Beiträge von Scouter
    Ich würde die Lagerschalen nicht gleich ausbauen. Solange die Lager keinen Mucks von sich geben ist ja erstmal alles in Ordnung. Wenn du die Ölwanne ausbaust, kannst du die Lager auf Spiel prüfen, mehr würde ich nicht machen.
    Immer dran denken: Never touch a running system!
    Wie die meisten Dämpferpatronen haben deine etwas Spiel. Das ist ein Grund, warum man etwas Öl ins Federbein giessen soll bevor man die neue Patrone einsetzt.
    1. Er kann nicht so schnell fest gammeln ( Was einen erneuten austausch erleichtert)
    2. Er kann nicht klappern.
    Ich vermute mal, dass du den oberen Wasserflansch meinst. Sind beim ABK dort auch die beiden Temp-Sensoren verbaut?
    Wenn ja, ist es die Artikel Nr.:037 121 132 G Der Plastikflansch sollte beim Freundlichen etwa 15-20 Euro kosten. Bekommst du aber auch bei anderen Teilehändlern.
    Sieht so aus: Drück mich
    Ich weiss nicht, ob das eine so gute Idee ist. So rein von der Überlegung her, würde ich sagen, dass die hohen Orginalfedern die gekürzten Dämpfer beim Ausfedern bis zum Anschlag rausziehen könnten und wie lange das die Dämpfer mitmachen ist fraglich.
    Du brauchst auch keine gekürzten Dämpfer nehmen. Bekommst doch auch Sportdämpfer, die straffer sind als Orginale und nicht gekürzt.
    Ich weiss ja nicht, womit du die Lambda-Sonde durchgemessen hast, aber nen Osziloskop wirds wohl nicht gewesen sein. Mit nem Multimeter geht das nicht, weil es eine Sprungsonde ist, und die meisten Meßbrücken (eigentlich alle) zu träge um das Signal richtig dazustellen.
    Edit: Meine Lambdasonde war schon nach rd 100tkm fritte. Er lief besch...., verbrauchte reichlich und im Fehlerspeicher war nix zu finden.
    Na anscheinend nicht, sonst würde ja der DZM aus dem 5-ender richtig laufen. ;)
    Mash schrieb dazu in einem anderen Tread:
    Zitat: "Außerdem gibt es Unterschieden zwischen dem Drehzahlmesser für den 4/5-Zylinder und V6 (Rechteck bzw. Sägezahnsignal).
    Liegt dann bei den Kombiinstrumenten nur der unterschied bei den Drehzahlmesser und der rest ist immer gleich?
    Ich glaube nicht. Wenn, dann besorge dir eine kpl. KI aus einem 4- oder 5-Zylinder, dann funzt das auch ohne Probleme.
    Na das Drehzahlsignal vom Hallgeber wird ja nicht direkt in den DZM geleitet, sondern läuft über die Platine der KI dorthin. Ich denke, das dort auch noch ein paar Bauteile sind die das Signal so verfälschen (weil es ja ein anderes Signal ist als beim V6), das der DZM was falsches anzeigt.
    Ist ja nur ne Überlegung.
    Ich könnte mir vorstellen, das auch die restliche Elektronik von der V6-KI auch nicht mit dem Signal klar kommt. Wenn die eigentlich falsche KI das Drehzahlsignal falsch interpretiert, hilft dir der Drehzahlmesser aus dem 5-ender auch nicht weiter.
    Obwohl der Heizwert von Ethanol rd. 30% niedriger ist als von Benzin liegt der Unterschied von E5 zu E10 bei rd. 1,5%. Theoretisch müsste sich also die Gesammtleistung der Motoren um 1,5% verringern. Dann rechnen wir mal noch die Wärmeverlustleistung raus (Unsere Motoren sind ja nu nich die effektivsten) die bei ca. 70-80% liegt, woraus sich, rein rechnerisch, eine effektiven Leistungsverlust von ca. 0,4% ergibt.
    Ich glaube, das man das getrost vernachlässigen kann. ;)
    Je nach Fahrweise sind 10l beim ABT normal. Man nennt ihn nicht umsonst "durstige Wanderdüne" .
    Lufi, Zündkerzen, Zündungsteile und der Zwischenflansch kosten nu nich die Welt. Die Lambda-Sonde kann etwas ins Geld gehen, aber bei den Spritpreisen hat man selbst die bald wieder raus, wenn man dadurch 3l/100km spart.
    Ich würde auch erstmal mit den preiswerten Teilen anfangen. Sind von der Sache her sowieso Verschleissteile, also wär es erstmal nicht so wild.
    Hab ich mir fast gedacht. Schon die Druckeinheit kP/cm? auf der Öldruckanzeige hat mich etwas stutzig gemacht.
    Baust du dir nicht gerade nen B2 auf, Floh? Wär das nix für dich?
