Beiträge von whitebrazilian
    Entschuldigung, dass ich mich solange nicht gemeldet habe, Stress...
    Die Antworten haben wir weitergeholfen, danke. Das Baujahr ist übrigens 11/92.
    Etwas blöd/überraschend finde ich, dass ich wirklich zwei Minikats verbauen muss.
    Ich habe in jedem Fall zwei Kats, da einer davon vor der letzten AU (noch vom Vorbesitzer) flöten gegangen ist und ersetzt werden musste.
    Ich hatte irgendwie gehofft, dass es irgendwann ein Rohr ist und dort könnte man den Minikat dann einbauen.
    Aber ich war tatsächlich noch nicht unter dem Auto gelegen um mir das einmal anzusehen.
    Dazu besorge ich mir dann auch gleich eine Messlehre und gebe hier dann ein Update.
    ich weiß der Thread ist etwas alt, aber ich habe dieselbe Frage, wie im letzten Kommentar, die damals nicht mehr beantwortet wurde.
    Sind die Pumpen beliebig austauschbar?
    - 4A0862257A (habe ich)
    - 4A0862257J
    - 4A0862257H
    Vielen Dank
    Tobi
    Danke für deine Antwort.
    Die Forumsdiskussion kannte ich schon, driftet aber Richtung KLR ab, meine Frage hingegen bezieht sich auf den Minikat.
    Auch die Anbieterseite für den Minikat habe ich bereits durchgelesen, aber auf dieser Seite wird expliziert beschrieben den Durchmesser zu bestimmen, was mir wie eingangs beschrieben, nicht möglich ist. Ob vor or hinter dem Kat einzubauen ist (beim B4 2.6E) wird ebenfalls nicht beantwortet. Lediglich beide Optionen als möglich beschrieben.
    Auch wird hier nirgends behandelt, ob eine Einbaubestätigung einer Fachwerkstatt vom TÜV gefordert wird.
    Ich habe einige Zeit mit googlen verbracht, aber keine Antworten zum 2.6l bzgl. Durchmesser und Abnahme gefunden.
    ich weiß das Thema Minikat wurde bereits öfter behandelt, aber leider konnte ich keine Info zur B4 Limousine 2.6E finden.
    Ich würde zur Steuerersparnis gerne einen Minikat verbauen (lassen).
    Folgende Fragen hätte ich dazu:
    1. Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser ich von Walker bestellen muss? Ich habe leider keine Möglichkeit das zu messen.
    2. Wird der Minikat vor oder nach dem Kat eingebaut?
    3. Besteht der TÜV auf eine Einbaubestätigung einer Fachwerkstatt? Diese wird mir die Werkstatt sicher nicht ausstellen ohne dass ich sie den Einbau machen lasse. Deswegen...
    4. Die Werkstatt will nur für den Einbau des Minikat 105 Euro (ohne Teilekosten, weil sie das Teil nicht mehr bekommen..??). Das erscheint sehr hoch, oder?
    5. Nach Einbau des Minikat benötige ich eine neue AU und einen Steueränderungsbescheid. Das mache ich am besten beides bei DEKRA/TÜV, richtig? Danach zur Zulassungsstelle für den neuen Fahrzeugschein.
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Tobi
