Ich habe es nun raus bekommen , zum kotzen .
Als erstes den weißen Plastikhalter der Verkleidung abdrehen oder ziehen , ich musst in ab drehen , das Plastikgewinde war noch vorhanden.
Von unten an der Bügelrundung eine mittleren Schraubendreher rein stecken , nach oben hoch schieben , dann den Griff des Schraubendrehers zu sich ziehen , nun mit der anderen Hand das Steuergerät nach unten zu ziehen .
Das Steuergerät nach rechts raus kippen und dann wenn es raus ist ,soweit drehen das man an die Stecher kommt .
Nun sieht man auch die Haltenasen der Stecker , mit einem Schraubendreher leicht dagegen drücken und dann hoch schieben . Die Haltenasen der Stecker befinden sich , wenn das Steuergerät eingebaut ist , auf der nach vorne gewandten Seite in Richtung Motorraum .
Da bei mir die Kabel davor waren , ließen sich die Stecker in eingebautem zustand nicht ausklipsen .
