Deckel vom Ausgleichsbehälter ist ein Grund. Ob 90 oder 110°C ist nämlich völlig Wurscht, der Druck im Kühlsystem sollte hierbei immer der gleiche sein, weil der Deckel vom Behälter dies über ein Ventil ausgleicht. Macht das Ventil bei Überdruck nicht mehr auf, pfeift das Wasser dann meist irgendwo ab. Entweder bei einer Schelle oder es Platz einfach mal ein Bauteil. Angefangen bei Kühlern über Schläuche bis hin zum Ausgleichsbehälter.
Beiträge von matze1983
Schau auch mal bei ebay.uk
Mir war so als hätte es die auch am hin und wieder am britischen Modell gegeben.
Hab natürlich vergessen da rein zu schauen. Probiere es morgen nochmal.
In dem Checkheft steht aber meist nicht drin was gewechselt wurde. Bei mir gibts sowas rein zur Prophylaxe regelmäßig neu. Spätestens alles 2 Jahre. Die Kilometer bekomm ich sowieso nicht mehr zusammen. Nicht anschauen. Einfach erneuern und dann weisst du ganz genau wann es das letzte mal gemacht wurde. -
Bei den Widerstandswerten muss ich erstmal ins Buch schauen.
Je nach Laufleistung gehören Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer mal erneuert. Das ist normaler Verschleiß.
Das Kaltstartventil kann man auch mal prüfen.
Ich würds machen. Ob du es am Ende wirklich durchsetzt, ist allein deine Entscheidung.
Schwankende Spannung setzt die Lebensdauer der LED's herab. Grad Überspannung ist auf Dauer schädlich. -
Ich würde aber trotz allem zumindest ein Vorschaltgerät verbauen (Festwert Spannungskonstanter), um die 11-14V konstant auf 12V zu halten. Bei schwacher Batterie gehts auch mal fix unter 11V und dann isses finster. Eine konstante Spannung ist durchaus auch der Lebensdauer der LED's zugänglich.
...der 2.6er geht doch da eher wie n eimer leim...
1. heisst das klebscher Malz und
2. gibt die Aussage das nächste mal ne Schelle
Wieviel Kilometer hat der Motor den runter? So viel Kompressionsverlust auf 3 Zylindern gleichzeitig, da möchte ich Kolben, Kolbenringe, Ventile fast ausschliessen. Wie bereits erwähnt, die Steuerzeiten prüfen. In Betracht käme noch Zylinderkopfdichtung wobei die eigentlich auch nicht so kaputt geht, das auf allen 3 nur noch so wenig Kompression vorhanden ist. Wurde unlängst der Zahnriemen mal gewechselt?
zum Thema:
Die Batterie ist durch. Die wird Zellenschluß haben und entlädt sich somit selber. Wegwürfeln und neue kaufen.
am Thema vorbei:
So teuer müssen die Ladegeräte gar nicht sein. Die Batterie einfach so auszubauen und frostgeschützt zu lagern, reicht meines Erachtens nach nicht aus. Erstens ist die Batterie beim Ausbau nicht vollständig geladen und zweitens einen gewissen Grad an Selbstentladung unterlegen. Beides ist abtrünnig für die Lebensdauer. Es gibt zum Beispiel bei Louis solche Ladegeräte die die Batterie erst volladen und dann erhalten. Zwischendurch läuft auch mal ein Desulfatierungszyklus durch. Die Ladegeräte sind zwar vorrangig für Motorradbatterien, funktionieren an einer Autobatterie aber genauso. Der geringe Ladestrom ist sogar gut, und in der Winterpause ist ja genug Zeit. Ich habe selber eins, da hängt jeden Winter die 6V/84Ah Batterie von meinem Trabant dran. Bei Saisonstart ist die Batterie immer knacke voll geladen. So ein Gerät kostet grad mal 50€. Das kann man schon mal ausgeben. -
Ich hatte schon mal ins Auge gefasst, was vom S2 mit dem 2.6er Getriebe zu verheiraten. Wenn ich das richtig recherchiert habe, passt das S2 Getriebe nicht an den V6. Bei mir kommt ja noch quattro mit ins Spiel, da muss ich auch immernoch an mein Differential denken. Allerdings hab ich das im Moment nicht weiterverfolgt. Es artet auch in Arbeit aus, und das Getriebe ist auch nicht in 5 Minuten ausgebaut.
