Die Anschlagpuffer sind aus Gummi, können also nicht klappern. Wenn du alleine und ohne Beladung über Kopfsteinpflaster fährst, kann ich mir vorstellen, das die Federn auf den Federtellern klappern. Viele schieben sich vor der Montage nen Stück Schlauch über die ersten Windungen der Federn, um das zu umgehen.
Beiträge von Scouter
Wenn beides VDO KI's sind ist das kein Problem mit dem Umbau.
Ein Kondensator von der Größe (Kapazität) ladet/entladet sich innerhalb von 1/100 sec., sonst hätte das Ding ja kein nutzen. Klemm die Caps mal ab und probier es mal ohne.
Hab heute meine Powercap geladen mit einer 12V Lampe.
Was hast du gemacht? Ich dachte immer die Dinger würden sich im normalen Betrieb ganz alleine aufladen.
Mich würde mal interessieren, wie lange du den armen Kondensator "geladen" hast? -
Und wenn du regelmäßig bei Shell tanken gehst, bekommst du eine kostenfreie Versicherung gegen Motorschäden, die auf E10 zurückzuführen sind. Ja, ja. Alles gut und schön. Und wie willst du im Schadensfall beweisen, das der Motorschaden durch die Verwendung von E10 entstanden ist, bei unseren alten Kisten?
Das dient alles nur dazu, die "Herde" der Autofahrer etwas zu beruhigen, aber an dem Problem hat sich nix geändert.
Meinst du die Spritschläuche, oder die Rohre?
Die Rohre sollten 8mm Prezisionsstahlrohr sein. Werden also eine Wandstärke von 1 oder 1,2 mm haben. Die Schläuche sollten dementsprechend groß sein.
Wenn du dir den Schnaps in die Figur kippst, dann setzt es sich aber ab. Das Wasser in die Blase, der Alk in den Kopf
Ok, was du tauschen solltest sind die Domlager, Anschlagpuffer und natürlich die Schrauben, mit denen die Federbeine am Radlagergehäuse festgeschraubt sind. Die selbstsichernden Muttern für Spurstangenköpfe und Koppelstangen nicht vergessen.
Na ja, je nach Zustand. Querlenkerbuchsen, Spurstangenköpfe, Koppelstangen, Domlager, Anschlagpuffer, Traggelenk und ne Handvoll Schrauben. Hab ich was vergessen?
Ethanol ist auch schwerer als Benzin (etwa 790g/l), das setzt sich auch nicht ab. Wenn man also Rohöl lange genug hinstelt, müssten sich die einzelnen Inhaltsstoffe absetzen. Angefangen vom Teer, über die einzelnen Öle ( sehr schweres, schweres, leichtes und extra leichtes) bis hin zum Benzin. Beim Schnaps setzt sich das Wasser auch nicht ab, trotz erheblicher Dichte unterschiede.
Wenn das so einfach wäre Diesel und Benzin voneinander zu trennen, bräuchten die Raffenieren ja nich son riesen Aufwand betreiben. Nee. da setzt sich nix ab und beim fahren schüttelst du ja sowieso alles schön durch.
Du solltest das nur nicht öffter machen, Diesel ist ja nun Öl und sowas findet der Kat gar nicht toll.
Bis jetzt noch das Originale. Habe aber die Teile fast alle zu Hause liegen, fehlen nur noch ne handvoll Schrauben. War auch erst auf ein 60/40 Fahrwerk aus, hab mich aber zum 40/30 hinreissen lassen. (Meine Frauen lassen grüßen
)Die meisten entscheiden sich für eine leicht Keilform, da unsere Autos dazu neigen nen Hängearsch zu bekommen. Ich weiss nicht wie es bei den V6ern aussieht, da wird wahrscheinlich der schwere Motor einiges kaschieren.
Leider hat nicht jeder Hersteller die gleiche Tieferlegung. Wenn du also sowas wie 60/40 oder 60/50 haben willst, wirst du bei AP nicht fündig werden. Die Fahrwerke von AP sind auch nur für 4-Zylinder.
Hier noch eine kleine Kalkulation von meinem Fahrwerk. Obwohl ich schon ein recht preiswertes Fahrwerk im Auge habe komme ich an die 600,-? ran.
ran.
Hallo erstmal.
Ich weiss, dass es nicht einfach ist sich durch über 900 Beiträge zu arbeiten, wobei man hinterher genauso schlau ist wie vorher, aber mal überfliegen bzw querlesen ist schon angebracht. Am Anfang steht erstmal die Frage, wie weit deine finanziellen Mittel reichen. Alles andere ist geschmackssache. Manche mögen es knüppelhart, andere bevorzugen es etwas komfortabler. Darüber wirst du eher selten eine einschlägige Meinung hören.
Wenn du es einigermassen vernünftig machen willst, dann solltest du schonmal rd. 500-600,--? einplanen, jenachdem welches Fahrwerk du schlussendlich kaufst und es selber machen kannst.
Auch ne Möglichkeit. Ist wie mit den Schrauben: Du bekommst wirklich alles bei den Teilehändlern, nur nen paar blöde Schrauben, die haben se nich.
Bei Brenner Motorsport z.B., Aber ich denke auch bei anderen Online-Händler und Tuning-Shops wirst du fündig.
Ich werde morgen nach der Arbeit mal beim Freundlichen ranfahren und nach diesen blöden Bolzen fragen. Mal sehen was die dafür so haben wollen.
Die Domlager passen. Beim B3 und B4 sind die gleichen verbaut.
Hat einer ne Ahnung, wo ich die Schrauben und Muttern herbekomme die das Federbein am Radlagergehäuse halten? Brauche die für VA und HA. Auch die Maße würden mir schon weiterhelfen.
Hab die letzten Tage gesucht wie ein Weltmeister, aber nix gefunden.
Schon klar. Hab da eigentlich auch nicht an OBI gedacht, sondern an unser Lager auf Arbeit. Fragt sich nur, ob ich genug passende Bolzen finde.
