Beiträge von Danny-W
    hmm ja, will mich erstmal drum kümmern das der anlasser wieder dreht, des mit der zündung schau ich nach sobald neue teile da sind
    hmm bin mir halt wirklich nicht sicher obs des zas ist oder anlasser
    Ja er macht jetzt funken, also wenn ich die Kerze gegen Masse halte
    Springt allerdings immernoch nicht an, mit Bremsenreiniger auch nicht
    Ich vermute die Kerzen haben kein Massekontakt wenn reingedreht weil so zugemockt
    Interessant, jetzt hat er Funke
    Allerdings sprang er immernoch Ned an, ich vermute da ist alles so zugegammelt das die kerze gar keine Masse kriegt wenn reingeschraubt
    Außerdem hat mein Anlasser glaube ich den Dienst quittiert
    Wenn weiter drehe als Zündung merk ich nur das meine leuchten im tacho ne Mini Reaktion machen aber dannach passiert goanix
    Wie würde es aussehen wenn der zündanlasschalter hinüber wär?
    Naja könnte auch dzm sein nicht sicher.
    Weweis was des ist.
    Original sicher nicht.
    Dazu kommt der karren hat kein Zündfunken (weswegen ich die Spule+ verteilerdeckel/Finger/Kabel und Kerzen neu machen wollte)
    Und noch n Punkt ist im Innenraum wurden alle Schalter die normalerweise in die Mitte gehören getauscht durch nicht gekennzeichnete generische Schalter
    Ich bin heute Mittag nochmal beim 90er aber bin mir sicher sobald ich die grünen Kabel brücke springt der an
    Hmm mal noch was, auf den Bildern die ich geschickt hatte von meiner Spule, die Grünen Kabel die in den Innenraum verschwinden... Ist so nicht Serie oder? Wofür wären die denn? Oder anders gefragt, wofür könnte man des damals gemacht haben?
    Nicht das sich jemand damals n Schalter in den Innenraum gelegt hat um der Karre Zündung wegzunehmen
    So wie es für mich aussieht wurde zwischen des Modul und der Spule n kabel.gezogen ums tatsächlich zu unterbrechen irgendwie
    achso und direkt die zweite und dritte frage hinterher, will ja getriebeöl auch neu machen, hab irgendwo hier im forum gefunden, 75w90 GL4+ oder? Wieviel davon?
    Und:
    Thema ölwanne, auf der seite die Peterpan geschickt hat, stand als teilenummer für den 5 zylinder NG "035 103 601 D"
    Wenn ich die nummer im netz eingebe finde ich Das:
    (https://www.autewo.de/03510360…t-32b-5-zylinder-oelwanne)
    Heißt des nicht das beide nummern quasi die gleiche Ölwanne sind?
    Wenn ja, hab ich auf Kleinanzeigen die Wanne gefunden:
    https://www.kleinanzeigen.de/s…motor/3364984054-223-4412Würde die passen?
    Audi 80, 90 , 100 Ölwanne NG Motor in Zierenberg
    dazu noch: Was haltet ihr von Zubehör ölwannen? Hab glaub hier und da mal welche gesehen, aber weiß nicht was ich davon denken soll
    Check mal ob dein ansatz aus gfk ist, wenn ja isses fix n nachbau, ich meine die ori kamei dinger waren aus irgend ner art von kunstoff
    Zu der Kennzeichnung, mir ist klar das es wohl Ansätze damit gibt ja, bin mir allerdings nicht sicher ob die vom werk aus auch damit gekennzeichnet waren, müsste aber eigentlich (Man konnte/kann die ja noch nachträglich kaufen, da hat man diese Kennzeichnung dann fix)
    Wo es sein müsste kann ich dir leider nicht sagen
    Soo also leuds, da ich wahrscheinlich jetzt einiges zum 90er fragen werde habe ich entschieden ich mache mal n neuen thread auf, wird denke einfacher für die leute es einzusehen
    damit gleich meine erste frage:
    was isn des für ne zündspule? wenn ich online schaue finde ich nur welche mit nem 3 poligen stecker
    (Beispiel im vierten bild)
    Stimmt, wusste nicht wo es lang führt, hatte wie gesagt nur den fronti bisher
    welchen druckspeicher und welche pneumatikleitung meinst?
    Schau auf meinem bild, da kommt von oben ne leitung die an nix angeschlossen ist und da hängt noch ne leitung lose rum, isses des?
    Interessant, fehlt wohl des ganze stellelement + halter
    Glaub ist sogar einfacher einfach nen anderes Diff zu kaufen wo es schon dran ist, stellelement ohne halter und alles finde ich hier und da für 50 rum
    Übrigens, der Verkäufer war auch sonderbar würde ich behaupten, hatte gemeint er hat den für über 2k gekauft vor ca 2 jahren
    In seiner Garage stand n Sporti Replica und n typ 85 Quattro, paar andere standen da Auchnoch
    Was er mit so nem Auto wollte frag ich mich halt, wollte den wahrscheinlich denke nur weg haben um platz zu haben jetzt
    Yes, er wird jetzt erstmal soweit halbwegs schick gemacht das man sich traut einzusteigen hahahha, dannach schau ich zu alle mängel sonnst zu beseitigen und dann schau ich mal nachm rost, muss wirklich schauen wie ichs irgendwie hinkrieg alles zu strahlen
    Erste Aufgabe den motor zum laufen kriegen, ölwanne muss sowieso neu....
    Wo finde ich dazu die teilenummer? Kennt die jemand? Hatte bisher noch keine möglichkeit ihn bei mir auf die bühne zu holen und selber zu schauen
    Also, ich bin endlich zuhause und der 90er steht an seinem platz, ich kann abschließend sagen:
    Die basis ist definitiv da, er braucht nur etwas sehr viel liebe, wie gesagt alle achsen raus achsteile und motorraum leer machen und alles sandstrahlen, er braucht sehr viel arbeit aber die karosse möchte ich wieder auf der straße sehen, er ist wirklich keine leiche wie so manch anderer Scheunenfund finde ich
    ah okay, ehh mal noch was, bild vom Längsträger ist vom außen am radhaus oder? Quasi unter der radhausschale
    Und noch was, ehh bin ich grad blöd oder warum meine ich noch nie ne radhausschalte gesehen zu haben hinten?
    Lasern und versiegeln wäre mir selbst der Aufwand nicht wert...
    naja n kollege von mir hat nen laser, geht recht fix
    Er meint quasi den "Bogen" vom Lenksträger. Oder besser gesagt Knick wo auch die Spurstangen durch gehen. Da unten sammelt sich immer die Brühe oder Batteriesäure falls die mal ausgelaufen sind und dann gammeln die Autos dort.
    Ich kenn persönlich auch keinen 80er wo kein Rost an genau der Stelle ist.
    Hab mal n bild rausgepickt von nem bekannten, hier meinst oder?
