Falls der S2 noch nicht verkauft ist, hätte ich einen Kaufinteressenten (nicht zum schlachten sondern zum herrichten).
Also wenn du das Auto nicht kaufst, bitte bei mir melden.
gruß
gruß
für den motor bekommt man mit anbauteilen ca 2000-2500?mit etwas verhandlung sollte das zum schlachten gehen...
nicht bei der Laufleistung...dann musst aber schon nen ganz dummen finden...
der ging für billige 700 weg:
http://www.ebay.de/itm/1107616…_trksid=p3984.m1435.l2649
und stell dir vor:
Zitates wurden erneuert Hauptlager , Pleullager beide Simmeringe der Kurbelwelle , Kopfdichtung und der Zylinderkopf wurde auch geplant .
Auch mit erhöhter Drehzahl habe ich die Kontakte aneinander gehalten Auch nichts.
was aneinander gehalten?
Zusammenhalten bringt nichts, die musst du mit Masse verbinden (also einfach an den Motorblock hinhalten aber an eine Stelle wo man guten Kontakt hat).
Ich glaube ich habe mich dort versehen weil die Abbildung im Buch so ,,So wirds gemacht`´ anders abgebildet ist.Da sieht es nämlich so aus als wenn der 0,3 bar der untere also der kleinere ist und nicht der Große mit den 2 Kabeln.
Also die Öldruckdose (mit den 2 Anschlüssen) ist normalerweise oben, ist das bei dir auch so?
http://www.motor-talk.de/forum…2933357.html#post26116983
Etwas von mir modifiziert:
ZitatAlles anzeigen
Ein NG hat zwei Öldruckschalter [an/aus], einmal 0,3 und einmal 1,8 bar. Der 0,3 BAr schalter ist braun und der obere, der 1,8bar ist weiss und der untere. Sitzen tun beide an der linken Seit des Motorblocks, zwischen kühlwasserflansch und Ölpeilstab. Die Schalter dürften im zubehör erhältlich sein und rund 15? kosten.
Bei Fahrzeugen mit Zusatzinstrumenten wird meist der 0,3 bar Schalter gegen einen öldruckgeber getauscht. Diesel Öldruckgeber hat 2 Anschlüsse. Der 0,3 bar Schalter ist in dieser "Dose" zusammen mit dem Öldruckgeber integriert.
Ölleuchte kann prinzipiell diverse Ursachen haben, und nur weil der Ölstand stimmt muss der öldruck deshalb noch lange nicht korrekt sein. Das kann auch ein defektes Minicheck, Masseschluß im Kabel, Ölpumpe, verstopfter Ansaugschnorchel und Kanäle und dergleichen sein. Also nicht gleich als "harmlos" abschreiben nur weil der ölstand stimmt.
Die Funktion des Systems ist so:
1. 0,3 bar - kontakte geschlossen, Lampe blinkt bei eingeschalteter zündung
2. Startversuch, Öldruck steigt an - 0,3 bar Schalter öffnet - lampe verlischt
3. 1,8 bar Schalter verbleibt geöffnet
(4. nun sinkt der öldruck zb aufgrund eines defekts auf 1,6 bar)
5. der 1,8 bar schliesst - und das Minicheck ("steuergerät") verarbeitet das signal
6. Wenn die Drehzahl 2000 Touren überschreitet und der 1,8 bar geschlossen ist, leuchtet die Lampe im Ki (statisch kein blinken)
Funktionstest:
1. Beim Aufleuchten sollte man erstaml sofort anhalten, sonst drohen Motorschäden.
2. 0,3bar abstecken, Kabelschuh frei baumeln lassen, zündung einschalten - brennt/blinkt die Leuchte weiter -->Masseschluß im Kabel
3. 1,8 bar abstecken, Masseverbindung mit Kabelschuh herstellen, zündung an, brennt sie weiter --> Kabel oder Minicheck defekt
4. Masseverbindung wieder trennen, 1,8 bar Kabelschuh frei baumeln lassen, Motor im Leerlauf - wenn nun Lampe und Summer angehen - ist evtl der Drehzahlgeber oder die Leitung zum Minicheck defekt.
