weiße Gullideckel kommen immer gut und kosten auch nicht die Welt.
..Auto vom TE ist weiß ![]()
Die Schmidt waren immer meine Favoriten, bis ich bei kleinanzeigen sehr günstig über die Cabrioräder gestolpert bin ![]()
gekauft hab ich den mit den 10speichenrädern (15") vom B4. Auf den Rädern steht er jetzt schon über 10 Jahre. Gullis vom B4 (auch 15") hatte ich mal auf dem quattro. Da gibt es noch einige Fotos in meiner Doku Michas 16V
7x16 ET 37 mit Werkssportfahrwerk
Hallo HeiLa, herzlich willkommen hier und allzeit Gute Fahrt
Nicht beim 1,6l Versager Vergasermotor, der hat keine Motorsteuerung
Kein Taxi, keine Sitzheizung, keine Einspritzung ---> keine Sicherung
Meld dich mal bei https://die-urgewalt.de/forum/ an, das ist DAS Forum für den B2, da ist auch das Kleinanzeigenangebot wesentlich besser als hier
Direkt Treser nicht, auch kein Leuchtenband, aber immerhin in die Richtung: http://sites.internet.lu/folders/customautocraft/main.htm
War lange ruhig, ich habe früher schon mal bei ihm bestellt.
Vielleicht kommt da mal wieder was in neu.
Gib mal in die untere Ecke zwischen Scheibe und Dichtung etwas Dichtmasse, 5cm nach oben, 15cm nach innen, bündig abwischen, fast unsichtbar. Bei mir war danach Ruhe. Ist ein Versuch mit wenig Aufwand und wenn´s hilft allemal einfacher als die ganze Scheibe noch mal auszubauen. Bei mir war es übrigens eine gutaussehende Dichtung ohne Keder
Dann ist das eine mögliche Ursache. das ging mir exakt genauso.
Scheibe mit Originaldichtung wieder eingesetzt? Bei meinem B2 haben wir damals auch etwas zusätzliche Dichtmasse gebraucht, um alles wieder wasserdicht zu bekommen
Hallo Altaberok,
grundsätzlich erst einmal herzlich Willkommen und allzeit Gute Fahrt.
Für ernsthafte technische Unterstützung empfehle ich dir aber dennoch https://die-urgewalt.de/forum/ . Da ist für die eckigen 80er deutlich mehr Fachkompetenz vorhanden.
Freundliche Grüße aus Riesa, Micha
Die 1000W beschreiben die maximale Belastbarkeit des Woofers. So wie du es beschreibst, ist es ja ein passiver Woofer, sonst bräuchtest du keinen zusätzlichen Verstärker. Ansonsten gelten die allgemeinen Regeln , Plusleitung mit Sicherung innerhalb der ersten 30cm nach der Batterie, Massepunkt suchst du dir selber in der Nähe des Verstärkers. Wenn dein Radio es nicht kann, würde ich die vorderen Lautsprecher auch über eine separate Endstufe mit entsprechenden Filtern laufen lassen, um den Tiefbass von diesen abzutrennen.
Herzlich willkommen und allzeit knitterfreie Fahrt. Fotos von dem Fuhrpark sind hier natürlich gerne gesehen.
An den ganz heißen Tagen fahre ich Golf, der hat Klima
Ansonsten steht beim Audi das Dach eigent permanent aufgeklappt und während der Fahrt sind die hinteren Scheiben ca. 10 cm runtergekurbelt, das macht viel aus
Ob Anfänger oder nicht, ich habe hier einen Satz BBS-Räder, die eigentlich für meinen Golf gedacht waren. Haben aber 4x108 als Lochkreis, da muss ich auch erstmal sehen, ob ich nen Prüfer überredet bekomme, die auf den B3 einzutragen. Kann also immer mal passieren
In den alten Papieren stand neben der 175/70/14 auch noch eine Alternative, beim B3 ist das besagte 205/50/15. Leider steht heute nur noch die kleinste erlaubte Größe drin. Was mir Gedanken macht, ist die recht exotische ET von 29, das passt zwar, aber ob es ein vergleichbares Rad FÜR den B3 gegeben hat...?
