Beiträge von Zander
    Mir reicht es dann so wie es nun funktioniert. Hauptsache die Türen schließen sich nicht ständig ab, sobald ich die Heckplappe öffne. Das ich die Türen nun nicht über das Heckklappenschloß abschließen kann, damit kann ich leben.
    Habe den Stecker gebrückt, dann schließt und öffnet sich die ZV, auch die Türen.
    Was kann im Schließzylinder denn defekt sein? Der Microschalter oder wie das Teil sich nennt?
    Hallo, dass bekannte Problem mit dem Kabel im Kofferraum welches knickt.
    Ich habe es nun repariert. Dazu habe ich mir passendes Austauschkabel zum reparieren über Ebay gekauft. Ist das Stück mit Stecker welches immer knickt.
    Die Kennzeichen Lampen funktionieren. Die Rückwärtsgang Leuchten funktionieren, also alles gut soweit.
    Aber ich meine mich zu erinnern, dass wenn ich den Kofferraum aufschließe, die anderen 4 Türen dann ebenso über die Zentralverriegrlung dann mit aufgingen?!
    Und wenn ich über das Schloß im Kofferraumdeckel abgeschlossen hatte, die anderen Türen auch automatisch verriegelten.
    Das funktioniert aber nicht, nur wenn über Fahrer oder Beifahrertür abschließe, geht Kofferraum mit zu.
    Ich habe das 8polige Kabel verbaut, genau wie mein altes Kabel 8 Leitungen hat. Wieso funktioniert das nicht?
    Dann habe ich auf der Fahrerseite, also hinten Links bei der Leuchte, einen kleinen 2poligen Stecker übrig. Der 2polige weiße Stecker für die Verriegelung ist angeschlossen. Der Stecker für die Rückwärtsleuchte und Nebelschlußleuchte auch. War der dritte Stecker nie angeschlossen, denn da ist nichts, wo der angeschlossen werden könnte.
    Gibt es für den Wechsel eine Anleitung? Muss die Scheibe nach dem Wechsel ausgerichtet werden? Habe den Fensterheber noch nie ausgebaut.
    Wenn ich den alten Fensterheber löse, muss die Scheibe gesichert werden, so das diese nicht nach Unten plumpst und Schaden nimmt?
    So, habe den Schalter gewechselt, ging einfach los.
    Runde gefahren danach, im Stand den Motor laufen lassen und dann sprang der Lüfter nach ~3 Minuten an als die Temperatur in der Anzeige etwas über 90 Grad anstieg.
    Was bedeuten eigentlich die Zahlen auf dem Schalter genau ?
    95/84 ' und 102/91'
    Sind das die 1te und 2te Lüfterstufen Schalttemperaturen?
    Läuft der Lüfter sobald 102 Grad erreicht sind auf Vollast und kühlt bis 91 Grad herunter, oder wie sind die Angaben zu verstehen?
    Habe den neuen Thermoschalter nun bekommen. Wie kann ich am leichtesten heraus finden, dass der funktioniert?
    Will den Motor nicht unnötig hoch jubeln und das Wetter ist derzeit zu kühl das der Motor zu heiss wird.
    Hallo, kann mir Jemand sagen, ob der Fensterheber mit der Teilenummer 893 837 399 für den B4 Limousine passt?
    Ich sehe unter dieser Teile Nummer für Fahrzeuge die für die Polizei waren.
    Für meinen B4 Baujahr 1994 sehe ich die Teilenummer 8A0 837 399 für den Fensterheber.
    Für den B4 bis Baujahr 1993 ist die Teilenummer für die Limousine der Polizei und Zivilfahrzeug identisch, die 893 837 399, hat sich 1994 irgendetwas geändert bezüglich der Innenverkleidung des Zivil und Polzeifahrzeug?
    Ich bin mir zwar nicht sicher ob es beim Diesel genauso ist wie beim Benziner. Beim Benziner ist jedenfalls die Sicherung für den Doppellüfter (40A) im Zusatzrelaisträger zu finden. Sieht auch nicht unbedingt aus wie eine "normale" Sicherung.
