Geht auf jedenfall mit Augenmaß, hab noch nie nen Zentrierdorn benötigt...
Wenn du ein kaputtes Getriebe hast, kannst auch davon die Eingangswelle abflexen und diesen als Zentrierdorn verwenden...
Der NG hat ein Thermospannelement, der 3b dagegen eine simple Spannrolle.
Tja, da hat der Bert mal wieder einen grampf erzählt, typisch
Meister, guckst du, hier Rep-Leitfaden für 3B:
http://www.wischerath.de/Oliver/RLF3BMechanik.pdf
http://www.audi100-online.de/T…Tricks/tips___tricks.html
und am besten gleich speichern und ausdrucken, nicht dass in 2 wochen gleich wieder geweint wird
wenn er schon über 200.000 drauf hat, würd ich pleuellagerschalen auch gleich mitmachen.
Anmerkung:
ich hab auch einen Quattro und bei mir fahren sich die Reifen vorne stärker ab als hinten (teilweise <1mm unterschied), trotz Quattro und Spureinstellung.
Liegt einfach an den schweren Motor (TDI) usw...
Also soooo schlimm ist das dann auch wieder nicht... was mir aber aufgefallen ist, dass die Allgäuer oder Bayrische-Wälder- Quattrofahrer viel mehr defekte Mitteldiffs haben. Da räumen die nämlich den Schnee im Winter kaum und dank den Kaffähnlichen Gegebenheiten und ständigen Driftfahren im Winter verreckt da das Mittendiff öfters...
Abhilfe: 016 Getriebe mit sperrbarem Mitteldiff !
Das soll alles zusammen 420? kosten. Ist das zuviel oder normal bei nem S2?
mindestens 150 Euro zuviel....
Kerzen kosten nur bei Audi so viel...
geht auch billiger:
http://www.enzmannmotorsport.d…-f2cs-audi-s2-rs2-s6.html
Naja, sagen wir mal so, zum Schlachten lohnt sich der Kauf nicht, und zum Fahren müsste man erst viel Geld investieren.
Sonst wär der schon längst verkauft.
Naja, ich sag mal so, wenn dir die Kiste wurscht ist und du was zum verheizen suchst, dann würde ich den Kaufen.
naja wer weiß, zu der Zeit gab es schon Saugrohre mit veränderlicher Länge. Also waren Druckwellen und deren positiver Effekt wohl bekannt.
Das dies bekannt war, davon gehe ich stark aus ![]()
Allerdings wurde diese Abgasanlage sicherlich nicht optimal konstruiert, u.a. wg. Kosten, Bauraum, Fertigungsverfahren, keine Möglichkeit sowas 100%ig zu konstruieren usw...
Naja, es kann aber auch sein, dass durch eine geänderte Abgasanlage sich die "Sogwirkung" beim Ausstoß-Takt evtl. negativ ändert.
Evtl. hilft es, wenn man da mal google anwirft...
Der Abgasausstoß bei einem Hubkolbenmotor ist nicht kontinuierlich. Beim Ladungswechsel entsteht beim Öffnen des Auslassventils ein starkes Druckgefälle zwischen Zylinder und Abgassystem. Dieser Ventilvorauslass erzeugt eine Druckwelle im Abgassystem. Die Druckwelle breitet sich mit Schallgeschwindigkeit in der Auspuffanlage aus. Es kommt in der Folge durch Gasstauungen und Reflexionen zu einem Rücklauf der Druckwelle. Trifft die reflektierte Druckwelle zum falschen Zeitpunkt wieder am Auslassventil ein, wird der Gaswechsel behindert. Durch die Abmessungen und die Form eines Fächerkrümmers wird die Entstehung von Interferenzen gefördert. Diese erzeugen zum richtigen Zeitpunkt (wenn das Auslassventil öffnet) einen Unterdruck im Abgasrohr. Die Abgase können den Zylinder ohne nennenswerten Gegendruck verlassen, der Kolben benötigt weniger Kraft um das Abgas auszustoßen. Es bleiben kaum Restgase zurück, daher ist die Füllung mit Frischgas besser. Die eingesparte Kraft und die bessere Verbrennung (weniger Restgase) bewirken eine Leistungssteigerung.
So wie ich das verstehe, ist ein Fächerkrümmr dazu da, die zurückkommende Druckwelle auszulöschen (destruktiver Interferenz).
Wiso dass aber einen Unterdruck erzeugen soll, ist mir nicht ganz klar:
Ich kann mir aber vorstellen, dass aufgrund der Trägheit der Masse (Gas hat auch eine Trägheit) und des nun fehlenden Rücklaufes der Druckwelle ein geringer Unterdruck vor dem Auslassventil entsteht, da sich ja die gesamten Abgase Richtung Auspuff bewegen.
