Wie weit bist du nach der Standzeit schon mit dem Audi gefahren?
Die Mengenteiler mögen keine lange Standzeit.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
verständlich....
Der fährt einen silbernen Ford Focus.
Bin ab und an mal oben bei ihm.
Gruß Sebastian
Herzlich Willkommen.
Mein Bruder wohnt bei dir in der Gegend. Glaube ich zumindest, das Freigericht bei dir in der Gegend ist.
Wünsche dir Allzeit Gute Fahrt mit dem Audi.
Gruß Sebastian
Kann mir einer erklären wie ich die Tachonadeln abbekommen?
Ist ein VDO.
Will sie nicht zerstören.
Kopf hoch das wird wieder.
Bei manschen Weibern wäre es besser wenn sie wie ein Auto ein Zündschloss haben und der Mann hat den Schlüssel dazu.
Gruß Sebastian
Servus Jungs,
also kaufen geht hier recht gut : http://getdip.de/shop/index.ph…bbe01c5b0f081e4350c6304fd
Verarbeiten mit der Wagner W550 geht auch recht gut wenn man vorher etwas probiert hat.
Ich habe bei mir letzten Sommer den Kofferraumdeckel in Neon Grün gedipt. Mann muss schauen das man mit Geduld viele dünne Schichten aufträgt und dann klappt das auch ganz gut. Habe dann aber doch noch gewartet und die Idee das ganze Auto zu dippen verschoben. Habe gerechnet das ich etwa 550€ für das ganze Auto brauche.
Und siehe da nach 4 Wochen war das Neon so ausgeblichen das es echt Scheiße aus sah. Mir blieb nix anderes über als das Zeug wieder zu entfernen.
Also Neon bleicht verdammt schnell aus.
Habe dann mit dem Zeug aufgehört, war halt enttäuscht.
Ist mir auch egal
, war auf jeden Fall stolz wie Oskar als er ne 235 auf den Tacho gemalt hat.
Wenn ich es bis April schaffe
, mache ich den Zigarettenanzünder wieder gangbar und dann fahre ich nochmal mit Navi.
Mal schauen was dann raus kommt.
Gruß Sebastian
bei 175/70R14 sind es 4 Prozent. Heißt fahre 100Km/h Tacho zeigt 104Km/h
also im Internet mit einem Reifenrechner, ergab es o% Differenz.
Verglichen habe ich 185/60 R14 mit 215/40 R16. Abrollumfang war 175,6cm zu 175,8cm.
Also sollte das mit den Reifen ja nicht so ins Gewicht fallen.
Gruß Sebastian
Und bei der Beschreibung unter dem letzten Bild steht: 4 x 40 mm in 1 x 63,5 mm in 1 x 100 Zellen Metallkatalysator.
Hoffe es ist nur ein Schreibfehler ![]()
Ach ihr......
Oldschool 9 x 16 mit 215/40 R 16 an beiden Achsen.
Gefällt mir am besten.
Danke für die Antwort.
Dann hoffe ich mal das ich so zwischen 10 und 12 Bar liege.
Gruß Sebastian
Ja er geht schon ganz ordentlich.
Leider jetzt nicht mehr (Saisonkennzeichen) und letzten November habe ich die Benzinpumpe getauscht, aber die neue macht auch Geräusche und hat ab und an Aussetzer.
Gehe zumindest davon aus das es die neue Pumpe ist! Werde sie wohl nochmal tauschen müssen.
Gruß Sebastian
PS: weiß jemand was so im schnitt der NG für ne Kompression haben muss bzw was gut und was schlecht ist? Will meinen demnächst mal messen.
Ja der Tacho lügt bestimmt um gute 15 Km/h.
Reifen sind 215/40/16 auf ner 9 x 16 Felge.
Gruß Sebastian
ich glaube das 18 Zoll einfach übertrieben ist beim B3 und das es nicht besonders toll aussehen würde. 17 Zoll ist in meinen Augen schon grenzwertig.
Finde selber das die 16 Zoll voll Ok sind auf dem B3. Aber ist alles Geschmackssache.
Gehen tut alles, ist nur ne Preisfrage!
Audi 2,0 - 2,3 5-Zyl. / Seriennockenwelle umschleifen
Einsatzbereich: Strasse Grad: 272° Ventilhub: 11,4
194,01 EUR
( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten )
Einsatzbereich: Strasse Grad: 280° Ventilhub: 11,2
194,01 EUR
kannst deine bei Dbilas umschleifen lassen.
