Beiträge von 640Hatza
    habe sämtliche Hitzeschutzbleche als auch normale Schutzbleche am Unterboden demontiert.
    Diese sind nach 30 Jahren logischerweise nicht mehr neu und sind rostig.
    Meine Frage dazu ist wie man am besten solche Schutzbleche lackiert?
    Nahezu alle Achsteile hab ich mit 2K Epoxy und Mipa Chassislack in schwarz lackiert.
    Kann ich das bei den Schutzblechen auch übernehmen.
    Fahre einen 1.9 TDI - dürfte also nicht ganz so starken Temperaturen ausgeliefert sein.
    Im Zuge der Generalsanierung von meinem Avant hab ich auch sämtliche Achsteile entrostet, lackiert und neu gebuchst.
    Die Buchsen habe ich alle mit einer M12 Gewindestange und Verschieden Große Rohre/ Nüsse zum Unterlegen aus- und eingepresst.
    Würde noch Putzlappen oder vergleichbares unterlegen, um die frisch lackierten Stellen nicht zu beschädigen
    Solange man die Dichtung nicht runterzieht erkennt man garnichts.
    Das war auch der Grund, warum ich das beim Kauf übersehen habe.
    Die Reserveradmulde und die umliegenden Bleche hab ich zwar geprüft, aber mit sowas rechnet man ja nicht, wenn der Rest passt.
    Habe mal gehört, dass die alten Audis relativ weich sind im Heckbereich, stimmt das?
    Gut, dann werde ich nur die unschönen Stellen entrosten und neu lackieren / versiegeln.
    bei der Generalsanierung meines 80er Avants ist mir gestern beim Demontieren der Heckstoßstange und der Kunststoffabdeckungen ein Heckschaden aufgefallen. :cursing:
    Den kleinen Einkerbungen (von Zangen?) zu Folge wurde der Schaden schonmal zurückgezogen / gerichtet, doch es fehlt da noch ~1cm zu der schwarzen Kunststoffabdeckung.
    Es ist "nur" die rechte Seite vom Abschlussblech verbogen.
    Die Spaltmaße sind alle in Ordnung und sämtliche Bleche vom Kofferraum und umliegend haben auch keinen Schaden genommen (kein Rost oder Verformung bemerkbar).
    Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
    Meiner Meinung nach gibt es diese Möglichkeiten:
    1. einfach so belassen
    2. an einem Karrosseriebauer vergeben zum Ausrichten (kostenintensiv)
    3. selbst probieren auszurichten
    Was meint ihr wie hoch die Geschwindigkeit sein musste, um solch eine Verformung zu verursachen?
    im Zuge meiner Überholung der Achsteile vom B4 Avant (Frontantrieb) hab ich logischerweise auch die Hinterachsaufnahme neu lackiert.
    Diese haben bekanntermaßen rechteckige Ausnehmungen für die Verschraubung, welche eine Ausrichtung in sämtlichen Richtungen erlaubt.
    Meine Frage ist jetzt, ob es eine Vorgabe gibt, wie diese zum Ausrichten ist.
    Gibt es Referenzpunkte zum Messen oder hat jemand bereits Erfahrung damit?
    Danke vorab für eure Antworten!
    laut FIN ist mein Avant ein 95er Modelljahr, jedoch besitzt dieser keinen Beifahrerairbag (dachte die wären ab Modelljahr 95 Serie).
    Im Zuge der schon ausgearteten Instandsetzung des Autos ist mir der Gedanke gekommen, ob man nicht diese Dekorblende nachrüsten kann, ohne einen Beifahrerairbag zu haben.
    Gab es diese Beifahrer Dekorblende nur in Kombination mit dem Beifahrerairbag?
    Danke vorab!
    Beim Avant weiss ich nicht wie es verbaut ist. Bei der Limousine ist die Vakuumpumpe in einer Art Schaumstofftasche aus 2 halbschalen zusammengefügt. So wie die Pumpe bei dir verbaut ist kann sie kein Vakuum aufbauen, da das T-Stück an einem Anschluss offen ist. Außerdem scheint sie elektrisch nicht angeschlossen zu sein. Das kann man aber auf dem Foto nicht richtig erkennen
    Diese Pumpe war in 2 schwarzen Schaumstoffhälften verpackt und ist elektrisch angeschlossen.
    Es ist sogar ein Audi Logo und das Produktionsjahr 94 zu sehen ...
    Warum eine Leitung nicht angeschlossen ist, versehe ich auch nicht ganz.
    Ich finde halt keinen richtigen Platz, wo man diese Pumpe montieren kann.
    bei meinem neu erworbenen Projekt ist mir im Kofferraum aufgefallen, dass die Vakuumpumpe nur so lose drinnen liegt.
    Habe des weiteren auch keine Montagemöglichkeit gefunden ....
    Wie soll das ganze Konstrukt normalerweise im verbauten Zustand ausschauen?
    Danke vorab!
    bin der Martin aus dem schönen Oberösterreich.
    Seitdem ich den Führerschein habe, fahre ich nur Autos aus dem VW Konzern, was sich auch so schnell nicht ändern wird.
    Mit meinen 25 Jahren hab ich mir vor ein paar Tagen ein neues Projekt (Audi 80 Avant) an Land gezogen, welches wie immer ein bisschen ausartet ….
    Nebenbei fahre und schraube ich noch mit/an Motorrädern. ^^