Schließt nun ein Auslassventil aprupt, ist kurzzeitig ein Unterdruck in der Abgasanlage, was sich positiv auf die anderen Zylinder auswirkt und da die benachbarten Zylinder das gleiche machen, wirkt es sich insgesamt positiv für jeden Zylinder aus.
Dieser geringe Unterdruck ist also immer noch besser, als wenn der Motor gar keinen Krümmer/unpassende Abgasanlage hätte.
Dieser "pulsierende" Unterdruck wirkt sich natürlich auf die Zylinderfüllung aus --> weniger Restabgase im Zylinder bedeutet mehr Platz für Frischluft, außerdem ist sofort beim öffnen des Einlassventils ein etwas höherer Unterdruck da, wodurch mehr Gemisch in kürzerer Zeit angesaugt wird.
Ähnlich kann es eben auch sein, wenn man die Abgasanlage ändert. Löschen sich die Druckwellen aus, hat man ggf. einen Leistungsvorteil. Löschen sich die Druckwellen nicht aus, wäre es wohl besser wenn man ohne Auspuff rumfährt (bei 0 Grad Ventilüberschneidung).
Aber wer behauptet denn, dass die originale Abgasanlage die vor sagen mir mal 25 Jahren konstruiert wurde, dies berücksichtigt? Ich schätz kaum, dass sich bei der NG-Abgasanlage die Druckwellen auslöschen bzw. diese auf Leistung konzipiert ist, somit wär es meiner Meinung nach für die Leistung besser, wenn man entweder ohne Abgasanlage (Lambdasonde usw. muss natürlich schon ordnungsgemäß angebracht sein) rumfährt oder theoretisch Leistungsfördender wenn man mit einer speziell dafür ausgelegten Anlage rumfährt.
Außerdem ist es sowiso schlecht, da der NG nen Gußkrümmer mit unterschiedlichen Rohrlängen hat....
Also, wer baut ne vollvariable Abgasanlage die für jede Last/Drehzahl das Optimum darstellt?
Alle meine Angaben sind ohne Gewähr
ja mit Elektroden würd ich da nie schweißen, sowas wird wenn dann mit schutzgas gemacht
Laut Maschinenbauer ist übrigens ein Rundes rohr das optimum, nicht ein Rechteckiges.
U.a. der S1 hatte eine einstellbare Domstrebe, die 2 Befestigungspunkte der Strebe sind übrigens nicht starr mit der Karosser verbunden, siehe hier:
Domstreben sind außerdem eh eintragungsfrei, siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Domstrebe
ZitatDomstreben dienen im Autobau der Versteifung einer Karosserie. Oft werden Domstreben nachträglich eingebaut, um die Torsionsfestigkeit der Karosserie zu erhöhen. Dies kann nötig werden, wenn Änderungen am Fahrwerk (z. B. der Einsatz härterer Federn) die Belastung der Karosserie erhöhen. Seltener ist der Einsatz von Domstreben ab Werk. Diese können bei Fahrzeugen ohne festen Dachaufbau (Cabrio oder Roadster) jedoch bisweilen gewählt werden.
Die Strebe verbindet die beiden vorderen oder hinteren Federbeindome, und verhindert somit, dass sich die Lage der Dome zueinander, und damit die Geometrie des Fahrwerkes verändert.
Verzugserscheinungen der Spur werden vermindert, das Fahrverhalten, insbesondere bei Kurvenfahrt, wird besser und direkter. Domstreben sind in Deutschland und mittlerweile auch in Österreich eintragungsfrei.
Sind wir jetzt schon wieder beim Thema Abgasgegendruck und NG angelangt? Wahnsinn... Ich selbst habe einen leeren Kat (weil kaputt gegangen) und eine BN-Pipes Auspuffanlage. Die BN-Pipes ist eine Absorbtionsauspuffanlage. Soll heissen, dass ich im Endeffekt auch nur von vorne bis hinten ein durchgehendes Rohr habe, allerdings mit Dämmwolle in den Schalldämpfern. Die Rohre in den Schalldämpfern sind gelocht, damt der Schall von der Dämmwolle aufgenommen werden kann.
Die originalen Abgasanlagen sind sogenannte Kammersysteme, die aber auch mit Dämmwolle ausgekleidet sind.
Also müsste es doch heissen, dass ich dann auch keine Leistung mehr habe, weil mir der Gegendruck komplett fehlt oder sehe ich das falsch? Der NG braucht KEINEN Gegendruck, da es ein stinknormaler 2-Ventiler ist, der auf sowas nicht angewiesen ist..
Da schließe ich mich an.
Alle die was von Gegendruck beim NG labern haben keine Ahnung... Sieht man mal wieder, viele Labern einfach dumm daher und halten andere für blöd. Woher wisst ihr das so genau dass der NG nen gegendruck braucht?? Kann mir das mal jemand belegen (Prüfstandswerte??)
