Beiträge von whitebrazilian
    vorab, ich bin ein Horst sondersgleichen ;(
    Ich wollte das Kabel des Zigarettenanzünders verlängern, weil er vom Aschenbecher vorne in die Mittelkonsole wandern soll.
    Ich hatte den Audi länger stehen, weswegen die Batterie abgeklemmt war. Um zu sehen, dass er noch anspringt habe ich die Batterie angeklemmt und ihn kurz umgelassen.
    Leider habe ich die Zündung noch an gehabt als ich das Kabel für den Zigarettenanzünder durchtrennt habe. Ich habe gleich etwas gehört. Leider funktionieren nun Blinker, Warnblinkanlage, Innenraumbeleuchtung und die Uhr im Kombi nicht mehr. Andere Dinge wie die Statusanzeigen oder die Hintergrundbeleuchtung im Kombi, Scheibenwischer... funktionieren.
    Die Sicherung (Nr. 2) ist noch ganz. Hat jemand eine Idee was kaputt sein könnte? ;(
    ich habe gestern und heute versucht etwas auf dem Marktplatz als Suche einzustellen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim Absenden: Geocoding service error! Response: Request denied
    Kennt das Problem jemand?
    Um diesen Thread abzuschließen: mittlerweile hat sich die Lage unerwartet verändert. Eine weitere Werkstatt hat sich den Audi noch einmal angesehen. Sie konnten das Problem mit dem Kolben nicht nachvollziehen. Nach Wechseln des Kat hat mein Guter die AU bestanden.
    Der andere Werkstatt bzw. der KFZler haben mich also schlicht übers Ohr gehauen...
    Der Motor scheint also in Ordnung zu sein, mag aber dennoch weiterhin keinen Stadtverkehr (siehe alter Thread von mir). Es war ja nun nicht übermäßig heiß (ca. 22 Grad) und trotzdem heizt sich mein Motor auf nahezu (laut KI) 110 Grad auf, woraufhin der Lüfter angeht und den Motor ein paar Grad runterkühlt.
    Hallo zusammen, der KFZler, der den Motorschaden festgestellt hatte, hat mir den 2.8 Liter Motor inkl. Getriebe, Steuergerät etc mit knapp 200k Kilometern für 300 Euro angeboten. Wenn dann würde er dann den Austausch vornehmen und ich wäre der HiWi.
    Er sagte mir auch, dass der Kolben in 6 Std. gewechselt wäre, er aber für das Vermessen zwei Tage einplanen würde.
    Ein Austauschmotor mit 2.6L wäre eventuell die "einfachste" Lösung, wenngleich ich noch keinen passenden Motor gefunden habe.
    Wie viel km sollte ein Austauschmotor denn maximal gelaufen sein?
    Wie du merkst bin ich noch nicht so weit, was den Denkprozess angeht. Hätte ich einen Platz zum Schrauben, würde ich vermutlich versuchen den Kolben selbst zu tauschen.
    Danke für die tolle Diskussion! ( Competition und die tolle Teileliste)
    Jaja, der Erdling im Motor, wer kennt ihn nicht :D Sch*** Autokorrektur..
    Ich bitte auch um Entschuldigung, Flaps, dass ich so dünnhautig reagiert habe, das ist normalerweise nicht so meine Art, aber da saß der Schock noch recht in den Gliedern..
    Aktuell steht der Wagen noch in der Werkstatt, wo er für den TÜV fitgemacht hätte werden sollen. Ich hätte vermutet, dass die schon mit dem Endoskop drin waren, sonst hätten sie nicht wissen können, dass ein Stück des Kolben fehlt und die Zündkerze im Zylinder liegt, oder?
    Am Samstag hole ich den Wagen und fahre ihn in eine Garage (Auto ist nur noch von 03-10 angemeldet), vielleicht können sie den Zylinder noch einmal begutachten.
    Im Winter kann ich nicht mehr so einfach aus der Garage, in der ich übrigens nicht schrauben darf. Ich vermute, dass auch ordentlich Öl suppen wird, da sollte ich in einer Werkstatt sein. Rote Kennzeichen könnte ich aber möglicherweise auftreiben.
