Beiträge von lennard.sdl
    Also, um dieses Thema mal zum Ende zu bringen
    Ich hatte in meinem Fall ursprünglich zwei Probleme:
    1. Zu hohe Leerlaufdrehzahl
    2. Schlechtes Startverhalten
    Lösung der Probleme waren:
    1. Ein neuer DKA (Drosselklappenansteller)
    2. Das einstellen des Zündzeitpunktes (Für den PP-Motor: 18 Grad vor OT, bei aufgestecktem Unterdruckschlauch)
    Vielen Dank für alle Tipps und Lösungsansätze von allen :D
    Also, das mit der Leerlaufdrehzahl war der Drosselklappenansteller, da ist der Gummi innen gerissen.
    Danke für die weiteren Tipps, ich schließe eher auf Zündzeitpunkt; habe alle einmal abgezogen und immer hat sich das Laufverhalten verschlechtert, jetzt wo der Motor aber wieder ruhig läuft, merkt man stark, dass es Fehlzündungen gibt, passt auch damit zusammen, dass der Zündverteiler neu gekommen ist, werde mir das mal ansehen.
    Edit: Kennt zufällig jemand die richtige Zündreihenfolge für meinen Motor (PP)?
    Hier das Filmchen kurz nach dem Start:
    Externer Inhalt youtube.com
    Also, habe jetzt mal gründlich alle Unterdruckschläuche mit Bremsenreiniger abgesprüht und keine Reaktion bekommen, also da liegt der Fehler schonmal nicht.
    Zündverteiler stimmt laut TVN auch, habe auch noch mal mit dem Vorbesitzer geredet, Problem ist auf dem Arbeitsweg aufgetreten.
    Antwort: Ja hat er!
    Gegenfrage, was ist bitte ein SSP? 😅 Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre; Gemischaufbereitung bedeutet in dem Sinn soviel wie Luft aus dem Treibstoff holen? Sollte dann ja auch ein Bauteil am Vergaser sein, oder nicht?
    Habe in einem anderen Beitrag auch davon gelesen, das zu meinem Fehlerbild auch ein kaputter Drosselklappenpoti passen kann, habe den einfach mal auf gut Glück bestellt, und baue den die Tage ein, schaden kann’s ja nicht.
    Hatte die letzten Tage leider nicht zu viel Zeit mich damit zu beschäftigen, aber Falschluft würde ich fast schon ausschließen, obwohl das Kerzenbild deutlich macht, dass er zu mager läuft. Ich habe jetzt auch mal die Zündkerzen gewechselt und siehe da, im kalten Zustand ist die Leerlaufdrehzahl wieder normal. Jetzt habe ich bemerkt, dass sie mit steigender Temperatur immer weniger auf den normalwert absinkt, also wieder ansteigt, wobei bei 90 Grad Celcius wieder alles so ist wie am Anfang, und der Motor höllisch hoch dreht. Zündverteiler werde ich mir nochmal anschauen, den hat der Vorbesitzer nämlich neu gemacht, nicht dass da irgendwelche Fehler unterlaufen sind….
    Wahrscheinlich nicht, ich werde mich heute oder morgen mal dransetzen und richtig schauen, mir hat bis jetzt einfach die Zeit gefehlt. Ich habe getern aber einmal geschaut ob ich irgendwas offensichtliches sehe, und da ist mir folgendes aufgefallen (im Bild): sieht aus als würde da was fehlen, und sieht auch aus, als könnte das wichtig für die Gemischregulierung sein, das macht der Motor ja schon selber?
    Hallo alle zusammen,
    das hier ist mein erster Post hier, das Problemkind ist ein Audi 80 B3 mit dem 1,6l Benziner mit dem Pierburg 2EE Vergaser, soweit ich mich informiert habe. Der Wagen hat jetzt ca. 310.000km gelaufen.
    Das Auto hat mehrere Probleme, die sich im Startverhalten und in der Leerlaufdrehzahl äußern.
    Zuerst einmal zur Leerlaufdrehzahl, diese war am Anfang absurd hoch, leider habe ich keine genauen Drehzahlwerte, da mein Modell statt einer hier sehr hilfreichen Drehzahlanzeige leider nur über eine Uhr verfügt.
    Da ich über ein bisschen Leihenwissen verfüge, habe ich diesen Fehler erstmal auf Falschluft im System zurückgeführt, also den Sichtbar angerissenen Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung und den Vergaserflansch, der mehr an einen Fransenteppich erinnert hat, gegen Ersatzteile ausgetauscht, und siehe da, die Drehzahl ist hörbar niedriger, meiner Ansicht aber immer noch zu hoch. Diese steigt im warmen zustand auch immer noch an, ungefähr auf das Level von vorher, das ist für mich natürlich sehr unschön, da sich das für mich so anfühlt als hätte ich konstant einen Tempomat drin.
    Das zweite Problem ist der Start, wenn ich den Motor nach längerer Standzeit, mindestens 6 Stunden, würde ich schätzen, anmache, springt er ohne Probleme an, sonst nur mit der Zugabe von Gasstößen, wenn er dann an ist, schwankt die Leerlaufdrehzahl in regelmäßigem Takt, so als würde irgendwas regeln, genauer gesagt, dreht der Motor immer kurz hoch, dann sinkt die Drehzahl für 2-3 Sekunden wieder ab, und irgendwann dreht er hoch und bleibt oben, das zweite Problem verläuft sich also quasi in das erste.
    Ich habe echt schon viel hin und her gesucht, was das Problem sein könnte, mir fehlt aber leider einfach das nötige Wissen. In einem Post war die Rede vom Drosselklappensteller??, könnte das vielleicht ein Ansatz sein?
    Erstmal vielen Dank für eure Zeit und Mühe im Vorraus, und ich freue mich schon auf Ansätze ^^
