Schau mal beim Lexi in die Doku. Wenn ich mich recht entsinne, war er das der das schon mal gemacht hat.
Beiträge von matze1983
KAnn man bei euch nicht online einen Termin machen?
Konnte man die KKZ nicht sogar im Internet ordern?
Die Vielzahnschraube ist die Zentralschraube der unteren Riemenscheibe. Hinter der Riemenscheibe liegt das "Zahnrad" für den Zahnriemen. Wenn du die Zentralschraube öffnest, kannst du alles von der Kurbelwelle abziehen und kommst an den Wellendichtring. Zum öffnen der Schraube die Kurbelwelle arretieren und einen Schlagschrauber mit ordentlich Lösemoment verwenden. Die Schraube geht sonst entweder gar nicht auf oder die Riemenscheibe für den Zahnriemen geht über den Harz. Beim Zusammenbau eine neue Schraube verwenden. Anzugsmoment 200Nm + 180°.
Frage 1: Wieso kostet dich der Kahn 1200,-€ Versicherung im Jahr? Ich zahle grad mal 336,-€, allerdings nur Haftpflicht. Teilkasko mache ich demnächst noch, wird deswegen aber auch nicht sauteuer.
Frage 2: Wozu Vollkasko mit 2500,-€ SB, wenn der ganze Schlitten keine 500,-€ Wert ist?
Das Wechselkennzeichen ist und bleibt ein Schwindel. Deine Versicherung macht hier nur ein Angebot um dich zu ködern, weil das WKZ ein Ladenhüter ist. Ich würde mir das Auto einfach hinstellen. Hof oder Garage brauchst du so oder so. Wenn mal wirklich die Säge klemmt, eine 5-Tages-Zulassung geholt und derweil gefahren anschliessend wieder abgestellt. Wenn du mit WKZ ein Auto in die Werkstatt schaffst und das Kennzeichen mitnimmst, geht die Eierei nämlich schon wieder los. Während der Öffnungszeiten möchte das Fahrzeug so abgestellt sein, das es der Öffentlichkeit unzugänglich ist, und wenn der Monteur mal eine Probefahrt machen will, darf er die rote Nummer nicht dranhängen, so weit ich weiß.
Faktum: Das WKZ war wieder nur eine floppe Beschäftigungsidee, damit die Herren Politiker ihre letzten 3 Wochen zu den Sommerferien schneller rum bekamen. Das ganze DIng ist glatt für den Schrubber.
Nur weiul keine metrische Mutter draufpasst, ist es nicht gleich Zollgewinde.
Es gibt nämlich noch Metrisch Fein, sogenanntes MF Gewinde.
In der Tat ist es M12x1,5 = Feingewinde. Regelgewinde wäre M12 mit einer Steigung von 1,75mm.
Beifahrersitz mit MAL im 80er....
Flecken deuten auf beschädigten Klarlack hin. Das er wegpoliert wurde, wage ich zu bezweifeln. Da möchte man schon ne Weile polieren, bis der Klarlack weg ist.
Klarlack aus der Sprühdose würde ich hier nicht anwenden. Erstens kann es zur Unverträglichkeit mit dem Vorlack kommen, sollte die Basis doch durchschauen, dann dort ganz besonders, weil Basis immer ohne Härter lackiert wird und somit sich eher was einreden lässt.
800er Körnung zum anrauhen ist zu grob.
Frag am besten mal einen Lackierer ob er noch was retten kann, ansonsten frisch Farbe drauf und gut. Smartrepair kann man auch anfragen.
Wenn deine Heckklappe ständig wieder auf geht, hat das Schloß doch ne Meise. Da brauch man doch nicht lange suchen. Heckklappe ist doch nicht elektronisch entriegelnd. Vielleicht ist ja auch das Gestänge vom Knopf zum Schloß zu straff eingestellt. Wenn da ständig die Heckklappe offen ist, ist ja klar das am Verdeck die Hälfte nicht geht.
Frag doch mal jemanden der sich damit auskennt.
Aus deinem direkten Umfeld zum Beispiel. -
Mal ne ganz andere Sache. Ich meine mal gelesen zu haben, das beim Anstecken der ZV Pumpe eine Reihenfolge einzuhalten ist und die ZV niemals zu betätigen ist, wenn ein Stecker fehlt.
Hast du den Kontaktschalter im Motorraum mit überprüft?
Tritt der Fehler auch auf wenn du an der Beifahrer schließt?
Hast du schon mal alle Türkontaktschalter und Microtaster an den Türschlössern auf Funktion überprüft? An der ZV hängt nicht nur die Pumpe allein, da gibt es auch noch ne ganze Menge drum rum. Es gibt auch Kabelbrüche in den Gummitüllen von der Säule in die Tür rein.
B3 und B4 haben doch die gleiche Frontscheibe
Eventuell ist auf der Beifahrerseite der Wellenstumpf abgenutzt oder reingerutscht? Kannst am Wischerarm sachte was biegen so das der Teil da unten etwas weg kommt von der Scheibe?