    Wie gesagt wurden Zahnriemen, Umlenk-/Spannrollen, WaPu und Thermostat letzten Sommer gemacht.
    Mal angenommen, der Zylinder wäre noch in Ordnung. Wie lange sollte ich denn für die Reparatur einplanen? Der Wagen müsste dann vermutlich, meiner Schätzung nach, ca. 3 Tage in einer Mietwerkstatt stehen, das wären schon 200-300 Euro bei 10 Euro / Stunde.
    Ich habe den Reparaturleitfaden nun für 15 Euro mit Versand auf Kleinanzeigen bekommen.
    Wochenendlektüre ist gesichert.
    Denkt ihr, der Motor muss raus oder könnte es auch eingebaut klappen?
    Ich habe leider noch keine Idee WO ich schrauben werde, einen Kran habe ich entsprechend keinen.
    Vorteil, wenn er draußen ist, wäre dass ich auch noch alle Dichtungen erneuern könnte (Erdling Dichtungssatz?).
    der Arbeitsaufwand des Kolbenwechsels am abc entspricht ungefähr dem Standlichtbirnen wechsel am aktuellen Fuhrpark deutsche r Autokonzerne.
    Weltklasse :D dann sollte ich aber vielleicht doch einen Experten dazunehmen ;)
    Ja die beiden führenden Bücher zum Audi 80 habe ich, aber du meinst den Reparaturleitfaden oder? Eine Idee wo ich den herbekomme?
    Edit: auf ebay Kleinanzeigen gefunden.
    Danke für die beiden vorletzten Kommentare, das lässt mich eher zu einem 1:1 Austausch tendieren, außer Katze, du wohnst in der Nähe und willst dich noch einmal verewigen ;)
    An den Verfasser des letzten Kommentars: warum denn gleich provozieren? Die Botschaft in deiner Nachricht kann ich noch erkennen, aber man kann so etwas doch vernünftig (siehe Erik) anbringen, ohne diese persönliche Note.
    Der eine hat keinerlei wirtschaftliche Schmerzen oder Voraussicht und legt einfach los, der andere möchte sich eben erst austauschen.
    Edit: mit 5 Minuten Abstand vielleicht doch keine so schlechte Idee einfach mal den Motor aufzumachen und zu schauen, ob ich ohne Vorkenntnisse den Motor wieder hinbekäme.
    Mal sehen ob die beiden Audi 80 Bibeln eine detaillierte Beschreibung des Motors beinhalten... ;)
    Danke Erik für deinen ehrlichen Kommentar.
    Viele der Dinge, die du ansprichst, waren mir schon bewusst, bevor ich den Thread erstellt habe, aber aktuell ringe ich um eine Entscheidung und habe darauf gehofft durch eine Diskussion in diesem Forum den richtigen Weg für mich zu finden.
    Die 650 € habe ich nur dieses Jahr investiert. Letztes Jahr wurden Zahnriemen, WaPu, Thermostat, Kühler, Kühlmittelbehälter gewechselt (wegen der Temperaturprobleme, der Zahnriemen kann ja leider quasi immer gemacht werden, wenn man "eh schon" ans Thermostat muss).
    Zu deinen treffenden Fragen:
    Ich habe keine Möglichkeit zum Schrauben. Ein Grund den Audi zu behalten, war jedoch, das Ganze zu lernen (Hebebühne mieten? Böcke für das Schrauben zu Hause?). Ich hatte gehofft, dass ich mit eher kleineren Dingen anfangen könnte, ein Motorschaden war nicht eingeplant.
    Ich bin mir des "Risikos" bewusst, dass ich das Geld nicht wiedersehe, darum geht es mir eigentlich auch nicht. Eine wirtschaftliche Rentabilität spielte eine sehr untergeordnete Rolle.
    Meine Frage bzgl. der verschiedenen Optionen war eher so gemeint:
    Was ist hinsichtlich langfristiger Haltbarkeit und unter Berücksichtigung meiner Fähigkeiten (ich kann die Reparatur nicht durchführen) empfehlenswert. Und was muss ich bereit sein auszugeben, um zumindest bzgl. des Motors über dem Berg zu sein.