Kann sein, muss aber nicht. Es ist auch möglich, das das Kabel der Beleuchtung irgendwo beschädigt wurde und auf Masse geht. Da der Dimmer ja auch die Schalterbeleuchtung regelt, kann der Fehler auch nach dem KI vorhanden sein.
ALso wenn ich das jetzt richtig überflogen habe, könnte man dem 2.6er das Getriebe von 2.8er spendieren !?
Bei mir ist er halt 1,42 breit und 0,5 lang und wird dann LÄNGER.
Ist bei nem Unistoff auch völlig Schnuppe.Hansebenger: Das ist die russische Methode.
Sowas kann man in ner Feldschleuder veranstalten. Ich achte halt noch etwas auf Feinmechanik. Schließlich soll er noch paar Jahre bekommen und halten. -
1. ABS hätte hier nicht geholfen, sondern das ganze nur "verschlimmert"
2. Je nach dem wie die Kraft einwirkt drückts das Rad halt wo hin. Wäre der Audi anstatt des Skoda's gefahren und andersrum, wäre das Rad vom Skoda nicht rausgekommen, sondern hätte sich genauso verkeilt.
3. ProconTen oder Airbag, ob es was gebracht hätte, sei dahin gestellt. Klar ist der Skoda neuerer als der Audi, dank noch dünnerem Blech als vor 20 Jahren aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt stabiler. Ich denke mit nem A4 o.ä. wäre es nicht unbedingt glimpflicher ausgegangen.Überlassen wir das spekulieren also den KFZ-Sachverständigen. Punktum, und fangen nicht schon wieder an, uns mit der Keule zu streicheln, Jungens. Langsam stinkts mir hier...
Naja, da Stoff wird entsprechend der Bestellmenge länger. Ich glaube in der Breite passt es schnapp ab und in der Länge muss man halt 2 oder 3 Stück bestellen. Das bekommst du dann im ganzen und nicht einzeln. Wenn man denn so will und Muse zum Nähen hat, Kann man natürlich mit den Diagonalen oder quattro Schriftzug Stoffen rumexperimentieren.
Welche Farbe haben deine Säulenverkleidungen denn? Dieses beige-weiß? Gabs da im Coupé nix anderes? Platin zum Beispiel?
Ich häng mich gleich mal mit ran hier, weil mein Himmel auch nach Liebe ruft. Wie wird sich den der Satinstoff da oben so machen? Alcantara fällt definitiv aus. Die Quälerei hatten wir unlängst, mit frustrierendem Ergebnis. Der sogenannte "Stoff" von Ebay mit dem grauem Schaumstoffrücken ist in meinen Augen totaler Schrott, weil das Zeug nicht druckstabil ist. Soll heissen, mal zu feste angedrückt, bleibt eine Delle im Stoff, die nur schlecht wieder raus gehen will. Bei Audi Tradition bleibt mir da nur Jaquard Satin, weil es da nichts anderes in Platin gibt. Und die Stoffe lassen sich prächtig verarbeiten. Hab da schon meine Türverkleidungen gemacht. Auch wenns paar Pfennige kostet, investieren würde ich es. Frage ist jetzt eben, ob der Stoff grundsätzlich für den Himmel geeignet ist.
Meine Varta Blue Dynamic begleitet mich mittlerweile seit 5 Jahren. Ist ne 60Ah und startet jeden morgen nen 6 Zylinder. Sommer wie Winter. Die 50 Euro mehr gegenüber dem Schrott von Arktis waren durchaus sinnvoll investiert. Die Arktis hab ich nämlich nach 2 Jahren weggeschmissen, weil sie Plattenschluß hatten.
Warum solides Alu gegen popeliges Plastik tauschen? Sei doch froh, das du was anständiges drin hast, und nichts, was du in der gelben Tonne entsorgen kannst.
Ich hab weder Teilkasko noch ADAC. Grad ADAC empfand ich als unnötig.Das Auto hat mich bis jetzt nie im Stich gelassen.
An Ort und Stelle wird die Polizei gerufen. Die holen dann auch nen Jäger, wenn es erforderlich ist. Mein Reh hat sich aber nach 15 min unerlaubt vom Unfallort entfernt. Da erübrigte sich das mit dem Jäger.
Ein Danke für das Danke.
Nach vorläufiger Bestandsaufnahme sind zu wechseln:
Motorhaube
Schlossträger
StoßStange
Scheinwerfer rechts
Blinker
Nebler
Kühler
Klimakühler
Servopumpe
Zahnriemenabdeckung
div. PlastikGenaueres sehe ich noch. Hab noch nix abgebaut.