Der Schrott von Bandel passt wirklich nicht. Biegeradien und Schweißwinkel sind meist nicht eingehalten und somit passt nix. Hab bei meinem 2.6er mit Doppelkatanlage genau die gleichen Probleme gehabt. 2 mal habe ich es reklamiert weil nichts passte. Beim letzten mal hab ich dann die Halter abgeflext und mein Y-Rohr umgebaut. Die letzten kamen allerdings auch vom Bandel, obwohl ich dort nicht bestellt habe. Den Händlern im Internet ist mittlerweile auch nicht mehr zu trauen. Das was man bestellt, bekommt man nicht. Bandel allein kann ja vielleicht noch nicht mal was dafür. Jeder kauft halt irgendwo bei nem Großhändler ein, wo der Kram produziert wird, darüber braucht man ja nicht zu diskutieren, und kontrolliert wird gleich gar nicht. Nur schnell rein und raus. Das neue Gütesiegel heisst nicht mehr Qualität sondern Profit.
Eventuell hilft das hier weiter. Hab von dem Hersteller einen an den A3 gebaut. War soweit zufrieden. Nach dem Fernsehbericht von letzter Woche sollte man angeblich sogar die Finger von Billigkats lassen, weil die nicht funktionieren.
Dichtungsgummi gibt es auch als Meterware zu kaufen. Da ist bestimmt was dabei, was passen könnte. Hast du mal die Türen kontrolliert, ob die überhaupt noch richtig an der Karosse anliegen? Beim Coupé war das doch so ne Sache für sich, mit den schweren Türen.
Nochmal hinterfragt: Meinst du die Gewinde in der Karosse wo der Aggregatträger festgeschraubt wird?
Wenn die Schraube schon nicht mehr fest wird, wo willste dann das Material zum Gewinde neu schneiden hernehmen? Wenn nix mehr zieht, ist das Gewinde doch schon weg. Es sei denn du könntest auf eine nächste Größe schneiden.
Die Buchsen im Aggregatträger würde ich wirklich nur wechseln wenn sie wirklich den anschein machen, kaputt gehen zu wollen oder bereits kaputt sind. Die Lager sind doch von beachtlicher Lebensdauer und lassen sich total beschissen wechseln.
Querlenkerbuchen aus PU habe ich keine Erfahrung. Die originalen von Audi tun es aber ganauso.
Ich habe an 2 Fahrzeugen neue Kat's aus dem Zubehör verbaut, an meinem alleine sind's schon 2. Zu allen 3 Katalysatoren waren keine Papiere dabei, sehr wohl aber eingestempelte Bauartzulassungen. Bisher hat kein TÜV daran was auszusetzen gehabt. Nach wie vor bin ich der Meinung das es sich um ein Ersatzteil handelt. Bauform und Funktion sind durchs Fahrzeug vorgegeben. Funktioniert der Kat nicht -> keine AU.
Anders würde sich die Sache natürlich verhalten, wenn ein Kat nachgerüstet wurde, wovon ich hier aber nicht ausgehe.
Wenn etwas mit E-Prüfzeichen ausgeliefert und eintragungsfrei ist, brauche ich normalerweise keine ABE. Ich habe ja auch nicht für jedes Bauteil am Fahrzeug einzeln eine ABE, Ausnahme bilden hier vielleicht Leuchten in Sonderausführung, wie zum Beispiel schwarze Rückleuchten.
Aber sein Kat ist ein Ersatzteil und kein Nachrüst oder Zubehörartikel. Somit erledigt sich bei Bauartabnahme und deren Kenntlichmachung am Bauteil selber die ABE Pflicht. Wenn man den Kat bei Audi direkt kaufen würde, gäbe es auch nichts dazu. Eine Serien Abgasanlage ab Kat bei BOSAL, Walther oder wo weiß ich wo gekauft, bringt auch keine ABE mit sich.
Da war ja wieder ein ganz schlauer am Werk. Ich will seinen Job und seine Fähigkeiten ja nicht in Frage stellen, aber dem Kat isses scheißegal an welches Auto er kommt, solange die Bauform passt. Der Kat macht an jedem Benziner das gleiche, nämlich Abgase reinigen.
Laut Bandel wird der Kat aber mit dieser Bescheinigung ausgeliefert und ist eintragungsfrei.
Wenn auf dem KAT eine ordentliche Prüfziffer nach e-Norm eingeprägt ist, sprich e mit Prüfziffer in einem Kreis, kann der TÜVer dir eigentlich an die Füße fassen, denn dann hat der KAT eine offizielle Zulassung. Sollte das nicht so sein, kann die ganze Sache schwierig werden.
Die Verbraucher laufen immer über die Batterie. Die Lima lädt nur auf. Dem Schätzeisen ist kaum zu trauen. Hast du schon mal mit einem Digitalmultimeter direkt an der Batterie gemessen was da so ankommt? Und bitte ien geeichtes Verwenden. Den Dingern ausm Baumarkt für 5 Euro ist nicht zu trauen.
Die Ladespannung in meinem V6 liegt irgendwo bei 14V. 14,4 waren es glaub ich. Habe es nicht mehr so genau im Kopf. Fahre seit 5 Jahren eine VARTA Blue Dynamic. Da ist alles in Butter.