    Die Reparatur des Kolbens halte ich für die "schlechteste" Wahl. Einfach weil ich nicht weiß, warum der Motor zu heiß war und was noch kaputt sein könnte (Kopfdichtung?).
    Generell fände ich den 2.8er wegen dem kleinen Plus an PS bei kaum Mehrverbrauch schon gut, scheue aber etwas vor den zu erwartenden Problemen zwecks weiterer zu wechselnder Teile zurück.
    Auch denke ich, dass das womöglich die teuerste Option ist (ein gewisses Limit sollte man sich doch setzen).
    Rein vom Gefühl her, sollte ein 1:1 Austauschmotor am "einfachsten" sein, wenngleich Motorlager, Dichtungen, (Zahnriemen, WaPu, etc.) dann auch gemacht werden sollten und man nicht weiß, wie der Austauschmotor noch in Schuss ist.
    Ich drehe mich im Kreis ;)
    VIelleicht könnt ihr mir sagen, was euch am sinnvollsten erscheint und welche Investitionen ca. auf mich zukommen werden, je nach Option.
    Danke für das Feedback und die Denkanstöße soweit.
    Grüße,
    Tobi
    Hallo liebe Audi 80 Gemeinde,
    wo fange ich an? Meinen Audi 80 habe ich mir als Übergangsauto gekauft, konnte mich aber am Ende trotz neuem Mazda 3 Diesel nicht von dem Wagen trennen. Leider stand das gute Stück nun fast ein Jahr und für den TÜV wurden die Bremsen samt Sättel gewechselt, weil diese fest waren. Am Tag der AU leider keine guten Nachrichten: nicht bestanden. Der KAT hatte eh gerasselt, deswegen wurde dieser gewechselt.
    Leider ohne Veränderung. Schließlich kam heraus, dass in Zylinder 6 ein verkohltes Stück Zündkerze liegt und ein Stück des Kolbens fehlt :( ich hatte einst Temperaturprobleme (s. anderer Thread von mir), vielleicht wurde der Motor damals zu heiß und die Zündkerze ist geschmolzen.
    Nun bin ich unschlüssig, ob ich den Audi weggeben soll oder versuche ihn vor dem Ausschlachten bzw. der Verschrottung zu retten.
    Zur Debatte steht neben eben Weggeben:
    - Reparatur des einen Zylinders
    - Austausch durch einen im Feb. 2021 verfügbaren 2.8er (dann aber inkl.
    Kabelbaum, Steuergerät, größerer Vorderbremse (wurde ja erst gewechselt), evtl. Getriebe und TÜV-Besuchen... )
    - Oder Austausch durch einen Ersatz-2.6er.
    Ich wollte mich mit dem Audi 80 in die Materie einarbeiten, Motortausch hatte ich mir aber nicht als erste Aufgabe vorgestellt.
    Liebe Gemeinde, helft mir :) ich habe bereits ca. 650 Euro in Reparaturen und Teile gesteckt.
    Was lässt sich wirtschaftlich noch vertreten bzw. ist wirklich sinnvoll? Das Auto ist 168.000 km gelaufen, steht laut dem KFZler noch super da für sein Alter. Wäre da nicht die Sache mit dem Motor...
    Für eure Tipps, Empfehlungen, Meinungen bin ich euch sehr dankbar. Vielleicht gibt es sogar jemanden aus dem Raum München, der jemanden kennt, der sich mit dem Thema auskennt und bspw. die Reparatur oder den Motortausch durchführen könnte.
    Viele Grüße,
    Tobi
    Sooo, endlich bin ich dazu gekommen, mich wieder meinem Problem zu widmen.
    Ich habe den Temperaturgeber getauscht (wieder JPGroup) und das Kombiinstrument zeigt weiterhin diesselbe (überhöhte) Temperatur an.
    Werde nun am Wochenende den Tipp mit den Widerständen versuchen und prüfen was im Kombi angezeigt wird bzw. die Kontakte reinigen.
    Nur leider kommt man so verdammt schlecht an den Stecker dort hinten am Motor...
    Ich habe heute wieder eine geschlagene halbe Stunde gebraucht den Temperaturgeber herauszubringen.
    Schraubt ihr da etwas ab bis auf die Motorabdeckung? Hilft mir zwar nicht, was den Stecker angeht, aber trotzdem.
