekam, sind momentan nicht, aber 1,5k€ sind schon eine heftige Ansage.
    ergänzend dazu, bereits beim Competion stand in der Anbauanleitung, dass die Spoilererhöhung nur für Motorsportzwecke, nicht jedoch für den öffentlichen Staßenverkehr zulässig sei. Sprich also unbedingt mit deinem Prüfer, ob er die durchnickt.
    Auch wenn das hier ein Audiforum ist, im avant ist traditionell relativ wenig Platz, selbst im C4 ist das sehr überschaubar. Platzwunder gibt es andere, u.a. auch mit Fünfzylinder. Da fielen mir spontan einige mittelalte Volvos ein, auch den Passat 3B/ BG gibts mit 5 Zylindern, alle mit eigenen Macken und Risiken. Und ich will jetzt keinen Fahranfänger schlecht reden, aber gerade Bagatellschäden, die einen an einer "Möhre" wenig bis nicht interessieren, nerven am Wunschklassiker schon ziemlich. Meine Empfehlung: Anfängerschlurre mit Platz billig preiswert kaufen und Budget für nen Klassiker beiseite legen und dann bei guter Gelegenheit zuschlagen.
    Kann man mir mal erklären wie man die Bohrungen an der Felge aufbohren kann ohne die Auflagefläche der Radbolzen zu verkleinern??? Sorry aber das ist lebensgefährlich und hoffentlich merkt es der Tüv!
    Fahr besser Bahn
    An deinem Beitrag merke ich, daß Ironie und Sarkasmus schriftlich nicht wirklich funktionieren. So wie du es geschrieben hast, ist mein Beitrag gemeint. Kommt aber nicht so rüber. Danke für deine deutlichen Worte.
    Ein erfahrener Prüfer muss die Räder nicht abschrauben, der sieht, daß im Gutachten eine kleinere Lochbohrung als beim Auto vermerkt ist. Ich wünsche dir dennoch viel Glück. Und hoffentlich nie einen Unfall, bei dem einem Sachverständigen nachträglich dein Eigenbau auffällt.