5. Wenn Intakt (=nicht 4) Motor mindestens 3 Sekunden auf 2500 Touren halten, Lampe Muss aufleuchten & Warnsummer klingeln, andernfalls--> Minicheck defekt.
5. leuchtet nur die Lampe ohne Warnsummer, ist evtl Klemme 61 betroffen/defekt
6. Wenn die Lampe hingegen gar nicht leuchtet/blinkt (Stichwort 0,3 bar) zuerst
- die Sicherungen kontrollieren, dann den 0,3 bar entstecken udn masseverbindung mit dem Kabelschuh herstellen. blinkt die Lampe bei eingeschalteter zündung jetzt auf - ist der Schalter defekt.
Ob die Ölversorgung im Motor wirklich stimmt kann nur ein öldruckprüfgrät in der Werkstatt sagen dass anstatt der Schalter eingeschraubt wird - auch dei ZIs beruhen ja auf dem gleichen Geber wie die Leuchten (!). Sämtliche Geber oder Schalter müssen beim Austausch mit exakt 25nm eingebaut werden. Wer das obige verstanden hat dem wird auffallen, dass es also lediglich zwei Schaltebreiche gibt, einmal Mindestdruck 0,3 bar (~ leerlauf), einmal mindestdruck 1,8 bar (~ >2000U/min) . Wie gravierend die Motorschmierung betroffen ist (wenn ein defekt am 1,8 bar System vorliegt) kann man also nicht sagen da bis 0,3 bar ein weiter Weg sind (explizit: wer nur unter 2000 U/min fährt kann auch einen defekt haben..!) .Auch kann ein simpler defekt im Minicheck oder beim Drehzahlgeber über einen Druckverlust im System hinwegtäuschen.
Also der kleine weiße hat 0,05 also Durchgang im Stillstand gehabt und der Große nichts,kein unendlich oder sonst was.
Auto laufen lassen: Genau das selbe keine Veränderung.
Ähm, was für Öldruckschalter hast du nun verbaut? Hast du Zusatzinstrumente?
Sieht das so aus wie hier (Bild1):
Oder sieht das aus wie hier(Bild2):
Drehe den Motor mal über 3000 U/min und mess währenddessen nochmal den Widerstand des weißen Gebers (Anschluss gegen Motorblock messen).
Da muss sich defintiv was ändern gegenüber Motorstillstand. Der Geber muss schalten, ansonsten ist entweder der Geber defekt oder du hast keinen Öldruck...
Und die Öldruckdose hat ja 2 Anschlüsse. Ein Anschluss gemessen gegen Motorblock ist der 0,3 bar Öldruckschalter. Welcher Anschluss das ist, weiß ich jetzt nicht auswendig, lässt sich aber durch probieren leicht rausfinden.
Da du ja 2 Öldruckschalter hast, muss zumindest einer Schalten, dass beide gleichzeitig kaputt sind, kann ich mir nicht vorstellen, außer du hast wirklich 0 Öldruck, was man aber normalerweise raushörht (Hydroklackern).
Ein Anliegen meinerseits:
Messe den Durchgang nur, wenn du die Öldruckschalter bzw. Öldruckgeber auch abgesteckt hast !!
Ansonsten kann es sein, dass die Messung nicht stimmt.
Bevor man die Geber tauscht, einfach mal am Geber messen.
Beim Motorstillstand muss mindestens ein Geber ein Öffner, der andere ein Schließer sein (einfach mit den Multimeter auf Durchgang messen, einmal muss das Multimeter einen Widerstand anzeigen und einmal keinen, von Geberanschluss auf Motorblock messen).
Beim Motorlauf muss es umgekehrt sein, da muss der Geber der vorher einen Widerstand hatte jetzt keinen mehr haben, und der vorher keinen Widerstand hatte jetzt einen Widerstand haben.