    Leider bin ich hinten, dort wo der Temperaturgeber sitzt, nicht rangekommen, um eine Temperaturmessung zu machen.
    Ich habe mir bereits eine Ersatzlieferung für den Temperaturgeber senden lassen und werde diesen hoffentlich noch am Wochenende gegen den aktuell verbauten eintauschen könnten. Auf den einschlägigen Ersatzteilseiten im Internet gibt es diesen Temperaturgeber scheinbar nur noch von JP GROUP (15 Euro) und Metzger (40 Euro!!!).
    Danke für all die weiteren Tipps.
    Ich habe von einem Arbeitskollegen ein Infrarot-Thermometer bekommen und dieses auf die Kühlschläuche gehalten. Die höchste Temperatur, die das Thermometer angezeigt hat, waren 94 Grad an dem Schlauch, der das Wasser zum Kühler führt. Die gemessenen Werte schwankten zwischen 88 und 94 Grad, bis der Lüfter anging. Bei laufendem Lüfter von innen in den Lüfter gemessen, habe ich mit 95 Grad den höchsten Wert insgesamt gemessen.
    Messungenauigkeiten waren bei dem Billigthermometer zu erwarten, auch dass der Schlauch außen etwas kälter ist als das Kühlmittel. Insofern scheint die Temperatur tatsächlich im normalen Bereich zu sein. Gut, dass ich all die Teile hab wechseln lassen... :whistling:
    Teilweise scheint der Temperaturschalter trotzdem noch durcheinanderzukommen. Beispielsweise bleibt der Lüfter bis nahezu 110 Grad (laut meinem Kombi) aus, schalte ich die manuelle Klimaanlage zu, dreht der Lüfter sofort los. Könnte das daran liegen, dass Kabel bei der Nachrüstung an den bestehenden Kabelbaum (nahe des Temperaturschalters) angeschlossen wurden oder lässt sich das auf andere Weise erklären?
    @Kisugi: Danke für deine erneute Antwort (trotz meiner Ignoranz ;) ), ich hatte den einleitenden Text nur gelesen und da ich keine Schwankungen habe, dachte ich du hattest mich falsch verstanden. Das mit den Widerständen werde ich als Nächstes probieren, vielen Dank. Auch wenn ich den Multifuzzi erst gewechselt hatte und die Problematik erst mit dem Tausch des Ausgleichsbehälters auftrat, manchmal gibt es auch Zufälle...
    Also deshalb -> Widerstände zwischenschalten -> evtl. nochmals Multifuzzi wechseln.
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
    hansale: Es wurde eine manuelle Klimaanlage nachgerüstet.
    Der Temperatursensor ist von JP GROUP. Er funktionierte anfangs (bis zum Problem mit dem Ausgleichsbehälter) auch tadellos.
    Der Lüfter fängt bei 110 Grad laut Kombi an. Könnte der Temperaturschalter (ebenfalls gewechselt, Febi Bilstein 01528 ) sein, davon ausgehend, dass das Kombi die richtige Temperatur anzeigt. Auch bei Überbrückung des Lüfters bleibt die Temperatur allerdings wie gesagt bei 105 Grad (laut Kombi).
    Die Temperatur des Kühlmittels werde ich nun einmal überprüfen/überprüfen lassen.
    Wie merke ich denn, ob Druck auf dem Schlauch ist? Wäre dieser dann DEUTLICH fester als mit Motor aus?
    @Kisugi: Danke für den Tipp, aber die Temperatur ist bei mir konstant überhöht, sie ist nicht schwankend, was durch Spannungsdrops oder -peaks erklärbar wäre.
    Katze: ich habe einen Adapter auf ODB und hatte auch mal mein BT ODB Diagnosegerät dran, in Verbindung mit einer kostenlosen App. Das war aber eher zum Spaß vor einiger Zeit. Weiß nicht mehr, ob ich damit die Temperatur auslesen konnte.
    VCDS ist ordentlich teuer, oder? Schnelle Googlesuche sagt 450 Euro für Kabel und Lizenz.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Temperatur auszulesen?
