Nöp
Werd ich nachholen. ![]()
Beiträge von matze1983
Man nehme 70 km/h und heranwachsendes Rotwild, dann kommt sowas bei raus...
Und nein, hier wird nix geschlachtet, der wird wieder hergerichtet, auch wenn einiges unter der Fassade bröckelt.
Passt dert SPiegel mit dem Ring nicht durch die Türe oder wie?
Erzähl doch mal genauer was du meinst...
Die Kugel muss in die Pfanne und der Metallring wieder drumrum, sonst fällt der Spiegel wieder ab, von der Kugel.
Das gute Elsterglanz
Sieht aber gelungen aus. Respektable Arbeit.
207D
So lahm wie ne Ente in der Teerpfütze.
Mein Vater hatte so einen als Bus in seiner Klempnerei. Zu der Zeit waren aber auch Kleintranporter auf 80km/h begrenzt (was ich durchaus für richtig Empfand). War trotzdem ein schönes ding. Später hatte er dann nochmal nen 210 oder 310, da war ein saukurzes Getriebe verbaut, der zog alles vom Fleck. Abgesehen vom Rost, waren das dankbare Transporter.BTW: 1500 Beiträge... Hoch die Tassen...
Schau mal ob du den Kaltlaufregler irgendwo findest und verfolge mal die Leitungen, ob da alles dran ist. Irgendwo bei der Ansaugbrücke sollte dann theoretisch auch ein Thermoventil angeschraubt sein, das gehören zum Beispiel 2 solche Schläuche dran.
Beim Automatenstahl lässt sich nur die bleifreie Sorte und mit max 0,3% Schwefelanteil verhältnismäßig zufriedenstellend Schweissen. Mit Blei oder mehr als 0,3% Schwefel oder anderen Legierungszugaben können schon beim erkalten der Schweissnaht zu Problemen kommen.
C45K kann man auch ohne die Erwärmung schweissen, je nach dem welche Belastung die Schweissnaht abkönnen muss. C45 ist halt nen besserer Baustahl.
Was ist denn der Einsatzzweck? Vielleicht tut es auch ein simpler St37 (S235) oder St52 (S355)?
Kommt jetzt drauf an. Auf der rechten Seite ist manchmal nen Stecker ohne Funktion. Optionale 2. NSL. Man müsst halt sehen was es für Stecker sind.
Zahnriemen muss runter und das Nockenwellenrad musst du ziehen. Ohne Spezialwerkzeug sicherlich machbar, ich würde es mir nicht antun. Hab bei mir damals die Werkzeuge verwendet -> alles easy-going, zumal das NW-Rad von der Welle runter muss. Ohne dieses Werkzeug haste nen Heidenspaß die Steuerzeiten wiederzufinden. Ich würde bei der Gelegenheit den Zahnriemen gleich erneuern.
Satzzeichen, Freunde...gewöhnt euch die Verwendung von Satzzeichen an, zum Kuckkuck...
Hast du mal gemessen, ob an der Fassung Strom ankommt? Im Schalter kann die Kontrollampe defekt sein. Seltener ist der Schalter defekt, man sollte es aber nicht ausschließen.
Ist der Wagen auf Euro 2 umgerüstet? Sieht mir nämlich nach dem Schlauch vom Kaltlaufregler aus.
Und selbst wenns es nur ein drittel von dem wäre, würde es reichen. Aber wie ich schon sagte, es war Dämmerung. Da kommt das Handy nicht gut klar damit. Ist ja auch Wurst jetzt.
@ B33lZEBUB: Ist vom QP Color Edition. Könntest Glück haben das ich mich davon trenne. Näheres aber per PN.
Was ist da nicht richtig? Die habe ich mit´n Sony Z fotografiert. Die Kamera hat 13 Megapixel. Allerdings war es da leicht dämmernd und andere Bilder hab ich jetzt nicht ausser diese 3.
Da lass gut sein. Wer weiß ob ich die Stoßstange überhaupt mal ranbaue. So richtig warm werd ich mit dem Ding nicht.
Kannst nochmal versuchen?
Hatte die Bilder in einem Nicht öffentlichen Album. Alternativ hätten wir Feunde werden können. Hätte bestimmt auch funktioniert.
Alles anzeigen
Nabend,
hätte hier auch mal was. Die Stoßstange mal bitte in Wagenfarbe tauchen.
Einmal komplett, und einmal mit schwarzem Unterteil, so ab der unteren Sicke abwärts. Danke.
PUSH
@ Phanlezz: Arbeitsvertrag unbefristet? Weil wenn du nen befristeten hast, bedarf es keiner Kündigung. Da ist mit Auslauf automatisch Schluß, es sei denn er verlängert ihn.
also 1. gang rein und dahinblubbern lassen
Wie willste das beim quattro auf die Reihe bekommen?
Wenn du lange Freude daran haben willst, dann zieh die Gummis runter und mache es ordentlich. Wenn die Beschichtung einmal angefangen hat mitg blättern, geht das munter weiter. Ist ja nun auch alt genug. Heisst, die alte Beschichtung komplett runter und neu machen lassen. Wenn dir das alles zu teuer ist, dann fahr sie, bis es nicht mehr geht.
Drumherumlaberei wird es da immer geben. Warum die Auswertung des nicht ausgelösten Airbags mit gelöscht wurde ist mir jetzt zwar schleierhaft, aber du wirst wissen was du tust. Unterm Strich ist der ganze Thread eigentlich sowieso für die Katz.
Also entweder beschränken wir uns mal auf diesen Thread hier, oder wir lagern das Ganze ins Facebook aus. Mittlerweile lese ich diversen Schrott nämlich 2x.