Das geht doch viel einfacher als wenn ich nur am Tauschen bin und nichtmal weiß ob der Geber wirklich defekt war...
Muss man nen selbstgebauten Käfig eigentlich eintragen lassen?
Oder ist das der Polizei wurscht wenn die dich aufhalten?
Ich habs lediglich verständlich erklärt. Es ist klar, dass die bei dem jeweiligen Öldruck schalten, jedoch gibts den (im warmen Zustand) nur bei erhöhter Drehzahl
Sprich Gasgeben=> Erhöhte Last.
jajajajjajaajaj immer diese Rechtfertigungen
also meinen Motor kann ich auch ab Leerlaufdrehzahl mit Volllast beaufschlagen ![]()
ich bin ja schon still... troll und so ![]()
Alles anzeigenservus, ich bin zwar jetzt nicht der technik-checker - aber das rote öllämpchen mit warnton kann ich im KI auch hervorrufen,
wenn ich die zündung anmache, aber nicht direkt den motor starte - dann kommt das lämpchen mit warnton.
gruß
Dann stimmt aber irgendwas nicht.
Normalerweise dürfte da nie die Öldruckwarnleuchte + piepsen aktiv werden wenn alles ok ist. Voraussetzung natürlich man hat AUTOCHECK.
Da ist ggf. was falsch angeschlossen.
Bei meinen B4 kann ich den ganzen Tag die Zündung anlassen, da kommt nie so eine Meldung...
Du hast ja 2 Öldruckschalter..der kleine für den Standbetrieb, und der große für Teil und Volllast.
Falsch Alex.
Die Öldruckschalter haben mit der Last nix zu tun. Die Öldruckschalter messen alleine den Öldruck, welcher Drehzahabhängig ist.
Bis ca. 2000U/min wird der 0,3 bar? Öldruckschalter überwacht. Ab ca. 2000 U/min wird der 1,8 bar? Öldruckschalter überwacht.
Volllast kann ich auch bei Leerlaufdrehzahl geben....
Naja, meist werden die Kabel einfach verkehrt angeschlossen oder irgendwo ist ein Kabelbruch.
Man bedenke, es sind unterschiedliche Öldruckschalter, einmal Schließer und einmal ein Öffner...
So lässt sich auch ein Kabelbruch rausfinden. Die entsprechenden Stecker z.b. am Motorblock auf Masse legen und den anderen nicht, wenn man jetzt den Stecker vom Motorblock wegnimmt bzw. den anderen an den Motorblock hält, kann man bei Eingeschalteter Zündung ein piepsen hören --> Öldruckwarnton
Was auch berücksichtigt werden muss, dass der Anschluss mit den höheren Bar-Druckgeber erst ab ka. 2000 U/min prüfbar ist, wg. dynamischer Öldruckkontrolle.
Ich hatte mich auch schon dämlich gesucht, bis ich draufgekommen bin, dass ich die verkehrt angeschlossen hab.
Das ist ziemlich verfluxt, da man eben einen Öffner und Schließer hat und noch die dynamische Öldruckwarnung eine Rolle spielt...
Also, erstmal richtig anschließen und ggf. auf Kabelbruch testen, dann erst Geber tauschen, zu 80% ist was verkehrt angeschlossen.
Und bevor ihr euch irgendwo für 1254 Euro ein externes Öldruckmanometer ausleiht:
Wer ein Ohmmeter hat, sollte außerdem mal die Geber auf Durchgang prüfen. Maximal ein Geber darf bei Motorstillstand durchgang haben, der ander muss unendlich Ohm anzeigen. Beim Motorstart muss es umgekehrt sein.
Wenn dem so ist, dann kann man schonmal 100%ig davon ausgehen dass der Öldruck und die Druckgeber OK sind...