    Gepard: Es könnte auch die zweite Lüfterstufe losgehen, oder? Könnte die Temperatur bei über 100 Grad liegen trotz Lüfter, wenn die Zylinderkopfdichtung kaputt ist? Es ist wirklich sehr sehr heißt, wenn ich den Wagen bei (laut Kombi) 110 Grad abstelle.
    nach bereits einigen Reparaturen zeigt mein Kombiinstrument (weiterhin) konstant 105 Grad während der Autobahn- oder Bundesstraßenfahrt an. Der Lüfter startet laut Kombi erst bei 110 Grad.
    Aber der Reihe nach:
    Als ich meinen 2.6er Audi letztes Jahr im November gekauft hatte, war die Temperaturanzeige tot. Ich habe deshalb den Temperaturgeber für das Kombi gewechselt und siehe da, die Nadel stieg und blieb bei 90 Grad stehen.
    Ich hatte daraufhin immer wieder mit leichtem Kühlmittelverlust zu kämpfen, welches ich wieder nachfüllte. Eines Abends im April während einer Fahrt ging die Lampe für die Kühlmitteltemperatur an. Als ich rechts ranfuhr, war der Ausgleichsbehälter gänzlich leer. Ich füllte den Behälter mit Wasser und kam damit noch nach Hause. Am nächsten Tag fuhr ich noch die kurze Strecke zur Arbeit und als ich den Wagen abstellte, pfiff es aus dem Motorraum. Der Ausgleichsbehälter hatte ein kleines Loch aus dem Wasser spritzte. Daraufhin wechselte ich den Ausgleichsbehälter. Seitdem habe ich mit erhöhter Temperatur zu kämpfen.
    Zunächst wechselte ich den Temperaturschalter, weil ich dachte der Lüfter ginge nicht an (er ging erst bei 110 Grad an wie ich später herausgefunden habe, ich dachte aber dass Stufe 1 vorher losgehen müsste?). Danach habe ich herausgefunden, dass ich den Schalter für den Lüfter überbrücken hätte können, um zumindest den Lüfter als Fehlerursache auszuschließen.
    Mit dieser Brücke fuhr ich dann kleinere Strecken, auch einmal etwas weiter, wobei die Temperatur auf der Autobahn bei etwas mehr als 100 Grad war.
    Ich entschloss mich den Wagen einem Mechaniker zu überlassen, welcher das Thermostat wechselte, dabei auch Wasserpumpe und Zahnriemen erneuerte. Schließlich fand er noch eine Riss im Kühler, welcher daraufhin auch erneuert wurde.
    Leider hat sich an der Situation nichts geändert. Auf der Autobahn zeigt das Kombi konstant 105 Grad, mit zugeschalteter Klimaanlage (laut Mechaniker wurde diese nachgerüstet) ca. 102 Grad. Wenn ich den Lüfter durch Brücken des Relais (Stufe 1) dauerhaft laufen lasse, bleibt die Temperatur ebenfalls bei 102-105 Grad. Im Stadtverkehr steigt die Temperatur über 105 Grad hinweg auf 110 Grad, wo sich der Lüfter auch via Temperaturschalter zuschaltet und auf leicht unter 110 Grad herunter"kühlt".
    Ich habe Angst, dass die Zylinderkopfdichtung hinüber ist, durch die Fahrten bei Temperaturen über 100 Grad (wenngleich das Problem sofort nach Wechsel des Ausgleichsbehälters auftrat). Das Kühlmittel bei meinem Mechaniker hatte Ölspuren, er sagte aber, das müsse nicht zwangsläuft die Dichtung sein (mir ist entfallen was er gesagt hat). Aktuell kann ich keinen Ölfilm auf dem Kühlmittel erkennen. Dass der Temperaturgeber eine falsche Temperatur ans Kombi meldet, wäre denkbar, aber doch ein arger Zufall, wenn es direkt nach/mit Defekt des Ausgleichsbehälters auftritt. Außerdem erscheint mir der Motorraum wirklich sehr warm/heiß, wenn ich ihn bei (laut Kombi) 110 Grad öffne, sprich ich denke der Motor ist so heiß.
    Was denkt ihr, welches Problem vorliegen könnte?
    Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
    Schöne Grüße,
    Tobi