Also ich konnte keinen spürbaren Leistungsverlust merken ohne Kat/Auspuff, im gegenteil.
Woher wisst ihr denn so genau, dass der NG nen Gegendruck braucht? Etwa selber schon mal illegal ohne Auspuff oder mit Durchgehendem Rohr rumgefahren ??? Oder hat das die Tochter der Oma des Großcousars vom Arbeitskollegen deines Onkels behauptet?
Bla bla bla
Der NG hat übrigens gar keine Ventilüberschneidung, somit stellt sich für mich die grundlegende Frage, welchen Sinn ein "Überdruck" in der Abgasanlage haben soll, siehe:
http://mtsonline.mt.funpic.de/zylinderkopf.html
Das wär schonmal eine technische Erklärung wiso Gegendruck beim NG sinnlos ist.
Der Gegendruck ist auch abhängig von der Abgasanlage und dessen Volumen.
Zitat aus Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ventil%C3%BCberschneidung
ZitatDie Ventilüberschneidung tritt beim Viertaktmotor gegen Ende des 4. Taktes beim Ausstoßen des Abgases auf und dauert in den 1. Takt des Ansaugens fort. Das Einlassventil öffnet bereits, noch bevor das Auslass-Ventil ganz geschlossen ist. Dadurch wird von der beschleunigten Abgas-Säule im Abgaskrümmer frisches Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Verbrennungsraum gesaugt und ein Verbleiben von Abgasresten im Brennraum verringert. Sie wird speziell bei 4-Takt-Saugmotoren verwendet.
Die Ventilüberschneidung ist konstruktives Ergebnis der Auslegung der Nockenwelle(n), sie ist abhängig von der Ventilgeometrie, den Platzverhältnissen im Zylinderkopf, vom Ventilspiel und der Art der Ventiltriebsteuerung.
Bei Hochleistungsmotoren öffnet das Auslassventil bereits vor Erreichen des unteren Totpunkts, dadurch wird die Gassäule frühzeitig entspannt, so dass die anschließende Aufwärtsbewegung des Kolbens nicht so stark gebremst wird. Während dieser Aufwärtsbewegung öffnet sich dann auch das Einlassventil, so dass jetzt beide gleichzeitig geöffnet sind. Da das Gasgemisch allerdings schon stark Richtung Auslassventil beschleunigt wurde, wird keine Luft aus dem Einlassventil zurückgedrückt, sondern, auch begünstigt durch eine große Ventilbeschleunigung, die zusätzlich Luft mitreißt, findet ein Spülvorgang statt. Das Auslassventil schließt idealerweise dann, wenn die Luftsäule zum Stehen kommt. Das Einlassventil bleibt ebenfalls geöffnet, bis die Luftsäule, die durch die Abwärtsbewegung des Kolbens angesaugt wurde, zum Stehen kommt. Da die Luft bei hohen Drehzahlen gewissermaßen träge ist, verdichtet sie sich jetzt selbst, gegen den sich schon wieder aufwärtsbewegenden Kolben. Diese zusätzliche Verdichtung bewirkt eine bessere Befüllung und dadurch eine Leistungssteigerung gegenüber Motoren ohne Ventilüberschneidung von bis zu 50 %. Durch die Ventilüberschneidung wird das Auslassventil ebenfalls etwas gekühlt, weil die Abgase eine Temperatur von ca. 900° C haben.
Und hier über Abgasgegendruck:
ZitatAlles anzeigenDer Abgasgegendruck beschreibt den Staudruck eines bewegten Gasstroms, der durch Fluidreibung oder Geometrieveränderungen verursacht wird. Für Zweitaktmotoren ist der Abgasgegendruck ein wichtiges Funktionselement für die Zylinderfüllung, der Auslegung der Auspuffanlage kommt daher eine besondere Bedeutung zu.
Bei schlitzgesteuerten Zweitaktmotoren wird der Auslaßkanal zeitlich vor dem Überströmkanal geöffnet, aber später geschlossen. Ohne Abgasgegendruck würde ein Teil des Frischgases unverbrannt in den Auspuff gelangen, zudem würde der Gasstrom im Auspuff den Druck im Brennraum reduzieren, bevor der Auslaßkanal geschlossen wird. Der Frischgasverlust würde zu erhöhtem Verbrauch führen, der schlechte Füllungsgrad des Brennraums zu einer schlechten Leistungsausbeute.
