Anlasser bekommt keinen Strom auf Kl.50
  • Hallo miteinander....
    ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Habe einen Audi 80 B4 Avant, Motorkennbuchstabe NG,Ez.5/93, 5Zyl., WAUZZZ8CZPA225904, Schlüssel-Nrn. zu2 0588 zu3 546
    Sicherungskasten wurde bereits getauscht
    Relais wurde bereits getauscht
    Wenn ich Relaisausgang mit Batterie brücke drehtt der Anlasser und der Motor springt an
    50er Strom vom Zündschloß zum Sicherungskasten kommt an, auch am Relais
    ist der Fehler schon mal bei jemanden von euch aufgetaucht...??
    wäre froh für jede Hilfe
    Danke im Voraus
    Gruß Hotte
  • kabel durchgescheuert oder zu warm geworden, sonst hätte ich gesagt zündanlassschalter,aber kann ja nur an dem kabel vom kasten zum anlasser sein, sonst legste ein neues das müsste ja diese rot schwarze sein zum anlasser, hab mal beim polo getauscht da war das von zulangem starten zu warm geworden
    habe gerade Stromlaufpläne gewälzt.
    Die Sache ist klar.
    Wenn sonst alles an deinem Auto funktioniert ist dein Zündanlassschalter kaputt. Wenn einige
    Sachen nicht funktionieren bekommt der Schalter keinen Strom.
    Du schreibst zwar es kommt Strom an Kl.50 an aber ich glaube eher du hast die Verbindung
    getestet. Weil wenn Strom ankommen würde würde der Anlasser ja funktionieren.
    Warum du Sicherungskasten gewechselt hast kann ich nicht nachvollziehen weil da nichts
    mit einer Sicherung abgesichert ist.
    Gruß, Ralf