Bitte mal googlen, hatte nämlich das gleiche Problem:
http://www.audidrivers.info/viewtopic.php?t=7098&p=60714
http://www.motor-talk.de/forum…essen-b4-v6-t3241562.html
http://audidrivers.de/viewtopic.php?f=32&t=7220
http://schorsch9999.forumprofi…leuchte-brennt-t1886.html
http://audi-80-scene.de/forum/…page=Thread&threadID=8539
http://www.audifieber.de/audif…uck-warnung-im-Auto-Check
Zitatich hab geschaut, der weiße Öldruckschalter ist bei mir ein Schließer
...somit ist der andere Öldruckschalter ein Öffner, kannst ja mal überprüfen ob die bei dir auch dementsprechend funzen...
Des is übelst wie der das Auto beherscht, da kommt der S1 wohl nie nach. Gut, da liegen wohl auch 20 Jahre entwicklung dazwischen, aber trotzdem...
Wer sich mal die Subaru-Allradtechnik angeschaut hat, der wird merken, dass das (alte) Quattrosystem ein scheißdreck dagegen ist.... Alleine schon von der Gewichtsverteilung usw...
[video]
sind die GFK-Rohteile von der Oberfläche eigentlich alle so rau das man teilweise sogar Spachteln müsste?
Mich wundert halt nur die etwas schlechtere Qualität...
GFK-Kotflügel sind im Bereich der StVzO nicht zulässig, für eine eintragung brauchst Du mindestens ein Materialgutachten.
Hab ich, aber selbst ohne wär mir das wurscht...
ZitatWenn Du die Lacken willst, wird der Lack, wenn du Pech hast wieder aufbrechen (nicht sofaort aber im laufe der Zeit).
auch nicht schlimm, da das gfk schwarz ist und mein Auto auch. Aber die kann man ja "ausgasen" dann hält der Lack normalerweise auch...
ZitatUnd vom Gewicht her sind die auch net viel leichter als die Blechteile.
naja, das macht mir jetzt nix aus...
Auffallend ist auch, dass die Klipsaufnahmen für die Radhausschalen ziemlich dünnwandig sind... da braucht man wohl mit den Schraubenzieher nicht viel drücken damit da was abbricht...
Servus,
es gibt für den B4 auch GFK-Kotflügel (zb. in Ebay usw..).
Taugen die was? Ich hab nämlich welche rumliegen für einen B4. Blöd ist nur, dass diese die Aussparung für die Coupe-Leisten haben, obwohl diese Kotflügel für den Audi 80 B4 sind...
Aufgefallen ist mir auch, dass die Lackieroberfläche alles andere als sauber ist, da muss ja teilweise noch gespachtelt werden um eine gerade Ebene zu bekommen, ist das wirklich so oder hab ich Ausschussware erwischt?
Wie siehts da bei einem Unfall aus? Brechen die einfach Widerstandslos weg? Weil bei den Blechkotflügeln ist ja zumindest noch ein gewisser Aufprallschutz vorhanden, sodass es nicht gleich die Karosse zerdrückt...
mfg
wenns aber ein selbstsperrendes Diff ist, dann geht es einfach wesentlich besser, weil es verhindert, dass irgendwann das ganze Moment zum Kurveninneren, dem entlasteten Rad geht. Weil das wird sich irgendwann will schneller durchdrehen und dein äußeres Rad verliert ordentlich an Drehzahl. Somit hälst den dann nur noch solange noch am Rutschen bist, aber weiter beschleunigen und länger halten geht dann nimmmer.
noch hinzu kommt, dass man bei einen selbstsperrenden oder gesperrten heckdiff mehr kraft an die Hinterachse leiten kann, was genau durch das mittentorsen dann passiert...
5ender ist eher kontraproduktiv, da der besser schiebt weil mehr gewicht vor der achse ist,...
also ich musste noch nie entlüften, hab einfach immer den kompletten Kupplungszylinder vom Getriebe abgebaut... geht viel einfacher und ohne Sauerei... weiß gar nicht wiso ihr es so umständlich macht...
Hier mal einer der mit den S1 driften wollte:
[video]
Wie man sieht, gar nicht so einfach. Da hilft auch viel Leistung nix, wenn man es nicht kann....