Daher wird die Auslegung des Auspuffs so gewählt, dass die Gassäule im rechten Moment einen Gegendruck aufbaut und das Frischgas im Verbrennungsraum verbleibt. Beim Öffnen des Auslaßkanals strömen die Verbrennungsgase mit Druck in den Auspuff, dieser Druckstoß läuft als Druckwelle durch die Abgasanlage. Durch die konstruktive Auslegung der Anlage wird die Druckwelle im Schalldämpfer an einer Reflexionsfläche reflektiert, und wandert Richtung Zylinder zurück. Die Drucksteigerung am Auslaßkanal zu dem Zeitpunkt, an dem er wieder geschlossen wird, wirkt dem Frischgasverlust und Druckverlust entgegen.
Die Laufzeit der Druckwelle vom Brennraum bis zur Reflexionsfläche und wieder zurück ist konstant. Bei niedriger Motordrehzahl ist die Taktzeit zwischen zwei "Auslaßkanal öffnen" länger, die Druckwelle kommt zu früh zurück. Dadurch werden verbrauchte Gase in den Brennraum zurückgedrückt.
Bei hoher Drehzahl ist die Taktzeit kurz, die Druckwelle kommt zu spät zurück. Dadurch kann ein Anteil Frischgas ungenutzt in den Auspuff entweichen. Diese Effekte sind mit die Ursache dafür, daß Zweitaktmotoren einen holprigen Leerlauf, und überproportionalen Verbrauchsanstieg bei Volllast haben.
Die Auslegung des Auspuffs ist dadurch auch sehr von der vorgesehenen Motoranwendung abhängig. Eine längere Laufstrecke der Druckwelle bis zur Reflexionsfläche verschiebt den optimalen Betriebspunkt des Motors in Richtung höhere Drehzahlen. Sportmotoren mit einer Auslegung für hohe Leistung bei hoher Drehzahl haben eine längere Laufstrecke, Nutzmotoren mit einer Auslegung für Drehmoment eine kürzere Laufstrecke. Eine entsprechende sachgerechte Änderung der Auspuffgeometrie kann zu einer merklichen Leistungssteigerung führen. Unsachgemäße Änderungen führen in den meisten Fällen zu erheblichem Leistungsverlust und Mehrverbrauch, unter Umständen auch zu Motorschäden. Bei Änderungen an der Auspuffanlage erlischt bei straßenzugelassenen Fahrzeugen wie Kleinkrafträdern (Motorrollern etc.) die Betriebserlaubnis, sofern keine geprüften und für das Fahrzeug genehmigten Bauteile verwendet werden, und dürfen nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.
kann genausogut jemand mit dem Fahrrad gewesen sein, der mit der Pedale leicht drangestriffen ist...
Aber dass du den Schadensverursacher findest, kannst du vergessen, die Polizisten lachen höchstens darüber....
Also ich finde, es gibt wichtigeres im Leben als sich für sowas nen Stress zu machen..... Für den Stundenlohn den du bekommen hättest wenn du in dieser Zeit gearbeitet hättest, hättest du dir bestimmt schon ne ganze Stoßstange leisten können ![]()
Da gibt es vom 20V Turbo Benziner bis zum 2,5L TDI (AEL) so ziemlich alles was bei Audi entwickelt wurde.
nein, die 5-Zylinder Benziner und die Nachfolgermotore vom D5252T haben nichts mit den Audimotoren zu tun, sind eigenentwicklungen.
Ist komplett anderst konstruiert und meiner Meinung nach von der konstruktion besser durchdacht.
Jedoch läuft der Motor ein wenig unruhig, wahrscheinlich deshalb weil er auf allen 4 Zylindern gerade mal 5 Bar Kompressionsdruck hat.
Wie wurde der Kompressionsdruck gemessen?
Dann kannste auch gleich die Wasserpumpe tauschen.. denn die wird mit Kühlmittel geschmiert
Daher nie mit Wasser fahren...das Ding kann garnicht so schnell rosten, wie die Pumpe verreckt..
ah, ich bin auch schon nen ganzen sommer nur mit wasser gefahren und kurbelwellendrehzahlen über 7000, da fehlt sich nix, NG ist eh nix wert ![]()
bei stockcar sind auch kats vorgeschrieben
allein die Motorhalter, die sind ja beim V6 im Längsträger verschraubt, wie willst das machen?
pff, sowas geht oftmals nichtmal für 1 Euro weg, den Trottel möcht ich sehen, der dafür 80 Euro bezahlt
? Ich glaub da fehlts weiter... ![]()
Dann will ich euch meine Frontverstärkung mal nicht vorenthalten (Es sind 2 S2 LLK in Reihe geschalten, die originale Frontstrebe bleibt erhalten, zustätzlich wurde noch eine Verlängerte V6 frontstrebe eingebaut (verläuft auf der Höhe der Ölwanne)):
Die originale Frontstrebe vom V6 würde beim 5-Zylinder an der Riemenscheibe angehen, deswegen hab ich diese etwas verlängert.
spar dir die mühe, ich hab zumindest keinen unterschied gemerkt...