    Du kannst den Stecker vom Temperaturschalter im Kühler abziehen und ihn überbrücken. Dann die Zündung einschalten und gucken, ob der Lüfter läuft, oder nicht.
    Also das Relais, welches unterhalb des Lenkrades zu finden ist hinter der Ablage?
    Wenn ich den Stecker vom Tenperaturschalter brücke, der Lüfter dann dennoch nicht läuft, ist dann der Temperaturschalter defekt?
    Hallo Zusammen. Ich möchte das Thema Kühler nochmal aufgreifen. Bei meinem B4 Tdi, 90PS habe ich den Eindruck das der Doppellüfter seit einiger Zeit nicht mehr läuft.
    Als ich zuletzt als es Draußen noch sehr warm gewesen ist, 34 Grad, ich dann auf der Autobahn eine kürzere Strecke schneller gefahren bin, ging danach die Temperatur auf ~ 100 Grad hoch.
    Das beunruhigte mich noch nicht so sehr, aber der Motor hörte sich dann im Stand vor der Ampel nicht gut an. Der lief nicht "sauber" und lief nicht wirklich rund.
    Ich drehte die Heizung hoch und nach ein paar Kilometern langsamerer Fahrt ging es dann wieder.
    Ich habe dann im Sicherungskasten die Sicherungen nachgeschaut.
    Steckplatz 5 für Lüfter ohne Sicherung, Steckplatz 20 ebenso ohne Sicherung. Ich habe in beiden nun mal ne 30 Ampere reingesteckt. Ich weiß allerdings immer noch nicht ob der Lüfter nun funktioniert.
    Steckplatz 13, Kraftstoffpumpe/Warmlaufregler war ebenso ohne Sicherung.
    Mein Audi hat den Doppellüfter verbaut.
    Liegt am Relaissteckplatz Spannung an? Denk dran, dass du zwei Relais für den Lüfter hast. ;)
    Zwar älter, aber mein Lüfter läuft auch seit einiger Zeit nicht mehr.
    Ist ein 80 TDI, Sicherungs Steckplatz Nr.5 und 20 waren leer, also keine 30 Ampere Sicherung drin?! Ist das normal? Habe die nun rein gemacht, schaden kann es ja nicht.
    Welche 2 Relais sind für den Lüfter? Ich füge Foto bei.
    Der Sattel als solches ist identisch! Oder hat der B3 Audi von 1992 zb hinten andere Bremsscheibengröße als 245mmx10mm? Es ist kein FALSCHES Ersatzteil, dann wäre der komplette Sattel anders, ist er aber eben nicht.
    Warum sollte das schon mal Jemand ausprobiert haben? Welcher normal denkende Mensch kommt auf die Idee, ein falsches Ersatzteil zu kaufen um es umzubauen, anstatt gleich das richtige Teil zu kaufen?
    :rolleyes:
    Aber mach mal - ich muss ja nicht alles verstehen .... :D
    Was daran soll gefährlich sein? Entweder es geht und passt, oder eben nicht! Wenn man 2 Schrauben löst und wieder korrekt befestigt, was daran ist gefährlicher Unsinn? Es stellt sich nur die Frage ob die Schraubenlöcher so posioniert sind, dass der Halter für das Seil dann passt oder eben nicht. Wenn es nicht passen würde, dass würde ich dann schon selber sehen. Meine Frage bezog sich lediglich darauf, da es ja schon Jemand ausprobiert haben könnte! Ich könnte den Original Sattel kaufen und es ausprobieren, aber der Versuch würde mir allerdings paar Euros kosten. Und falls es nicht passt, war der Versuch halt nur etwas kostspielig. Kapito?
    Und was soll dieser u.U. gefährliche UNSINN?
    :rolleyes:
    Bremssättel zu hauf!
    Oder neu und original!
